1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @BorisARJ, тот кто дома имеет ттк уже как подразумевает работу кочегаром, с лопатой, колуном итд. в отдельном спорт зале, иметь трех ярусный та это вообще мелочи.
    я был у друзей в горах, кмк там была идеальная система с ттк, котел просто стоял на улице под навесом, рядом машины разгружали. дрова,
    котел самопал размером с холодильник, принимает метровки, и пни всякие, ничего рубить не надо.
    вышел на улицу, накидал че попало. все готово. гуляй вася., горит долго.
    ничего носить не надо. дома та с разбором. и чистота
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Примерно так и отапливают дровами большие дома. Иначе просто смысла нет.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    С дуру можно еще и не такое нагородить!
    Котел как правило стоит от ТА на длиннющем расстоянии аж целый метр а иногда и того ближе. И на этом метре сложно смонтировать трубы диаметром 50 мм и соблюсти уклоны только тем у кого руки чуть ниже пояса расти начинают.
    Да конечно чтобы провести метр трубы от ТТК к ТА кому то надо их через чердак пятого этажа вести. У таких гениальных людей не только руки ниже пояса растут но и с головой видимо не все в порядке.
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Опять про магические уклоны которые сколько то там на метр расстояния труб соединяющих части системы.
    Правильный же угол который нужно высчитывать это угол между горизонтом и линией соединяющей точки где вода нагревается и где она остывает. Если ТА придвигают к ТТК поближе, это увеличивает этот угол если угол в принципе есть, Но если его нет или он отрицательный, то как раз удаление ТА запустит ЕЦ. За счёт того что будет охлаждаться теплоноситель в трубе подачи.
    А теперь подумаем! Являются ли точки где тепло выделяется и поглощается статическими?
    Если котёл простой нижнего горения то когда котёл растапливается и там открытое пламя щепок, то в основном теплосьём в верхней части, а когда угли лежат на колосниках то в нижней. Что уж говорить о котлах верхнего горения да ещё размером до потолка, там механикой тросика задумано движение теплосьёма сверху вниз.
    А ТА? Все же любят рисовать его послойно разного цвета. Правильно, это просто труба в которой медленно ползёт вниз граница между горячей и холодной водой. Как решают данную задачу без дифференцирования - представляют перемещающийся в этой границе нагреватель. То есть это и есть перемещающаяся точка теплосьёма системы.
    Хоть кто-то где то обращает внимание на систему в динамике? Я ни разу не встречал.
    Все только вокруг не прогревающихся до низу ТА при ЕЦ ходят и двигают их поближе, чтобы точно с уклонами труб не накосячить.
    И только те кто с дуру (а на самом деле как деды завещали) даже перед ТА делают стояк до потолка и обратно, у них откуда то ЕЦ улучшается.
    Котлы свечки с двигающейся форсункой подачи воздуха + большой ТА, это идеальная модель. Ведь получается что если не удалось за протопку прогреть ТА донизу, то когда вы заново загрузите котёл ЕЦ не появится, хотя вот только что была.
    Я вообще не против и не за ЕЦ, я против легенд её окружающих. Главная легенда - "уклоны". Уклоны средство экономии воздухотводчиков. Сейчас воздухоотводчики как элемент системы просто дешевле.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что вы так с этими уклонами возитесь? Их основное назначение, чтобы там воздушных пузырей не образовывалось и все.
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Да и вообще, тема про терморегуляторы.
    Сейчас нас модератор вырежет :)
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это действительно полезно и почаще.
    Воздухоотводчики в безнапорных системах не работают. Если бы вы почаще думали то это бы знали. Кто с ними работает уверен Вам это подскажут. А системы с ТА практически все безнапорные т. к. для напорной системы нужен очень большой гидроаккумулятор и очень толстые стенки ТА.
    Вы прежде чем что то написать прочитайте еще раз первую цитату из вашего сообщение и повторяейте ее почаще в из под вашего пера будет меньше чуши выходить.
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Котел работает на ТА? Какой эффект получили от регулирования по дымовым газам, что считаете за идеал к которому надо стремится. В цифрах экономия топлива есть?
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Котел на дровах. Время горения одной загрузки увеличилось более чем на час это точно. В котле бываю сжигаю картон. Если раньше забитый картоном котел прогорал за минут за 10 и температура топочных газов на выходе из котла доходила до 500 и выше, то сейчас и через 20 минут может что то из не догоревшего картона остаться и температура не выше 350 градусов.
    Сильно просится в схему управления датчик температуры по обратке (к следующему отопительному сезону сделаю, а может и раньше). При растопке нужно открывать заслону больше. Так быстрее разгорается и меньше конденсата. Когда поднялась температура обратки до +30 немного прикрываю энкодером (ставлю на 0). Когда температура обратки более 40 градусов - сильнее прикрываю.
    Что еще понравилось. При загрузке дров температура топочных газов резко падает и тут же открывается заслонка сильнее, что положительно влияет на разгорание дров и, как ни странно, меньше дыма из котла попадает в котельную. Еще понравилось, что смело можно накидать дров и уехать в гости. Догорают дрова и заслонка сама закрывается. Остается только шибер по приезду закрыть.
    Хочу еще в в свой котел добавить по паре ребер 25-30 мм из нержавеющей полосы справа и слева в топке, что бы загрузке дров топочные газы свободно выходили возле стенок котла. Но это в следующем отопительном сезоне. В этом устраивает.
    Еще что вспомнил, о чем где то я писал. Китайскую термопару разобрал и одел на спай керамическую трубку от паяльника (нагревательного элемента паяльника). Спай изначально касался корпуса и сильно глючил.
    Про мою систему отопления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22528363/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22595022/
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Регулировка по температуре дымовых газов самая точная. Что такое КПД, это сколько произведено и сколько потреблено. Излишек в трубу. У котла есть заявленная мощность и указан диапазон температур дымогазов. Соответственно максимальная мощность без падения кпд при максимальной температуре дымогазов.
    У меня это 250С.
    Посмотри что у тебя на котел в паспорте и поставь это как максимум - не будет перерасхода топлива.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    1. Слова самая и тому подобные я давно исключил из оборота и вам советую. Наиболее точное регулирование горения производится по анализу дымовых газов, но прибор для определения их концентрации дорогой и применяется только на крупных промышленных котлах электростанций. Даже там идет анализ не по всем составляющим, а только по основным. Полный анализ делается только при испытании котла и составлении режимной карты.
    2. Потери тепловой энергии не ограничиваются потерями с теплотой уходящих дымовых газов их перечень существенно шире.
    3. КПД котла величина не постоянная и зависит от многих факторов в том числе и от нагрузки. Максимальный КПД котла при его нагрузке 2/3 от номинальной. Температура уходящих дымовых газов тоже меняется при изменении нагрузки котла. При увеличении нагрузки котла она растет поэтому после прохождения максимума в 2/3 нагрузки КПД начинает падать. Но это все справедливо только при условии что котел работает в расчетном режиме и полностью исправен. На величину температуры дымгазов влияет еще много факторов: чистота поверхностей нагрева котла, коэффициент избытка воздуха и ...
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не могу понять, я форумом ошибся? Это раздел промышленных систем?
    В домашних условиях чем само точно определить режим горения ТТК? По температуре воды на выходе котла? Или входящей?
    Или наверно величиной открытия поддувала? А нет, наверно как сильно шибер открыт!
    Зачем приплетать к простому вопросу кучу не нужного хлама. КПД это отношение 2 величин. Общее КПД произведением всех КПД системы, но при рассмотрении вопроса регулировки опускаются прочие части, в каком там состоянии теплообменник, какое топливо и прочее - это величина в данном случае постоянная. Вопрос как регулировать, по какому параметру. И температура дымогазов как нельзя лучше выполняет роль такого показателя.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В общем правильно- потому как один параметр регулирования дымогазы - одно воздействие. заслонка.
    Остальное обеспечивается конструкцией котла.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Можете конечно и температуру дымовых газов регулировать если это приоритет в работе вашего котла. Но все нормальные люди регулируют температуру в помещении. Поддержание её в требуемых пределах и есть цель регулирования. А контроль при этом температуры дымгазов и грамотное её использование для воздействия на работу котла позволит при этом еще и немного повысить экономичность работы ТТК.
    Воздействий у штатных котлов гораздо больше одного: это поддувало или вентилятор, заслонка на линии дымовых газов, управление включением выключением насоса, повышение температуры поступающей в котел воды при помощи подмеса. При некоторых вариантах компоновки котла работа котла зависит еще и от количества загружаемого топлива и периодичности его дозагрузки. Все это в комплексе влияет на работу котла.
    Просто коробит когда люди пишут что нашли самый самый точный способ регулирования. По факту оказывается они других способов просто и не знают. Я рекомендую такие термины как самый вообще не употреблять потому что это не соответствует действительности. Надо корректно формулировать свои мысли и избегать в общении юношеского максимализма: самый сильный, самый умный, ... Поверьте всегда найдется кто то более сильный, более умный ...
