1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Слив по-английски? Взяли бы да объяснили... Или переписали бы как правильно...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Да мне вроде не требуются объяснения. Я на практике все получил, чего писал...Если помните, начинал с того агрегата, который вы веточной буржуйкой окрестили...:)]. И даже еще раньше...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В институтах несколько лет по вашему зря что ли учаться. Так вот в двух строках упертым объяснять немыслимо. Чтобы формулы через физический объем писать- это особо изощренным мышлением надо обладать.
    У него даже постановки задачи нет- для чего он пишет эти формулы. Только для демонстрации своей крутости?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можете через плотность уравнение переписать. Только мне интересно, как вы ее определять будете...
    Вот в этом и ваша ошибка. Пока это не поймете- дальше объяснять не имеет никакого смысла.
    Чего то с логикой здесь не в порядке, если эти два предложения прочитать. Получается, что ошибка в предложении вам формулу через плотность посчитать или в том, что ее определение процесс крайне скучный и не интересный, ну обыденный такой, взял и определил,... чего в нем интересного...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Каюсь, обладаю таким мышлением, особо изощренным... Объем это вообще цветочки, даже бутончики...:)]
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня нет задачи учить вас. Просто говорю что пишите полную хрень (термин узаконенный модератором). Кто не хочет соглашаться с мной - его личное дело и в ихних советах тоже не нуждаюсь.
    Вы даже разницу между объемом и удельным объемом не понимаете.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И китайского не знаю, а как без него котел построить? Кто не знает, тот же проходимец и неуч. И написанное хрень (термин узаконенный модератором) полная ибо буквы не той системы...:)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению не имел много времени, чтобы закончить мысль об длине дров (поленьев) так вот размер топки, её объем, конструктор определяет по размеру единовременно горящего топлива, с учетом зависания и объема для пламён вверху если это верхнее горение или в сторону, если это шахтник (нюанс иной ГО).
    Итого мы имеем объем горящего топлива, далее просто определяется количество воздуха в единицу времени необходимого для оптимального горения топлива в соответствии с диаграммой Кирша.
    вот как это описывает Кирш в своей работе
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И теперь уже об терморегуляторе, если количество воздуха (путь) при подаче под колосник регулируется таким образом что
    мы будем иметь описанную Киршем регулировку мощности топки.
    У меня нет на данный момент под руками описания скажем на РТ регулятор, но будет несложно убедиться, что есть зоны где апроксимация по управлению соответствует диграмме Кирша. а есть где и не соответствует. Процентное соотношение мне неведомо и видимо оно сильно варьирует, хотя требования ГОСТа могут при этом выполняться.
    На заре своих работ, не мог долго понять физику влияния газоплотности топки на показатели своего котла.,пока сам не убедился в правильности выводов Кирша на практике -газоплотность котла это сила :super:, особенно если топливо дорогое .
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Слово "ихних" ярко характеризует человека с высшим образованием. Выдает, я бы сказал, с головой.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это было специально для вас и подобных написано. Вот вы и выдали себя. Долгонько только думали. Думал раньше клюнете.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да-да, я так и понял! :)]
    ПС Ощущение что я с пятикласником разговариваю давно не покидало, но сейчас оно особенно остро.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По-моему тему пора вообще закрыть "в топку"... их, ихних, ейных ... хорош уже!
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    В голове созрела такая схема как открывать и закрывать заслонку у котла. Заслонка соединена с рычагом. К другому концу рычага прикреплена ёмкость (пластиковая бутылка). Терморегулятор включает погружной аквариумный насос (220 вольт 3 вата). Он накачивает воду в бутылку, излишки воды через переливную трубку утекают обратно в ёмкость в которой расположен насос. Бутылка своим весом открывает заслонку. Когда терморегулятор выключит насос вода самотёком вытечет из бутылки через насос и заслонка закроется. Имеет смысл делать такое на практике, или это полная фигня? Напишите кто что думает. Безимени-1.jpg
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь конечно А ЗАЧЕМ ТАК СЛОЖНО? чем обычный механичечкий РТ вас не устраивает. кроме всего прочего он энергонезависим и с бОльшей вероятность закроет поддувало при перегреве/росте температуры.
