1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Нагреется, и еще как нагреется. ТТ котел имеет большую инерционность, его сложно раскочегарить, но еще сложнее БЫСТРО остановить. Это Вам не газовый котел, который можно мгновенно остановить.
    По поводу «дальней батареи без термоголовки». А ну как ее мощности не хватит для останова котла, например, в межсезонье, когда на улице плюсовая температура, а Вы решили подтопить. Эта батарея больше похожа на балласт, который надо все время тянуть так на всякий случай. Мое мнение: возможность включения циркуляции должна быть ВСЕГДА, а термоголовки такой возможности лишают. Поэтому их применение возможно только когда ТТ котел работает в паре с теплоаккумулятором для сброса излишков тепла.
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Самое интересное что я как бы не прошу совета . Эта схема отлажена работает более чем у 20 человек и никаких абы и кабы все четко да мне очень интересно как всеже вода нагревается в котле выше выставленой ? ведь терморегулятор поставлен на подаче с котла где самая высокая температура . а при отключении света мгновенный переход на гравитационку
  3. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    У Стропувы к примеру терморегулятор стоит в основе принципа действия, работает от термастатики корпуса и не требует електричества, а в случае отключения питания на насос циркуляции, при оптимальных настройках по достижении температуры теплоносителя 95С подача воздуха прекращается и котел затухает. Так как горит только верхний слой топлива, а не вся закладка то горение очень чутко реагирует на подачу воздуха, и этот процесс происходит быстро! Безопасность она превыше всего, конечно их представители рекомендуют как страховку ставить бесперебойники
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Уважаемый Сенин!
    Наконец моя эпопея с бензинкой в подвале начинает заканчиваться. Нашел я по Вашим наводкам эту фирму в Мосрентгене, заказал и получил транспортной компанией подобный металлорукав. Делают на совесть, в принципе можно было оплеткой пожертвовать для снижения цены.
    Может быть Вы как автор решения выенисте его в отдельную тему? Конечно эта тема популярная, но здесь решение утонуло, не каждый прочтет и вообще пойдет в тему твердотопливных котлов решать проблемы резерва электропитания.
    Как Вы думаете?
    С уважением, Денис.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Денис!
    Рад, что у Вас все получилось.
    По поводу новой темы. Согласен с Вами, что бензогенератор в подвале интересен многим. Предлагаю Вам в новой теме подробно описать Ваше техническое решение. Мне же к уже написанному ранее добавить пока нечего.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    В предыдущих постах писал о режиме многочасового горения, но оставалась одна нерешенная проблема – процесс горения не был стабильным, из-за того, что многое зависело от качества дров и размеров поленьев. Решил бороться двумя способами. Во-первых, перетряхивать, дрова как это описано https://www.forumhouse.ru/threads/26286/page-5 . Спасибо el-mehan за идею! Здесь главное было экспериментально подобрать амплитуду качания рычага и периодичность этого качания.
    Во-вторых, применил наддув. Для наддува использовал вентилятор производительностью 280кубм\час от старой ЭВМ. При первом включении дым повалил из дверцы нижнего поддувала, боковых отверстий вторичного воздуха и других известных и неизвестных дырок. Всех их заклеил теплостойким скотчем. От дымления через уплотнитель зольной камеры удалось избавиться, только уменьшив мощность вентилятора с помощью электронного диммера.
    Что получилось:
    1. Режим минимальной мощности ТТ котла. В этом режиме котел может быть использован в межсезонье. Привожу данные о времени загрузки/температуре на улице: 20-00/15гр…3-00/10гр…11-00/12гр…4-00/8гр…13-00\12гр…2-00\12гр… Кроме как загрузка дровами других действий с котлом не делал. Отапливал 1 этаж дома 80квм, температура в помещении изменялась от 22гр до 26гр из-за низкой точности биметаллического комнатного термостата, который надо заменять на более точный электронный.
    2. Режим максимальной мощности ТТ котла. Дрова горят интенсивно независимо от их качества и размеров, закладка сгорает полностью за 20-30мин, а без вентилятора на это уходило около 1час. Причем сгорает действительно ПОЛНОСТЬЮ, даже когда топил не очень сухими осиновыми поленьями. Получающиеся раскаленные красные угли от дров в топке производят сильное впечатление.
    3. Максимальная мощность котла возросла примерно в 2 раза.
    4. Сразу после открытия воздушной заслонки дым из трубы в течение нескольких минут густой с коричневатым оттенком, затем дым полностью отсутствует, только видны колебания горячего воздуха над трубой.
    5. Нет никаких следов конденсата.
    6. Нерешенная проблема – осталось небольшое дымление котла, в котельной нужно делать вытяжку.
    Продолжение следует…
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вы судите об этом потому, что дрова сгорают быстрее в два раза? Мне кажется - для того чтобы в два раза увеличить мощность котла, надо ему теплобменники развивать тоже в два раза. В данном же случае, наверное, на выхлопной трубе градус повысился. Ну, вопрос, конечно, спорный. Но думаю, что отчасти я прав.
    дымосос бы хорошо вместо наддува. Однако представляю, как его вставить в трубу - сразу все желание пропадает связываться. Речь конкретно о моей ситуации, а не о дымососах в целом.
    Как этот вентилятор установлен. Дует поди в зольник, под колосники. И где он сам при этом находится.
  8. Senin
    Senin
    Senin
    А Вы не пробовали обдувать вентилятором радиатор отопления? Попробуйте, его отдаваемая мощность существенно возрастет, хотя площадь теплообмена не изменилась. Тот же эффект происходит в котле. Количественное возрастание мощности определил, конечно же, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО по скорости сгорания дров и по тому, что очень быстро стала нагреваться вода в котле.
    Топлю дровами, поэтому вентилятор расположил сверху верхней крышки котла, фото выложу позже.
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Выкладываю фото размещения вентилятора наддува. Он включается одновременно с открытием воздушной заслонки.
    После проведенных испытаний пришел к такому выводу:
    Без наддува или дымососа эксплуатировать котел ДЛИТЕЛЬНОГО горения на дровах очень и очень сложно, поскольку слишком уж высоким требованиям должны отвечать дрова в смысле размеров, влажности, типа древесины и даже расположения в топке. Если эти требования не выполняются, то дрова будут гореть неравномерно, сгорать не полностью, затухать. Кроме того, достаточно часто дрова необходимо перетряхивать, то есть опять же надо кочегарить.
    От перечисленных проблем позволяет избавиться наддув или дымосос, который возможен только в связке со старт-стопным регулятором. Последним может управлять только серьезная автоматика контроля параметров котла. Вот и получается, что обязательными компонентами котла ДЛИТЕЛЬНОГО горения являются:
    1. Серьезная автоматика.
    2. Старт-стопный регулятор мощности.
    3. Дымосос или вентилятор наддува.
    4. Желательно, чтобы автоматика позволяла управлять котлом по комнатному термостату.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Согласен с вами... Вспомнил тут - еще мощность двигателя повышают двумя путями - либо увеличение объема движка, либо турбонаддув. Но все равно мне кажется, что на трубе выхлоп тоже повышает температуру - у вас есть возможность проверить? Или поди уже не проверишь, какая она раньше была :)
    А углем так и не попробуете?
    наддув срабатывает одновременно с терморегулятором?
    Т.е. - котел начал потухать, терморегулятор приоткрыл крышку и включил вентилятор. Все бешенно раскочегарилось, температура начинает зашкаливать - терморегулятор прикрывает крышку и выключает вентилятор. Так, да?
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Осталось два небольших мешка угля. Обязательно попробую, когда захолодает, самому интересно.
    Да, именно так все и работает.
  12. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Т.е. практически от обычного ТТ котла плавно переходим к пиролизному. :)
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Замечательная аналогия, я сразу даже не оценил!
    По существу Вы, наверное, правы. Просто я не употребляю слово пиролиз, поскольку состав дымогазов на выходе из котла не проверял. Кроме того, все привыкли, что в пиролизных котлах везде и всюду конденсат, у меня же его нет и в помине. В общем, еще есть вопросы без ответов.
  14. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Очень интересно на угле результаты какие будут!
    И интересно на топливный брикетах тоже.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Результаты будут грустными ибо:
    -абсолютно верно.
    1. можно чутка уменьшить - не надо столько серъезности :)
    2. сама собой отпадает надобность, если выполнить пункт №3
    4. дублирует пункт №1
    Даже продавцы генераторов знают, что подключать к выхлопу генератор нужно через купленную в ближайшем магазине автозапчастей гибкую муфту для выпускной системы от любой иномарки...
