1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если в таком узком коридоре температура дым газов, то зачем ее регулировать. Можно просто рассчитать ТО+дым труба+канал выхлопа. Как в посте и написал, да и 180 зачем? На 100 и на 70 будет все тоже самое...Снижение мощности гораздо проще поджатием газов делать, тогда без всякого стопа все работать будет. А управление по теплоносителю все тот же РТ применим на заслонку ПВ...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да действительно в самом так сказать "начале пути" когда только с товарищем подбирали пропорцию, возникали стопы горелки, по двум причинам либо не поджигалось либо очень сильно сопло горелки зарастало нагаром от отработки. Но все это в прошлом. Вот уже несколько лет 3 разных горелки в разных котлах несколько разных режимах работают и проблем нет. Одна горелка работает на постоянной основе примерно за сезон сжигает от 1.2 куба, до 1.5 без чистки котла и без чистки горелки. Другая горелка стоит как раз в виадрусе типа комбо. Поджигает дрова и котел работает какое то время на дровах, дрова прогорели горелка снова подхватывает поддержание Т котла, до тех пор пока снова дрова не подкинут. Третья горелка стоит в самопальном примитивном котле параллельно подключенным с самодельной стропувой. Схема примерно та же что и в "комбо" только стропуву еще растапливать нужно, но стропува дольше работает на одной загрузке дров, второй котел на подхвате, когда в стропуве уже догорает и нет той мощности которая необходима, подхватывает второй котел и держит заданную Т котла до тех пор пока стропува не будет перезагружена. В этом году зима теплая была, там где комбинированное отопление расход топлива примерно по 400 литров даже не получился. Ну та горелка что в чистую "печнуху" жгет 1.2 куба все равно сожгла. Эта горелка отапливает рабочий бокс.
    Где вы тут проблему увидели? Котел и горелка не чищенные год. Единственное нужно трубочку сделать с отводом капель масла, на тот случай когда переборщишь с пропорцией отработки или плохо размешал иногда подкапывает масло. Но это все такая ерунда, вот сколько накапало, не вытирал ни разу, пассатижи отмачиваю :)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @KoenigMan, Дошло сейчас, что вы немецкий вариант ракеты делаете. Ну в смысле делали они такую конструкцию, которую называли вихревой карбюраторной топкой. Ракета хорошо работает, когда на температурном режиме номинальном находится, так вот в перерывах как раз горелки ГТ или ЖТ встраивались. Сейчас эту контору продали и агрегаты более не выпускаются, но мы облизываемся на такой тип. У меня газ есть, но он закрывает тепло в СО. Здесь больше рисуется проблема, что самостоятельно с газом нельзя работать. А вот агрегат сделать и сертификат получить это дело. Но это опять одному, да с ограничением времени и финансов не так просто...Затраты опять же, вот производителю такая инновация по зубам. Поэтому пошел именно этим путем...
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как бы мне не на продажу и разрешение не требуется для установки дизельной горелки. Кто там раньше так делал я тоже не в курсе. Даже если бы топливо еще дешевле было бы, все рано к этому варианту пришли бы из за того, что котел нужен не только для того что бы тепло вырабатывать но и мусор утилизировать. Куда бумажки из санузла потом девать, а мусором что делать, а если мне цвет мет. из проводки добыть надо ?.
    По большому счету отсебятины никакой нет, для виадруса это "заводское" решение, с той лишь разницей что заместо реторной горелки для ТТ, установлена дизельная и котел по больше для большего объема загрузки топлива. Примерно как вы говорите, "конструктор" собери сам.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    По вашему актуатор и то что на фото было одно и тоже ?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Форм фактор то другой, а недостаток конструкции тот же. При отключении эл. питания подвисание заслонки в рандомном положении.
  7. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    при отключении питания отключится насос и котел закипит, ибо не будет циркуляции теплоносителя, что мешает прицепить на бесперебойник, питающий насос, систему управления? ну, разве что, добыча цветмета из проводов посредством обжига?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это все разные подходы к решению одной и той же проблемы. Я говорю о решениях которые исключают необходимость в дополнительных каких то обходных путях. Что будет ИБП когда банки осыпятся? А кто проверяет постоянно АКБ? Даже на атомке где якобы все рассчитано, должно 3х кратно дублироваться и проверяться, в нужный час генераторы не сработали (фукусима), а вы надеетесь на ИБП в частном секторе. А что будет с вашим ИБП если отключение света будет происходить по нескольку раз в день?
    Очередное седло и усложнение конструкции не более того. При отключении эл-ва котел просто обязан сам оттормозиться, а СО частично без насоса работать. Это достаточно просто делается если изначально об этом думать и не надо городить специально СО на ЕЦ. Переусложнение, оно как бы это выразиться по проще, в общем это выгодно продаванам и производителям, а конечному потребителю кроме дополнительных потенциальной вероятности поломки и сбоя в работе ничего не приносит. Более простые СО работают не хуже, а далеко не редкость и лучше.
    Физически не может сломаться, то чего нет. Упрощенно, если на машине нет противотуманок, то никогда в не существующих противотуманках не перегорит лампочка.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если нет машины, то и вовсе ломаться нечему и дорог строить не надо... Эко-система целее будет!
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С этим не поспоришь :), вот только я на машине без противотуманок так же само могу доехать, а вот вы пехом и за день сможете не доковылять. ГЫ.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Просто Ваш тупизм в отношении технических решений напомнил мне высказывание первого президента РК в далеком уже 1993 г.: "Нам, казахам, дороги не нужны - добрый конь, широкая степь и веселая песня - ВОТ НАША ДОРОГА!"...
    Ваш тупизм из той же оперы...
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Кольчугин, вы меня удивляете. Вроде понимание у вас то которое надо, а какие то там высказывания казахов приравниваете к целой комплексной научной дисциплине теории надежности. Что у лошади скорость такая же самая, что у автомобиля? Что на фокусиме не было аварии из за генераторов которые встали? Когда котел загружен топливом это тот же реактор, если охлаждения не будет в лучшем случае просто закипит, а в худшем рвануть может, прецедентов предостаточно. Разве ИБП имеет неограниченное время работы, срок службы и решает все потенциально возможные проблемы с безопасностью? Сколько ваши седла стоят?
    А одна лишня батарея в котельной и вовремя закрывшаяся заслонка поддувала решает, на весь срок службы котла без ограничений по времени работы.
    Не чудите так больше.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это Вы забываете о регламентных работах по ТО, любого оборудования...
    Либо ТО по регламенту, либо лошадь...
    Чтобы не было Фукусимы в котле, либо закладывается запас надежности, либо пересматриваем взгляды на горение... Т. е. не жгём углерод, а газифицируем и жгем горючие газы это гораздо менее инерционно чем жечь углерод (кокс-полукокс), т. к. при пропадании электричества подача воздуха вентилятором моментально прекращается (практически моментальное прекращение горения)... Газы конечно какое то время летят в трубу, но это издержки без фатальных последствий, т. к. температура пирогазов много меньше чем температура в пламени, а без продувки кокса и количество самих пирогазов сильно уменьшается... То есть производство тепла резко сократится...
    Да и систему отопления предпочтительней гонять на минимуме (60-65*С)... Для отопления вполне достаточно (даже у нас в Сибири), зато в случае форс-мажора (отказ ИБП в следствии самого могучего расп...ва), при условии обвязки котла металлом, Фукусимы не будет от слова никогда...
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что вы мне рассказываете вообще про ТО, регламентные работы, надежность, я занимаюсь ремонтом электро оборудования автомобилей, на постоянной основе. Как и что ломается знаю как говорится не по наслышке. В буквальном смысле все эти поломки проходят через мои руки, глаза, голову. Сами ТО и регламентные работы они даже условно не бесплатны. Те же батарейки и их зарядка стоят денег.
    При всем контроле качества, даже в атомной и космической сфере не все безотказно. А вы навешиваете седла из китайских комплектующих и ожидаете от них надежности как от лома с молотком.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Похоже Вы, батенька, демагог...
    Если поставить качественные АКБ, качественный инвертор с функцией защиты от перезаряда... На сколько хватит АКБ? Минимум на три года... Далее, либо мониторим исправность (нагрузочной вилкой -это напряжно?), либо меняем АКБ...
    Где Фукусима?
    Фразу проф. Преображенского о "разрухе" напомнить? Не?
