1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не электронщик, Я практик.
    Практически проверил, что мой бесперебойник, с большим аккумом нормально питает программатор, вентилятор и два насоса.
    Не идеально, это видно по работе программатора, но нормально.
    Свет погас, темно, но тепло.
    Как устроено внутри, я догадываюсь, но не полезу.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разговор изначально шел о надежности внешнего блока питания. и чем вызван глюк.https://www.forumhouse.ru/posts/27393053/ и немного далее. тем более техника вам знакомая.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Получается, что у меня внешний блок достаточно надёжный.
    18 лет возраст. тогда делали вещи покрепче.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не факт что причина в нем. предположение. а что новые блоки из поднебесной г-но факт.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    П
    Поднебесная, делает, так как заказывают.
    Хочешь хорошо, хочешь похоже на хорошо.
    У меня друг с ними работает.
    Как закажешь, так и сделают.
    Но всегда красиво упаковано.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неделя прошла, контроллер ни разу не сбоил.
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    У меня такой или похожий был. При понижении температуры подается питание. Правильно? А нам нужно, что бы при понижении температуры отключалось питание. Поясните пожалуйста!
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Riffing, там, вроде бы, задается логика работы
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сезон закончен. Больше глюков контроллера не было. Но начинает раздражать легкое но усиливающееся дребезжание оси вентилятора. Если получится то по хорошему надо заменить подшипники. Мне кажется что венту уже лет 8 и условия работы в угольной пыли и пыли от золы не способствуют долговечности.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разжился ещё одним компьютерным ИБП.
    К зиме поэкспериментирую
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. моя зимняя проверка апс закончилась тремя выжженными предохранителями. два на газовом и один на стабе. пока не спеша подыскиваю с чистым синусом. причина временно установленный в мае в разгар вирусной истерии советский пускатель на управление насосами. пока не поменял (пытался :mad:) мороз - не работающая автоматика -нервы. в зад ! ес-но в исходное. фото не удачного (по току) реле могу выложить. на сутки не хватило:mad:
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно установить нужную температуру включения и температуру выключения. например ставите температуру включения 10 градусов выключение 20 градусов. Будет включатся при 10 и выключатся при 20. Можно поставить включение 30 градусов а выключение 15. Будет работать работать на понижение температуры.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Мож кому пригодится для авто старта*стопа циркуляционного насоса.
    паяется легко настраивается тож легко.
    https://www.forumhouse.ru/stories/1383/posts/2047
  14. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    добавил схему описание детали комментарии к наладке .
