1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Начните с качества изготовления и пассивной безопасности. Ваша дроссельная заслонка просто без эл-ва обязана закрываться сама, а не навешивайте седла.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что не так с качеством? Ворона на хвосте принесла? Ничего она никому не должна, тем более диванным фантазерам.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Отвечу Вам обстрактно ... без расчетов:
    Тяга котла хочет 100л воздуха в минуту !
    При малой щели она получит 100 л в минуту с большой скоростью через заслонку.
    При большей щели она получит 100 л в мин. с меньшей скоростью через заслонку.
    Но все равно получит (при условии что тяга одинаковая для этих условий).
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Поправте мою память ... про изюм. Я Вас просто не понимаю ?! Вы кажется обращаетесь ко мне ... но не понимаю .
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что дымогазами будет? И для чего вводить не нужные сущности? Есть расход объемный, массовый (для условий котла не имеет значения) кг/ сек, мкуб/сек - чем не устраивает?
    Что значит все равно получит. Если дымогазы не в норме - еще уменьшим.
    И вообще это новое слово в науке- тяга одинаковая, сопротивление меняем, а какой то мифический поток не меняется.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вот про этот момент ... Вы про что ?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Про появление каких то значимых улучшений в работе котла, улучшение качества горения, когда обычным поддувалом управляет контролер.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы давно кран с водой открывали? Покрутите вентиль и обратите внимание на поток воды идущий из крана. С воздухом примерно тоже самое происходит.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какую размерность имеет этот ваш поток? Сенсеи гаражные.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вообще я аки человек в теме теперь понимаю что общаюсь тоже с человеком в теме. Но для того что бы на форуме нас с вами все понимали (читатели) стараюсь общаться на простом языке (впрочем это вполне возможно).
    Вы согласны с тем что поток воздуха через открытое поддувало не линейный и не поддается как есть регулировке самим поддувалом (заслонкой) ... регулировка в этом посте означает то что процент её открытия в принципе не влияет на обьём воздуха прошедшее через поддувало для горения в топке котла ?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поток ничего не значащих слов- не более.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Обьясните сударь !
    Я вас только выведу на чистую воду ... бить не стану.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зачем? Срач разводить?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вопрос технический - не срач.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет никакого вопроса. Есть ваша точка зрения, с которой я не согласен. И которая к тому же никак ни на что не влияет.
    На чистую воду- встаньте в очередь. Тут уже корифеи не первый год про мой котел пасквиль хотят сочинить. Ждем.
