1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый Senin подскажите как закрепить капилляр термореле к насосу и котлу, просто прикрутить?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В общем трудно не согласится, с уточнением, что столь сильное падение КПД присуще не всем котлам (и один из вариантов Вы озвучили - пиролизник).
    Однако хочу заметить, что есть и другие решения - спарка из 2 ТТ котлов, соотношением мощностей 1/2, обычно работает более мощный, в межсезонье - менее, в холодную пятидневку оба, тогда работа всегда в режиме близком к максимальному КПД. Особенно выигрышно по стоимости по сравн. с дизелем вследствие больших капитальных затрат по установке последнего (котел+емкость для соляра). Хотя и этот вариант, как вариант с применением ТА, и как и Ваш, не без недостатков.
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Наверное, я что-то написал не так, но Вы меня совершенно не поняли: я писал о низком КПД в режиме ДЛИТЕЛЬНОГО многочасового горения, в моем случае более 18час при объеме загрузочной камеры всего 50л. Ни «спарка», ни три котла, ни четыре совсем не решают обозначенной мною проблемы, поскольку при ВЫСОКОМ КПД дрова в обычном(не пиролизном) котле полностью прогорят за 3 часа независимо от его мощности. Просто у более мощного котла больше загрузочная камера, в нее больше войдет дров, за 3 часа выделится бОльшая энергия. Смысла же последовательно разжигать несколько котлов для удлинения времени горения тоже нет никакого. Проще подбросить дровишек в тот, где они уже прогорели, но котел еще не остыл.
    Надо измерять температуру воды именно в котле. Я вкрутил датчик на место штатного механического терморегулятора, см. фото №6 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-16#post-874903 .
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да, поговорили немножко о разном:). Т.е., Вы хотели сказать, что не стоит покупать заведомо более мощный котел ради объема топливника и потом его гонять в четверть, к примеру, мощности, растягивая горение, из-за избыточного расхода топлива, я правильно теперь понял? Ну лично для меня это более чем очевидно. Я же рассматривал другую сторону вопроса - когда средняя температура за бортом +5+15, (а у нас такой октябрь, пол-ноября, иногда и пол-декабря, март и апрель), а комфорта все-равно хочется, ТТ ВЫНУЖДЕНО работает с малой мощностью и низким КПД, вот здесь и помог бы второй котел с малой мощностью. Кстати, это касается и пиролизников, у них диапазон мощности вниз тоже не безграничен. Но это поможет экономнее расходовать топливо, но не увеличит время между загрузками, Вы же говорили об экономической стороне вопроса?. (О одновременной загрузке и последовательном поджиге я и не говорил, действительно смысла нет)
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Считаю, что в этом вопросе мы единомышленники!
    P.S. Только я бы в Вашем случае мощный котел загружал дрова малыми порциями. А маленький котел исключил бы.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Попробуем рассчитать возможный диапазон изменения наружной температуры для помещения в 200квм. Пусть при наружной температуре минус 20гр (разностная температура Тразн=20+20=40гр) ТТ котел отдает максимальную мощность Рмакс=20кВт при сжигании одной закладки дров в течение 1 час. Тогда с учетом КПД=80% общая затраченная энергия Эзат=25кВтхчас. При горении одной закладки в течение 12час будет затрачена та же энергия, а вот полезная с учетом КПД=50% (см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-26#post-1665446 ) составит Эпол=25х0,5=12кВтхчас. При этом в течение 12час отдаваемая полезная мощность котла составит всего Рмин=12:12=1кВт. То есть, отдаваемая полезная мощность котла уменьшилась аж в 20 раз (20:1=20).
    Известно, что отдаваемая полезная мощность котла прямо пропорциональна разности температур комната-улица. Поскольку эта мощность уменьшилась в 20 раз, то во столько же раз уменьшилась и разностная температура Тразн=40гр:20=2гр. То есть, наружная температура при Рмин=1кВт составит Тнар=20-2=плюс 18гр.
    Выводы:
    - Старт-стопный терморегулятор позволяет обеспечить комфортные условия в отапливаемом помещении площадью 200квм при ЛЮБОЙ наружной температуре в диапазоне от минус 20гр до плюс 18гр со снижением КПД от 80% до 50%. При минус 20гр. закладку дров надо производить каждый час, при плюс 18гр – два раза в сутки.
    - Аналогично можно посчитать, что при площади в 100квм при минус 20гр. закладку дров надо производить каждые 2час, а при плюс 19гр каждые 18час.
  7. Ruslik
    Ruslik
    Ruslik
    Нижегородская обл. Краснооктябрьский район
    Товарищи у меня Buderus 32D устанавливал терморегулятор по инструкции, растапливал котел, все горит греется, но регулировать заслонку приходится вручную, так как терморегулятор неработает вообще. В следствии вопрос, где я ошибся? может есть у когонить более подробная инструкция по монтажу этого самого треморегулятора, с подробным описанием принципа действия и фото.
    На след выхах сделаю фото как он у меня смонтирован.
  8. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    вопрос.
    Питание привода как осуществляется? Постоянно на него +12В? Не сгорит привод в таком режиме?
    Или импульс на открытие? Тогда каким образом в открытом положении удерживается?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Вы правы – постоянная подача напряжения 12В на привод недопустима.
    Поэтому на привод подается импульсное напряжение размахом 12В только в момент переключения из одного состояния в другое. Для удержания заслонки в поднятом состоянии через привод протекает небольшой ток удержания. Его величина регулируется значением сопротивления последовательно включенной автомобильной лампы. В моих более ранних схемах заслонка в поднятом состоянии удерживалась силой трения передаточного механизма. В этом случае требовалась достаточно нудная регулировка самого механизма, от чего я со временем отказался, о чем я уже ранее говорил.
  10. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    угу, понятно.
    а на сколько ампер нужен блок питания для актуатора замка? 3-5А? 1.2А мало будет (есть готовый уже Б/п, не хочется еще что-то покупать/собирать)?
    а как схему тогда по простому организовать, чтобы лампочка уже после первичного импульса работала?
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Мощный стартовый импульс можно создать, например, разряжая конденсатор большой емкости. Ничего проще, чем показано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-23#post-1224054 , не знаю. Этой схеме хватит с запасом блока питания на 2А.
  12. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Уважаемый Сенин! А какие будут Ваши рекомендации по пиролизным котлам?У меня самодельный котел по чертежам Горобья,У меня возникла мысль при старт стопном регулировании ограничивать подачу воздуха только в первую камеру,при этом выделяющийся газ будет дожигаться в реакторе и подогревать еще снизу первую камеру,но процесс будет идти с затуханием,так мы весь газ сожгем.Надо только наверное поиграться с настройками терморегулятора.
  13. Senin
    Senin
    Senin
    По поводу «поиграться с настройками терморегулятора» - играться то особо нечем. Есть температура теплоносителя, при которой воздушная заслонка должна открываться\закрываться, вот и все. Другое дело, связать управление котла с составом дымогазов, но я от этого отказался (см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/43588/#post-1055831 ) ввиду чрезмерной сложности и малого ресурса лямбда-зонда.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Уважаемый Сенин! Вы измеряете температуру дымохода при помощи автомобильного датчика температуры и калибровались пирометром. Не могли бы вы дать несколько контрольных значений сопротивления датчика или напряжения при температурах свыше 100 гр. Как включен датчик - со стабилизатором тока или обычный делитель?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подскажу малость. Более простой способ использовать термопару. Для них есть НСХ. А вариантов индикации масса. От микроамперметра до контроллера.
    постойте... Вряд ли Сенин измеряет температуру выхлопа, да еще автомобильным датчиком... Речь наверное о температуре воды.
