1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А по вашему за счет чего перемещается - за счет разницы давлений. Вы путаете понятия как всегда. В данном случае давление создается силой тяжести. А если не текут? Озера например.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Принцип эжекции
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тоды ой. Понятия не имею что вашим огненным ящиком можно сделать, что бы он с нижним поджигом нормально работал. Все начинает упираться в топливо, а топливо на котором долго и хорошо горит, стоит дорого, оч. дорого. Какой смысл тогда вообще от этого котла если у вас еще один котел есть и на нем дешевле отапливать. Разве у вас хобби какой то может быть, кочегаром работать :) Хотя странно, я так по приколу даже буржуйку сверху поджигал и нормально работало.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос не вам был. Я как бы специально показал, как на работающем котле так и на не работающем.
    Эжекции все равно нужно разряжение или эффект эжекции достигнут не будет.
    Как раз бумажка и показывает, что разряжение в котле изменилось и по этому бумажка перестала прижиматься.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    0EA0803D-AC4E-43D3-94A4-B9CCD1998E55.jpeg 4CE525B5-101A-46E6-9DBD-D482B3CAAB3D.jpeg
    Нормально работает- закладываешь дрова, нажимаешь кнопку и все. Горит с постоянными дымогазами и комнатной часов 6-9.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уголь еще лучше будет.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Во первых надо на выхлоп ставить стабилизатор тяги- но только тогда если труба выше нормы.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    лямбду покажите, а потом будет уже разговор объективный, что нормально горит, а что дымит и чадит.
    Хотя результат заранее известен, нормальной лямбды не будет, потому что контролер не регулирует эмиссию, а регулирует лишь Т дымогазов.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А для чего лямда, если в конструкции не заложено управление этой самой лямдой.
    У вас постоянная путаница в мозгах между желаемым и возможным: в буржуйке управлять по лямда, не через чур круто? Конструкция предоставляет только два варианта: истопник крутит заслонку по показаниям например плевка на поверхность и контроллер который управляет горением по дымогазам без участия истопника. Больше вариантов нет. Что выберите?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По вашему я должен на слово вам поверить? :)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я не вам предлагаю. У ТС не работает автоматика по дымогазам и он говорит что это невозможно.
    Вы со своей демагогией мимо.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Лямда на горелке. На мусоре Евро 5 непотянет
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да это все понятно, тут в другом дело. Не надо некоторым отдельным личностям постоянно брехать.
    Вопрос в тему. Новые виадрусы те которые евро 5, все новые видео ролики на дровах.
    Не уж то от угля отказались ?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @eriks25, вот еще, другая модель.
    Может на дровах "нормативы" сдают, а дальше в тихую на угле котлы "гоняют"
