1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На Ali...
    Поиск по "w1209".
    На любой вкус за "копейки".
  2. Laguz
    Laguz
    Laguz
    эту штуку W1209 смотрел но она практически не пригодна для надежного управления насосом.
    в базовой версии используется термопара а значит это изменение сопротивления от температуры, сам датчик нужо расположить на поверхности бака котла а плату управления повесить на стенку. потому что неизвестно как она будет работать рядом с поверхностью котла и к тому же не очень удобно ее настраивать и контролировать работает ли она. Так вот если термопару весить на длинный провод то это дополнительное сопротивление и дополнительные наведенные аналоговые помехи впроводе которые хатем встроенные в плату микроконтроллер будет както обрабатывать и показывать не корректные данные и включать выключать насос совсем в неподходящее время. Конечноже можно использовать экранированный провод как гениальное решение для такого случая но и тут будут факторы влияющие на аналоговый сигнал.
    Есть способы и примеры как перешить (нужно еще высверливать элементы на плате, отпаивать и допаивать ну и зачем это нужно) это устройство W1209 для использования с цифровым датчиком DS18B20 и всем его семейством. Но этот датчик не может работать длительное время при высоких температурах на которых используется котел. он начинает глючить показывать неведомо что а потом вообще уходит в "пятое" состояние полностью подвешивая все устройства к которым он подключен (у меня уже был такой опыт когда в жаркие дни полностью отключался автополив в жару потому как этот датчик не может работать при жаре и к тому же склонен к саморазогреву в момент опроса).
    Что вобщемто влияет на надежность управления.
    Вот поэтому и появился такой вариант мой. в котором нет темопары, нет микроконтроллеров и датчиков которые не могут корректно работать. их не нужно перепрограммировать и скакать с бубном.
    В данном случае это простое устройство включил и все - забыл про него оно будет работать само по себе сравнивать электрические потенциалы и включать выключать реле.
    Но тут же можно типо кинуть агрумент - так и тут датчик висит на длинном проводе и на него также будут влиять наводки. Да уду но боротся с ними очень просто - применить конденсаторы а для полностью исключения помех пару раз намотать на кольцо ферритовое и все помех нет и все работает устойчива.
    Вот такое предварительное исследование перед пайкой моего устройства было проведено.
    Самое простое решение оно не всегда самое простое :hello:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик в w1209 - термистор NTC 10 кОм.
    Провода удлинять можно. Регулируемый гистерезис, коррекция показаний.
    Остальной ваш текст - просто ... :(
    Не вводите пользователей форума в заблуждение.
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    еще вы забыли упомянуть что нужно умень паять. Это наверное самое главное что вводит в заблуждение :)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас ошибка в схеме электрической принципиальной. Именно это приводит к нестабильной работе компаратора.
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    ну так напишите уже об этом.
    давайте уже конструктивно подходить к делу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю!
    W1401 (пришел на смену W1209) уже почти год управляющий насосом котла (загрузка ТА). И температура высокая, и глюков нет.
    Ардуино с 4-мя DS18B20, пол-года исправно трудящаяся в качестве ПЗА СО.
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Всем доброго! Думаю приобрести электронный регулятор тяги. Сам не осилю смастерить, да и желания нет. Нашел пока два варианта, это:
    1 вариант - DK System, Польша https://santehmarka.ru/p329044154-regulyator-tyagi-dlya/?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=207010&ymclid=16328105024628188726800002;
    2 вариант - РГК 1-5, РФ, https://elektroprizma.ru/product/?id=rgk_1_5.
    Кто то пользуется данными девайсами?
    Может кто подскажет третий вариант?
    Какой по рекомендуете?
    Бесперебойное + 100А аккумулятор тоже в плане.
    Если вопрос задал не в той теме, извините.
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если горение регулируют по температуре теплоносителя- то мало чем отличаются от Рт.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    так то да, по теплоносителю. А есть по дымогазам? Дорого?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/27762486/
    Рублей в 500 обошлось (привод и термопара - бесплатно).
    Если что, - скетч для заливки есть.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Что то я боюсь даже, вдруг на паяю чего лишнего!)
  14. mascod
    mascod
    mascod
    Минусинск
    Есть от поляков KG Elektronik SP-30 PID там идет опцией датчик PT-1000 по дымогазам, но уставка по нему одна 150С
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    этот контролер только с надувом использовать, те что я ищу работают на заслонку...Спасибо.
