1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Контора
    Контора
    Контора
    Еще более точнее разряжение в котле на уровне 20-25 Па! ни дым в хату ни дрова в трубу! хотя в начале трубу нужно прогреть.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот чем бы его только померять. И в какой точке. А так то только за. Я пока делаю на глаз. Кручу шибер до начала изменения характера пламени. Сечение при этом примерно восьмая от дымоходного. Заслонка подачи воздуха наверное 32я. Ориентировочно на крейсерском. Растопка само собой обе полный газ. Пробовал отловить пережатие тяги датчиком углерода. Бессмыслено на нечадящей печи.
    Нужно строить микродифманометр.
    И куда его втыкать. Первый и второй конец.
    В общую копилку.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Разрежение определяется очень просто две стеклянные трубки с водой снизу соединяются как сообщающиеся сосуды. Когда давление с обеих сторон одинаковое уровень в обоих трубках одинаковый. Соединяете одну из них с местом где давление меньше трубкой и вуаля появляется разность уровней которая и покажет величину разрежения. У нас на котельной такой стоял. Просто и эффективно.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это теоретически. А практически это нужно поймать между 2 и 2,5 мм водяного столба. Это нужно наклонную строить и тарировать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Учебник физики и учебник математики почитайте. Ничего сложного нет в том, чтобы сделать наклонный микроманометр.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Он школьным и останется. Про вариацию слышали? Какая она будет на диапазоне 0,5 мм водяного столба? Те же 0.5?
    Покажите действующий, а не из природоведения.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и показал действующий.
    Поскольку, достаточно долгое время поработал метрологом (поверка, калибровка КИП, в часности, - манометров, микроманометров). И, практически ежедневно пользовался как вертикальным, так и наклонным микроманометром.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Покажите, где будет показано значение 2,3 мм водяного столба. Т. Е. грубо 23 паскаля нужного разряжения
    Кстати у меня тоже первый диплом КИП и А. 10 лет практики.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отлично работающая система. СО на ЕЦ и котлы на ГТ и ТТ, стоящие в СО последовательно. Управляются термостатом на основе серверного климат контроля.
    Хитрости: 1. ТО у ТТ котла избыточен и включен обратным холодильником. В итоге получается котел постоянно питается весьма холодной обраткой, что с одной стороны дает отличный теплосъем, а с другой ДГ оказываются низкими и термостатированными. Издержки - должна быть хорошая дымовая труба.
    2. Далее, в ТО подается ДГ с малым расходом, но большой температурой. При этом поддерживается требуемая тепловая мощность и можно порядком забить на всякие аэродинамики дымовых каналов.
    3. ТТ котел греет обратку уже для ГТ котла, можно и для ЖТ или ЭТ. Работу последнего помимо тепла обратки также блокирует температура подачи и воздушный термостат. В итоге диван стоит у телевизора, а не котла. Расход топлива ГТ, ЖТ или ЭТ, в таком варианте весьма умеренные. А стоимость отопления в этом случае прямо пропорциональна вашей лени, что в общем тоже весьма демократичненько.
    4. ТТ котел управляется методом контроля и организацией условий горения топлива. Что позволяет использовать в качестве топлива любые горючие отходы не дающие при сжигании токсичных веществ. Например ПВХ пластика типа линолеума. А вот резину жечь вполне. Горит заметно теплее угля. Ну и т д.
    Издержки: Для ТТ котла требуются специальные материалы, работающие при высоких температурах.
    ПС. Созданы и реально функционируют и контроллеры горения, как раз под такие ТТК. Правда все в кустарно-самопальном исполнении.
    Таким образом, терморегулятор котла представляется некоторой системой, а не ограничивается каким то одним датчиком или измеряемым параметром. Собственно весь джентльменский набор определен и может быть подробно разобран по косточкам в теме.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Столько глупостей в одном посте собрано- это поискать еще надо.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Зачем искать, вот здесь целый кладезь https://www.forumhouse.ru/threads/429243/
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Положа руку на сердце...
    Конвективная теплопередача зависит от разности температур линейно, а от скорости потока зависимость степенная.
    В итоге, эффективно работает только верхняя часть теплообменника, т. к. по мере понижения падает тепловая дельта (газы стынут к низу, а теплоноситель греется) и плюсом вы зачем-то боритесь с гравитацией...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V,
    Расход газа имеет размерность л/c, ну или кг/c, а скорость м/с... Замечаете разницу?
    Истинно, но зрите, как говорится в корень...А там скорость потока и его температура увязаны в единое понятие - энтальпии, как мерой кинетической энергии газа. А вот за теплообмен отвечает энтропия, и чтобы не давать этой функции достичь максимума использован обратный холодильник.
    В обратном холодильнике тепловая дельта падает гораздо медленнее, поскольку теплоносители находятся в противотоке. И чем меньше скорость теплоносителей и длиннее их путь, тем полнее теплообмен.
    ПС Если внимательно читали ранний пост, то заметили, что обратка в ТО подается холодной, очень холодной потому как СО ЕЦ, а термостатирование ТО естественно отсутствует. И как и положено обратному холодильнику, он вызывает конденсацию паров. А что там нам теплотехника о теплообмене говорит, когда идет конденсация? :aga:
    Разве? горячий газ охлаждаясь сжимается. Равноплотность ДГ с воздухом достигается при дельте в 30 градусов. Если обратка меньше 30, то гравитация только в помощь. А вот ДТ будет работать только своей высотой, но не температурой...это да, издержки, но я про них честно написал...:hello:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже энтропию помянул. Словесный понос- не более.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пока словесный понос модераторы дозволяют только Вам, может быть как придворному шуту, я не знаю. Мои посты просто удаляются, если моя несдержанность позволяет мне отвечать Вам тем же. Если есть, что сказать что-то по существу, то пишите. А нет, изучайте основы ТД.
