1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Хорошо сказано! Спасибо.
  2. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    У моих газовых котлов КПД-94%. Вот пример: здание имеет -12000м2. По проекту должны были поставить 12шт. стокиловатных котлов - Юнкерс. Я шесть дней лазил по зданию и мой расчёт ограничился на четырёх сто- килловатных котлах . Прошёл отопительный сезон и сделали вывод, расход составил около шести м3 в час.
    Ничего хорошего не сказано липовым изобретателем. Просто сморозил, что-то ,а зачем не знает.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего, это супер-пупер результат для газового котла 94% ?
    Как бы обыденность наших дней.
    Метод измерения не осветите?
  4. vodolej
    vodolej
    vodolej
    Latvia
    Ув.A.L. Нельзя ли более подробно о контроллере.Хотелось бы увидеть схему,рисунок платы,прошивку-если Вас это не очень затруднит.:|:
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Не, так не честно. Я ж, не заявлял об жуткой экономичности своего котла. Сенин никаких чудес не обещал. Да мало кто заикался о супер выхлопе со своих котлов. Раз речь зашла, дык надо за слова ответить по мушски.
    Ну, выложил фотографию, я тож могу выложить, еще много кто может выложить. Но о технологическом прорыве нихто не заявлял и тем более не подкреплял. Давайте, иначе слова ваши, мяхко говоря, хвастовство.
    Любой заинтересуется таким чудесной печечкой .
    Вам слово. В чем секрет?
  6. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    твердотоплевный котел мощность - 20квт справа видна автоматика для регулировки температуры
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, котел. Сколхоженный достаточно ладно, правдо старомодно. А что заставляет думать, что он эффективней до 6 раз по сравнению с аналогом- Дакон?
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    А я както тоже автоматику для печки считал-в курсовом, а печка -печь спекания длиной сто метров , расход топлива исчисляеться в ж/д цистернах.
    Это к тому что я тоже хочу руками помахть ,что 300% были только у Стаханова ,на которого вся смена работала.
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Александр (vazelin-68)!
    Рассматривая фотографию Вашего котла, появились следующие соображения:
    1. Плохо сделаны замки дверок, да и сами дверки не очень. Через некоторое время появятся большие щели, через которые будет подсос воздуха. Тогда Ваш терморегулятор вообще не сможет что-либо регулировать и до закипания котла останется совсем недалеко.
    2. Ваш котел совершенно не утеплен, будут большие теплопотери на нагрев котельной. Поэтому особенно в режиме ДЛИТЕЛЬНОГО горения будет очень малый КПД.
    3. Посмотрите конструкцию хотя бы Dakona. Там есть камера сгорания газов с керамической футеровкой и подмешиванием вторичного воздуха, несколько колен движения дымогазов, снаружи волокнистый утеплитель толщиной 5см и т.д. и т.п. Где это все в Вашем котле? Или Вы думаете, что все это лишнее и достаточно только заклинаний о своих мифических пятикратных достижениях.
    Вывод. Я увидел на фотографии пост №367 заурядный котел устаревшей конструкции, который по расходу дров и длительности горения до современных котлов никогда не дотянется.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Привет всем! Внимательно читаю всё в этой теме. Очень интересные и разные мнения. Иногда просто чудеса просто какие-то. Всю жизнь только что и делаю что строю всякую хрень. Благо опыт , образование и руки вроде есть. Вот сейчас как раз занят изготовлением пиролизного котла. Только не моноблочного типа ,а всё отдельно.Это почти промышленная штуковинаполучается. Котёл конено ТТ ,универсальный: дрова, можно уголь, брикет, причём любой можно торфо,( кстати совсем забыли про торф ),опилки или пелеты( гранулы или брикет)
    А теперь о управлении: всем управлять будет блок автоматики производства одной частной фирмы. Всё проверено и прекрасно работает.Электроники достаточно много: считывание температуры, таймеры управления подачей топлива, управление наддувом, пожарная система,система контроля за количеством топлива в бункере. Но а теперь по теме: а вот регулирование процесса горения на дровах нет. Поэтому всё прочитал от корки до корки. Делаю вывод: предстоит ещё работёнка по проектированию ещё одного узла управления. Про полный пиролиз речи нет, а вот старт стоп попробую сделать. Котёл мощный 80-100. 100% охлаждаемый. Труба в трубе- горизонтально, водоохлаждаемый колосник,за топкой теплообменник, предусмотрена установка тенов на всякий случай. Вот для начала и всё Так что буду дерзать.Спасибо за внимание. А ещё С электроникой на ты и со всем тоже.Терморегулятор будет испытывать вместе.
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Будем ждать от Вас новой интересной темы!
  12. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Рисунка платы нет (пока). Первый вариант сляпан на макетке. Схему и прошивку в течении недели выложу.
  13. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Выкладываю схему. Прошивку чуть позже.
    Это опытный образец, был сделан на скорую руку, и на той элементной базе что валялась в тумбочке. Печатная плата не делалась. Схема "сколота" с рабочего железа.
    Для нормальной работы нужен хороший блок питания, напряжением 12В., ток не менее 2А. Минимально допустимое напржение питания - 9В (нижняя граница срабатывания реле)
    Документация была страниц 5 назад, ничего не изменилось.
    Термодатчик устанавливается на подаче котла.
    Начнём с плюсов.
    1. Автоматическое закрытие воздушной заслонки котла после прогорания дров, при любой температуре теплоносителя.
    2. Реализован старт-стопный режим.
    3. Точная настройка тока через привод - оптимизируется нагрев двигателя, может быть увеличится срок службы привода при правильной настройке.
    Продолжим про минусы.
    1. За счёт нефильтрованной ШИМ модуляции привод издаёт низкочастотный шум при работе. Зато не нужны всякие лампочки для ограничения тока.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Уважаемые.
    Подскажите. Где-то читал, что автоматическая подача воздуха регулирется за счёт изменения угловой скорости вращения вентилятора, через контроллёр.
    Нужна ссылка на эту информацию, габаритные размеры и производительность вентилятора, напряжение ток и пр. Кто выпускает в комплекте?
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Производительность вентилятора вручную (на автоматически) легко изменять обычным светорегулятором, он же диммер.
    Для автоматической регулировки производительности вентилятора нужен датчик, по показаниям которого это должно осуществляться. В качестве такого датчика обычно используется лямбда-зонд. Это довольно дорогая штука, которая при использовании в ТТ котле имеет малый ресурс. Я от автоматической регулировки наддува отказался https://www.forumhouse.ru/threads/43588/#post-1055831 .
