1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он ее превышение выше установленного задания не допустит. У меня на котле в доме он стоит уже лет 8 без проблем. Там главное настроить длины рычагов на регуляторе и заслонке, чтобы правильно работало. У меня на котлах в доме и в теплице стоят. Я на регуляторе перегнул шестигранник так, что максимально возможная длина была на свободном конце, а рычаг заслонки по воздуху в моем самодельном котле см 5. Заслонка использована от какого то Японского тактора:aga:, досталась на халяву. Стоит слабенькая возвратная пружинка, чтобы четче закрывался клапан. Все соединения через рычаги жесткое, без родных цепочек. Мои котлы длительного горения с верхним горением, воздух подводится гибким воздуховодом, поэтому заслонку можно поставить где угодно. В котле в теплице похожая конструкция, но там все самодельное, и то же четко работает. Забор воздуха там идет с улицы, чтобы не использовать теплый влажный воздух из теплцы, тогда и прекращается подсос холодного воздха взамен сгорающего, и меньше влаги подсасывается в котел, и меньше конденсата в трубу выбрасывается. Выставляешь допустим 40* и так температура и стоит, пока дрова не подходят к концу, потом, когда температура начинает падать, заслонку регулятор начинает открывать и в конце горения заслонка полностью открыта.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Так и я про это. Обычно весь сыр-бор или холивар по новомоднуму идет о том что открытое поддувало после прогорания закладки греет небо и как с этим бороться?
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    С РТ котёл не горит а тлеет. Режим работы старт стоп более эффективный, это уже проверено на практике. РТ у меня на котле стоит как запасной вариант.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня закладка часов на 12, при падении температуры в котле, падает и тяга. Труба выхлоная утеплена, поэтому внутри остывает очень быстро, и не замечал сильного подсоса воздуха при потухшем котле.
    У мня никаких старт стопов нет, и не собираюсь их делать. Котел в доме, там все эти движения заслонки в старт стопе ночью не дадут спать. И потом вся эта механика намного ненадежней, чем терморегулятор. Когда холодно, то котел работает в нормальном режиме, а при довольно теплой погоде и тление вполне нормально идет. Для меня проще пару лишних полен сжечь дров, за то на 100% гарантия, что эта шарманка:)] старт стоп не заклинит в ночное время, или когда меня нет дома. Просто дрова должны быть сухими. У меня минимум год сохнут под навесом. В котле в теплице, при прогреве почвы, вообще выше 35*, максимум 40*, делать нельзя, там ведь растет рассада, и корни недалеко от трубы, которая проходит в почве. Там при заклинивании заслонки и поднятии температуры выше 50*, утром можно в теплице обнаружить сгоревшую рассаду. Вот тогда это будет эфект:)].
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. это завит только от установки Т*
    вот тут я вас полностью поддерживаю. как я понимаю речь идет о максимально возможном продлении времени горения/тления ттк. Лично у себя с обычным РТ добился старт-стопа УВЫ энергозависимым термостатом который по Т*на выходе котла останавливае циркуляцию. соотв. темп. растет и ЦН врубается. термостат программируется по желаемой Т*. сейчас 64*
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Этой зимой топил котёл с таким терморегулятором и приводом заслонки сделанным из магнитного пускателя. Работает как часы. Но есть один недостаток, электромагнит гудит.
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Как я понял у вас "бубафоня" котёл. Там действительно старт стоп не нужен.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня вентилятор, потоком воздуха, открывает заслонку.
    Изменяется производительность, изменяется и открывание.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пме 211 или подобный и буде гудеь как сво-чь. и жрать ЭЭ как насо циркуляции
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня переделанный клапан от стиральной машины. Иногда гудит при включении, но потом устаканивается. Регулируемая дырка в клапане определяет медленное затухание. Основной заслонкой можно подкорректировать. В эти выходные три полена разогрели дачу и грели часов 30. Буба с ракетным ускорителем. Во как.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, у меня буба, в доме с боковой загрузкой квадратный, а первый сваренный круглый с верхней, он в теплице уже давно трудится. До этого был покупной в доме на 20 квт, кажется назывался КСТ 20, жрал дрова как сволочь:)], как не регулируй, одной закладки часов на 5 хватало. Вначале жарко, а под утро дубак в доме:(. Теперь этих проблем нет с бубой, что в теплице, что в доме, разжег, вывел на режим и забыл часов на 12.
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Если не секрет сколько градусов на улице и сколько в доме?
    Клапан от какой температуры управляется?
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про градусы уже не помню. В эти выходные помониторю. Прохладно обещают до +5 под утро.
    Температура измеряется около печки. Что бы ее колебания не шатали комнату. Может задаваться от 20 до 24. В зависимости от настроения. В комнате днём держится 22.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В продолжение. В пятницу вечером приехал на дачу. На улице +9. В доме 12. Затопил чурбачком. Прогрел 2 комнаты и сутки держал.
    Днём на улице +14.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чурбачёк то не хилый:)].
