1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Есть смысл проверить электролитические конденсаторы в цепях питания
    когда долго и безглючно работало и вдруг начало чудить это в большинстве случаев проблема с конденсаторами
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаете что подсохли? Ему почти 10 лет, вроде, могли... Дотянуть бы до лета и потом заняться...
    Кстати, этот контроллер уже выходил из строя. Скончалась релюшка, причем через пару лет эксплуатации.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как вариант, если это был первый запуск после растопки, то возможно не вложился в параметры по времени на разгон по t*. То есть к примеру при запуске с 30* и до 40* контроллер работает в ручном режиме и на выход на этот режим у него запрограммировано 20мин. Если он вложился в это время, то контроллер переходит в автоматический режим дальнейшей работы. Если нет, то полностью отключается, т. к. не вместился в параметры. У меня такое было когда начал топить антрацит верхним розжигом. Котел очень долго не мог разогнаться и его отключало. Запускал опять в ручную, пока не перестроил параметры время розжига. Воющем пока другого в голову не чего не приходит по этому случаю. Или как вариант температура отключения контроллера стоит высокая, близка к заданной. Опять же долго не мог разогнаться, t* в котле упала ниже порога отключения и его просто вырубило. Пересеклись параметры возможно.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не, Олег, запускал я котел позовчера. И про режим Растопка отлично знаю. Думаю что либо релюха начала подзалипать либо на самом деле кондеи подсохли. Чай контроллер уже не юнн, годиков ему много. У меня блоки питания на видеонаблюдение больше трех лет не работали пока я не поставил блоки питания от диодной ленты. А тут 10 лет. Пора его освежать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мой по моему на годик старше, тоже дыркает до сих пор. Правда после установки горелки с которой шли свои мозги, я снял этот контроллер и вентилятор. Но в итоге он не завалялся. В котельную заведена приточка сотой трубой и когда котел в длинном стопе 12ч и более, все остывало и при неблагоприятной погоде случалось, что переворачивалась тяга. Катастрофы нет, но начинало попахивать копченой пеллетой из шнека. Сделал на вентилятор улитку переходник и вставил его в трубу приточки. Контроллер теперь следит за приточкой по t* котла. Пока тот не остынет, и пеллета не затухнет полностью, а это около 16ч, то контроллер с вентилятором накачивает котельную воздухом примерно 90куб/ч. Теперь на холодный дымоход, опрокидываний нет. С этой переделкой приточки так же стало очень удобно чистить котельный на холодную. Вентилятор включаю на полную мощность и вся микропыль которая поднимается в топке при чистке теплообменника или в зольнике когда выгребаешь, выдавливается во внутрь котла и улетает через дымоход. Вот такое нашлось применение старому контроллеру и вентилятору. Сейчас на котел вкрутил штатный регулятор тяги и повесил обратно поддувало на случай аварии в эл, сетях. Поставил бесперебойник и Аккум на 230 А/ч, что б хватило пережить более двух суток на ручном отоплении с двумя насосами.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меея фокусы с переворотом тяги закончились когда я трубу приточки опустил до самого пола. А в вытяжку поставил канальный вент. Тьфу-тьфу-тьфу.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Набирал набирал, но все сбросилось :(
    короче если это действительно емкости, то тянуть не надо, обычно без предупреждения или все гаснет и не включается, в придачу может глубоко выжечь компоненты
    замена емкостей - копейки
    выгорит микроконтроллер - попадалово
    и еще, никогда не используйте блоки питания от светильников для высокотехнологичных изделий
    там принцип стабилизации и защит другой, легко можно получить треш, а глюки нормой
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от стационарного компа вне конкуренции. после небольшой доработки.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вроде пока никаких глюков и трешей не было но спасибо за предупреждение. Контроллером получится заняться не ранее как к НГ. (
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Небольшая доработка заключается,
    В замене штатного аккума, на автомобильный...на 80-100 ампер.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы про разные вещи говорим. НЕ. APS. а блок питания.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так и получается безперебойник.
    У меня часов на 5-6 точно хватало,)аккум 80 ампер.)больше не проверял.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про блок питания системника !
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так и есть, блок питания.
    У меня компьютерный, куплен в2002 году.
    Лет 15 под столом валялся.
    Потом на дачу уехал, с аккумом 80 ампер, работает на ТТК.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю как еще сказать ? встроенный блок питания системного блока ATI или постарше. после незначительной доработки можно брать качественно стабилизированное напряжение для различных нужд. :um:
