1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вы там не то обосновали . Авторегулирование все-таки лучше. Просто руками собирать это нерентабельно, судя по вашим выкладкам
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Чем лучше? Тем, что нагородить схем, заплатить немалые деньги и получить результат, который может быть получен ВРУЧНУЮ. Причем эту ручную регулировку можно сделать только ОДИН раз за много-много дней. Не говоря уже о малом ресурсе и уязвимости дорогущего лямбда-зонда. Сказанное в полной мере касается очень дорогих ТТ котлов с лямбда-зондом.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну как? тем, что КПД будет чуток выше, чем от ручной регулировки... Просто по вашим расчетам видно - стоимость автоматизации дороже чем потенциальная экономия от прирост КПД
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Вот именно. Заплатить деньги, снизить надежность, а результат близок к нулевому. По-моему, лямбда-зонд в ТТ котле больше из области маркетинга (это круто, современные технологии и другие подобные слова), чем технической целесообразности.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Несогласен. Он нужен для оптимальной работы на всех режимах + развязки от дымохода,качества дров итд... Аналогично как и вентилятор думовых газов - дасть одинаковые и прогнозируемые параметры в не зависимости от типа дымохода.
    Аналогично в авто тоже лямбду ставят не ради экономий/экологийи, а для самокалибровки/работы на болле широком виде топлива.
    Цвет Вам, в этом случаю ничто не показал.. Тут если бы потопит раз 10 с и каждая топка с разными установками вентилятора наддува + собрать статистику, тогда бы можно говорит что и как..
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Я высказал свое мнение, не претендуя на истину в последней инстанции, которое основано на моих измерениях, а не теоретических выкладках.
    Убедился, что если первоначально установить правильный цвет пламени с помощью димера, то дальше цвет не зависит ни от количества дров, ни их качества. Даже для угля величину наддува можно не изменять, а можно немного прибавить. С другой стороны, слишком уж высока плата (высокая стоимость, низкая надежность, существенное усложнение) ради получения мизерного выигрыша.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Смотровое окно вы уже сделали можно туда термопару воткнуть и посмотрите на температуру горения с разной подачей воздуха.
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Термопару засунуть в камеру сгорания можно, только температура там такая, что далеко не каждая термопара вместе с подводящими проводами выдержит. Да и методика подобных измерений вызывает сомнение. Чем больше температура в топке, тем больше тепла уносится с дымом. С другой стороны, чем меньше поток воздуха, тем меньше тепла уносится, но и пиролиз отсутствует из-за недостатка кислорода. То есть, на температуру в камере сгорания влияет множество ЗАВИСИМЫХ между собой факторов. Мое мнение – прямое измерение температуры в камере сгорания ничего не даст, для определения эффективности пиролиза нужен газоанализатор или теплосчетчик.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тут нет компромиса. Нужна высокая температура. Теплообменник должен справляться с количеством выделяющегося тепла. Черезмерный избыток воздуха ведет к снижению температуры горения, как следствие недожог газов.
    Мне тож видится лямбда на котле излишеством. Слишком наворочено. Проще автоподача малых доз топлива. Правда с дровами трудно так.
  11. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Думается мне следующим шагом автора будет установка катализатора на газоход
  12. Senin
    Senin
    Senin
    За идею, конечно, спасибо. Только я всегда руководствовался принципами технической целесообразности, и катализатор в эти принципы пока не вписывается. Если у Вас есть предложения о том, что я сделал лишнее, что можно исключить или упростить, то прошу высказываться и не держать «камень за пазухой». Вообще то, исключить кочегара непростая задача. Контроллер открывает в этом смысле очень интересные перспективы. Не надо ничего паять, переделывать, достаточно внести изменения в программу.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Первое впечатление – очень интересное устройство, и цена на Украине 21грн http://ibud.ua/?cat=catalogmain&itm=373&fid=3710&lng=3 адекватная. Если то, что написано в инструкции, соответствует действительности, то его можно рекомендовать владельцам ТТ котлов. Наконец дождались, лед тронулся господа присяжные заседатели!
    Я бы добавил еще управление воздушной заслонкой, иначе после выключения вентилятора наддува котел не остановится из-за подсоса воздуха между лопастями вентилятора.
  15. Serginio R
    Serginio R
    Serginio R
    Да, весчь очень интересная и полезная, НО только наверное для домов ПМЖ. Для дачников -коттеджников этот девайс от наших морозов - накроется!
