1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    На али экспресс. Проще некуда.
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Не знаю, сюда ли вопрос. А никто не встречал такое приспособление, чтобы подавался сигнал, когда температура на котле достигнет критической? Хорошо бы с выносным датчиком, чтобы из котельной в комнату провести.
    Регулятор механический. Всем хорош, особенно, когда авария с электричеством зимой, народ мучается с электроникой, а я "на коне". Но... несколько раз было, когда кот цеплял заслонку и температура в котле доходила до 90 градусов, а у меня трубы полипропиленовые.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На Али много чего по Wifi работает.
    Вот к примеру.
    1 069,90 руб. | Бесплатный Wi-Fi термостат с дистанционным управлением через приложение,-40 ~ 125 'c контроллер температуры, вход 220 В переменного тока, выход 220 В переменного тока с датчиком температуры
    https://a.aliexpress.com/_99iUqx
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @IrinaStasuk, еще один капиллярный термостат, настроенный на критическую температуру может включать лампочку, звонок или на что еще хватит фантазии
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Доставка: 470,76 руб. :aga:
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык там много чего можно выбрать по потребностям и возможностям. Тот же KSD за 30рублей и бесплатной доставкой. И подключить допустим на существующий дверной звонок. Вопрос фантазии и средств.
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А ещё можно парафином ченить приклеить к трубе. Только выбрать точку с подходящей температурой. Или прокладку. И когда случится перегрев, это ченить отклеиться и ... 100% гарантия, что не сглючит.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы сказал что колба с механикой все таки много надежней электроники. если ибп есть лучше аварийный сигнал запитать от акб. у себя лично глючил не раз и не два. благо насос не останавливал.(другой. не как на рисунке) ИМХО.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на рубашку котла. под утеплитель в верхней части. пофигично какой датчик. я про расположение.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Есть ещё такие датчики на разные температуры включения. Можно подключить от батарейки или АКБ к лампочке или звуковому сигналу.
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У этих НЗ контакт. Он при достижении заданной температуры выключится.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Они как нз так и но бывают.
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Такие ещё бывают. Есть нормально закрытые, есть нормально открытые. Надо уточнять при покупке
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, подскажите. Есть вот такой контроллер. Стоит приоритет гвс, циркуляция в СО естественная. Но лампочку включения циркуляционника он успешно зажигает. То есть либо горит лампочка циркуляционника либо он греет косвенник и горит вторая лампочка. Сейчас пришел в котельную а на нем не горит ни одна лампочка. Ни наддува, ни циркуляционника, ни нагрева бойлера. Хотя по всем показываемым параметрам должен включиться наддув и гвс. Заглючило. - подумал я и перезагрузил его отключением питания. После подачи питания ожил как ни в чем не бывало и принялся работать. И что-то теперь слегка тревожно мне... Что это могло быть? Раньше такого он себе не позволял...
    Напряжение в сети 237.
