1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемые господа!
    Вы не обратили внимание на ключевые слова в моем сообщении, (подчеркнуто мною):
    Тема совершенно другого обсуждения: «Насколько эффективно тот или иной котел позволяет вовлечь в процесс горения только некоторую ЧАСТЬ топлива в топке?». У меня остаются большие сомнения по этому поводу, которые никто не смог развеять, например, путем ДОСТОВЕРНОГО измерения КПД.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Обратил. И согласен с Вами. Только далее Вы отождествляете топливо во всем объеме топки и количество вовлеченного в процесс горения топлива, что верно не для всех типов котлов. Насколько эффективно - это действительно тема другого обсуждения, но в том, что, например, в Стропуве горит не вся закладка одновременно, увидели все желающие не закрывать глаза на этот факт.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А вы сами измерили чтобы утверждать противоположное ? То есть, мерили ли вы кпд при частичном горению топлива и кпд при полной горению топлива при одном и том же котле ?
    Надо быт честным ко всем. Факт что котлы с псевдоподачей имеют болле выский кпд потверждем всеми. Ваше дело это принять или нет. Открытый факт в том на сколько он Выше чем у котла с горением всего обэма топлива.
    Видел испытания стропувы в Польском журнале. То там кпд в лаборатотий выжали аж 95%. Но сами честно признались что это было при близко нулевой влажности топлива, дымососе и возились долго с регулировкой. Так что те лабораторные 95% у стропувы так же реалные как и кпд дакона 84%. А каие реалные - никто Вам точных цифр не дасть.
    Полистайте документик: http://hotandcold.tv/woodfiredfurnace.pdf Тут тоже идентично - лабораторно добились кпд аж 85%, но реално ползователям гарантируют 75%.. И также показаны условия когда сгорание происходит с максимальной полнотой - нету отложений дегтя/котель чисть.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Месяца через два-шесть, я обязательно измерю КПД на длительном цикле. Готовится новая конструкция котла на угле. Выгорание топлива в нем есть(конструктивно), но оч. мало. К тому ж, есть еще и просыпание через колосник. Тож оч. мало, но есть. Поскольку котел готовится к производству, и мне самому оч. интересен данный аспект, то испытания состоятся. Если вселенная не будет против.
  5. Senin
    Senin
    Senin
  6. паша111
    паша111
    паша111
    Днепропетровск
    а у меня такой вопрос я может не всё прочитал в этой теме но кажется никто не говорил про использование обычных кранов trw на регистрах отопления, можно ставить один на комнату с выносным датчиком, во всяком случае это надёжное заводское изделие , а жигуль у меня когда то был и кипел несколько раз по причине отказа датчика
  7. Senin
    Senin
    Senin
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Неделю назад модернизировал мозырьский 12-ти киловатник, кстати, работает полностью на ТП 100 квадратов. Паралельло стоит электрический Коспел, который включается когда в твердотопливнике темнература падает ниже 40, в это время и отключается циркуляционный насос твердотопливника. Хочу сказать на антраците работает обалденно, температуру держит чётко плюс минус 3 градуса.
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Контролер для ТТ котла Euroster 1100W в Украине стоит 75$
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К Мозырьскому котлу чешский термостат? ) А отверстие под него уже было в теле котла или сверлили? У меня товарищ думает как его к КЧМ приспособить но пока не знает как.
    У меня котёл мощой побольше, 23 кВт, может дельта Т побольше из-за массы? Где то 10 грд.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Гистерезис колбового термостата 6-8 град. Никак не 3. Да и вредно это 3.
    Только потух и еще газит, уж опять разгораться нужно. Около 10 и есть гуд.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Поддерживаю, что увеличение петли гистерезиса терморегулятора полезно, поскольку приведет к более редкому открытию-закрытию заслонки, это повысит КПД сгорания топлива. С другой стороны, температура в котле должна изменяться в диапазоне всего 15град от 65град до 80град. Если ниже 65, то выпадает конденсат; если выше 80, то перегрев металлопластика. Поэтому при слишком большой петле гистерезиса температура воды в котле будет выходить за указанные рамки.
  13. янош
    янош
    янош
    Украина
    автоматизировал свой виадрус банально:снизу вентилятор+термостат который управляет поддувом и насосом.
    решал.прбацал к виадрусу ц\б вентилятор +термостат который вкл.и вкл.вентилятор и насос.увеличение работы в 1,5 раза.
  14. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Быстро сказка сказывалась... Да и не ищем мы лёгких путей :)
    Вот первый вариант. Был сляпан на макетке, для корпуса взята распределительная коробка для наружной проводки. Используется мотор привода центрального замка, двухпроводной. Подача напряжения - многостадийная с разгоном, кратковременным приложением полного напряжения и торможением. Актуатор удерживается только в положении "заслонка открыта", в положении "заслонка закрыта" только подаётся импульс для быстрого и гарантированного закрытия заслонки. Сейчас работает на котле знакомого, пока всё более- менее нормально.
    Управление двигателем - изменение полярности с помощью реле, изменение напряжения - ШИМ модуляция. Таким образом удалось добиться лёгкой подстройки усилия как при изменении состояния заслонки, так и при её удержании без использования дополнительных ограничителей тока (лампочек). Хотя, при таком регулировании тока через двигатель слышен постоянный низкочастотный звук, что есть недостаток.
    Пока не ставилась цель управлять чем-то ещё кроме заслонки, т.к. хочется получить надежную работу в минимальном варианте. Контроллер автоматически определяет начало горения топлива в котле и полное прогорание закладки независимо от температуры воды в системе (т.е. может корректно работать даже с ТА). После прогорания закрывается воздушная заслонка и останавливается насос подачи.
    Во вложениях - инструкция на данный вариант, и фотографии.
    Сейчас снимаем статистику, по первым впечатлениям - дискретное регулирование по крайней мере удобней, по сравнению со штатным терморегулятором.
  15. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    Пару недель назад установил себе в дом АКВАБРЕНЕРАН 02 модель. Стоял год котел КСТ 25 кВТ. У меня дом 170 м2, ТП на 1 этаже, так что любую мощность котла отопление может скушать.
    Новый котел очень понравился по равномерности горения и намного большей ее продолжительности.
    НО, если выставляешь малую мощность на котле, то теплые полы и батареи с их насосами выстужали вмиг котел и температура теплоносителя была около 30-45 град. А как известно это приводит к неоптимальной работе котла и снижению кпд. Пробовал управлять теплосъемом. Включал по очереди насосы, то циркуляционный на всю систему, то только теплый пол. Вроде получалось получить стабильность, но котел приходилось выводить на 2/3 его мощности и бегать к котлу, включать/выключать насосы. Это надоело через 3 дня.
    Перечитал многие форумы...
    Да, это круто, установить полную автоматику, чтобы выставлять результирующую температуру в доме, но этого достигли единицы, остальные голову ломают на тем, чтобы регулировать температуру теплоносителя различными способами начиная от механических, заканчивая электромеханическими с обратной связью.
    Понятно, что у кажного своя система, у кого-то только батареи с общим объемом теплоносителя около 100 л, и если не управлять заслонками котла, что можно вскипятить вмиг это козяйство.
    у меня ТП и батареи могут скушать столько энергии с котла, что вопрос о вскипании системы автоматически отпадает. Тут стояла задача о продолжительном горении закладки дров и выведении котел на режим с высоким КПД.
    решена она была просто - сделать старт-стопный режим работы насосов. Реализовал это на контроллере Elevel 961 LX (стоит 1100 руб вместе с термодатчиком.) На дисплее показывается точная температура теплоносителя.
    Главные настройки - температура рабочей точки и величина гистерезиса.
    регулятор тяги и прочее особого смысла нет ставить на аквабулерьян. Там закладка дров горит не сразу, как в большинстве котлов, а по частям, начиная с топочной дверки, откуда через воздухоподающую трубку идет воздух, раздувая угли. В некоторых режимах при полностью открытой воздушной заслонке и шибере происходил небольшой выброс дыма через воздухоподачу - поэтому все отдать сразу автоматике нельзя, тут надо долго отлаживать систему.
    Вот и получается, что на таком котле "длительного" горения один раз выставляешь заслонки для управления мощностью, а остальное решает котроллер, поддерживающий оптимальную температуру в котле и гоняющий воду по системе. Получается система простая и надежная. Поэтому, один раз затопив котел в 17 и выставив сразу заслонки, знаешь, что надо вернуться к котлу в 21-22 часа, чтобы загрузить ночную партию дровишек.
    В результате топливо горит равномерно, нет всплесков горения/затухания как на предыдушем КС-Т. Даже дымоход перестал издавать характерные пощелкивания.
    Очень доволен нововведением - установкой нового котла с мини-автоматикой!
    Аналогичный контроллер можно поставить тем, кто топит котел углем... Т.е. самому выставить заслонки на котле, а остальное сделает контроллер.
