1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый F_A_I!
    Вполне достаточно измерять температуру дымогазов с точностью 10-20град. Поэтому применил упрощенную схему измерения. Крепление датчика к трубе такое, что, например, при температуре 150град датчик разогревается только до 60град. Иначе может и расплавиться. Поэтому пришлось его калибровать. Моя калибровка Вам не подойдет, поскольку зависит от очень многих обстоятельств: конструкции крепления, количества утеплителя и т.д. Если хотите более точно измерять температуру дымогазов, то используйте термопару, как правильно советует shunin.
    Все аналоговые датчики температуры подключены одинаково к отдельному стабилизатору напряжения на 9В через резисторы номиналом 300 Ом.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати, а не подскажите в какое место дымохода обычно устанавливают термопару? Она ж должна быть доступна для замены, следовательно место установки должно находится в пределах доступа для человека, а это начало дымохода, а там высокая температура и прочее...
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У моих аппаратов термопара сразу на выхлопном патрубке. Посредине трубы кончик ее.
  4. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Доброго всем вечера!
    Выражаю свою благодарность Автору темы за то,что развеял сомнения и подвигнул на автоматизацию допотопного котелка.
    Так случилось :) , что в конце лета надо было запустить отопление.Система собрана под газ.котел,газа не дали( вот так вдруг!).
    Буквально из кучи металлолома достал слегка поржавевший котел КС-2 НИМОР -произведение начала 80-х Черноморского Судостроительного Завода-цех 4.Жуткий такой котелок.Прямоточный,стоял несколько лет на отоплении теплиц, по памяти нифига не регулировался и то не горел,то кипел.
    После завершения эпопеи с теплицами стоял 25 лет на улице под открытым небом.
    Особо не имея никаких иллюзий по его состоянию,вооружился болгаркой,снял кожух,асбестовый утеплитель.Повертел раздетый агрегат,убедился,что сталь там реально морская-даже краска на внутренней стороне сохранилась:) Швы целые.Подключил к водопроводу.Дал 5 атм-не течет! Ну и пошло...
    Оказалось,что вся их задуманная регулировка горения шиберами-ерунда при наличии огромной щели снизу съемной верки.Дальше в ход пошла сварка,асбест.
    В итоге ВКРЯЧИЛИ на место,а он-то оказывается :) без регулятора температуры!
    Тут-то и пришелся очень кстати старт-стопный метод регулирования.
    Снова сварка,кувалда.И асбест...Добавлена запирающая дверка и электропривод.Автоматика простейшая ОВЕН 2ТРМ1,бп 12 В с аккумулятором и два датчика ,один по воде,второй по дымоходу.
    Работает-чума!
    Будут фотки.
  5. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Такой вот совковый железный котел...и не знал он,что его скрестят с самолетным электроприводом МП-100М и электроникой...
    На доработку потратил всего 2 полных дня,вместе с распилкой,сваркой соединениями схемы и "отладкой".
    Привод практически с той-же помойки,что и котёл.Когда-то стоял,кажется на МИГ-23.Достоинство-усилие на штоке до 100 кГс,встроенные концевики ну и крепкое исполнение.Работает вместо 27 В прекрасно от 12.
    Датчики стандартные термометры сопротивления ДТС-50М,температура дымохода ограничивается +135 градусов,и срабатывает только тогда,когда идет разгон на дровах.Заслонка-дверка как ни странно,практически полностью прекращает горение и дров и угля,причем если она закроется во время растопки-всё,швах,потухло.
    Термостат в итоге держит температуру точно,практически до долей градуса,вот только выбег после раскочегаривания может быть 2-3 градуса.
    Уголь железнодорожный,концентрат,разгорается и горит очень легко,в отличие от старой кучи,которая содержала в основном,штыб вперемешку с камнямии.
  6. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    к первоначальной схеме.
    система получается энергозависимая.
    что будет если элестричество пропадет в момент открытой заслонки?
    получается дополнительно надо резервное питание.
    возврат от своего веса вряд ли получится, вес заслонки маленький + трение + усилие на прокручивание привода в обратную сторону.
    а при мощной пружине уже в открытом положении сложно заслонку удерживать.
    может будут у кого идеи?
    я думал привод замка по принципу электромагнита работает, а оказалось всё немножко не так...
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Тем и отличается простое решение от сложного, что в последнем учтено много-много нюансов, поэтому оно редко оказывается простым.
    Защита ТТ котла от перегрева при отключении электроснабжения многократно на форуме обсуждалась. Это и ИБП, и теплоаккумулятор, и резервные радиаторы отопления, и естественная циркуляция теплоносителя. Например, для усиления последней очень правильно установить котел как можно ниже - в подвал. Если при этом есть еще и ИБП, который при отключении электроснабжения способен закрыть воздушную заслонку и хотя бы полчаса покрутить циркуляционный насос, то можно спать спокойно.
  8. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    к сожалению чаще приходится переделывать то что уже есть.
    хочется иметь максимально простую конструкцию.
  9. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Доброго дня и тепла! Покажите, пожалуйста, конструкцию заслонки подробнее, из какого материала и электрическую схему. Спасибо.
  10. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Пока сделать новые фотки нет возможности,раскажу на словах.
    Дверка железная,с ручной, имела две решетки и задвижные заслонки на них.Для верхней решетки снаружи сохранился винт фиксации,его видно.
    Верхняя задумывалась,видимо,как регулятор вторичного воздуха и расположена над колосниковой решеткой.
    По жизни-что нижняя,что верхняя,регулировали совместно,под колосники и над ними.Для упрощения задачи,верхняя решетка совсем заглушена минватой.
    Нижняя решетка распилена и превращена в просто прямоугольное окошко размером где-то 250 на 80 мм.Дверка-заслонка крепится сверху на двух ушках из кусочков уголка 20 мм, на винтах и имеет возможность качаться градусов на 45.На фотке она изображена в закрытом положении.Сделана она из листовой стали 2.5мм толщиной с отогнутыми слева и справа сторонами.Привод тянет заслонку вверх на 15 мм,при этом она и открывается где-то на 45 градусов.Процесс занимает при 12 В питания секунд 10.
    Сам привод закреплен на основной дверке на упругом кронштейне из полоски 30х4 и имеет возможность регулироваться чуть вверх-вниз.
    Сверху заслонки из листа 0.4 мм и асбеста сделано уплотнение стыка,оно светлого цвета.На заслонку полоской того-же листа крепится кусок асбеста для уплотнения прилегания к окошку.
  11. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Продолжение.
    К заслонке поначалу приварил регулировочный упорный винт,который оказался не нужен,но убирать не стал-красиво!
    Поскольку электропривод очень сильный-при 27 В питания номинальное усилие 100 кГ,особого внимания легкости вращения не уделялось,однако заслонка не имеет больших люфтов и открывается совсем легко,так что привод ходит практически без нагрузки.По звуку в-ж-ж-ж-ж--чпок напоминает выпуск механизации крыла,ну в принципе он от туда и взят...
    Для использования привода от актюатора замка аналогичная конструкция заслонки вполне подойдет.Причина использования силового привода-не необходимость, а просто он попался под руку,и при общей убогости котла ставить на него пластиковый моторчик как-то показалось некузяво.
    По схеме.Схему даже не рисовал.Типовая схема включения ОВЕН 2ТРМ1 с типовыми датчиками температуры.На выходе-контакт реле,который замыкается,только когда есть питание 220 В на приборе и температура ниже установленной,есть промежуточное автомобильное реле 12В,запитанное от стандартного бесперебойника 12 В ББП-20.Кроме того,два светодиода с сопротивлениями и два защитных диода на контактах реле-от помех.Вот и вся схема.
    Запитка 2ТРМ1 от 220 параллельно циркуляционному насосу обеспечивает дополнительную блокировку по аварии сети.
    Поскольку привод фиксируется и не требует никакого удержания в любом положении, схема подпитки открытого положения не нужна.
    По отзывам эксплуататоров котла-пока нареканий нет,один раз поначалу чуть не перегрели систему,когда после растопки забыли закрыть дверку...придется ставить сирену.Или колокол громкого боя
    Когда снова буду там,может получится сделать более четкие и подробные фотки.
  12. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    vostok3773, спасибо за подробный ответ. У меня подобный котел, и Ваша конструкция мне подходит под переделку. А в случае отключения электричества заслонка закроется? Присматривался к микропроцессорам, но овен все-таки надежней.
  13. vostok3773
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    vostok3773
    ЭВМы починяю...
    Московская область
    Для гарантированного закрытия заслонки и предусмотрен блок питания 12в с встроенным аккумулятором 12 В 7 а*ч.А в случае отключения питания 220 В,на котором сидит циркуляционник,снимется и питание прибора ТРМ,реле на выходе разомкнется,соответственно,привод пойдет на закрытие.Забыл уточнить,привод трехпроводный,один общий (-),,второй провод (+) на открытие,третий (+) на закрытие.Ограничительные концевики штатные,стоят внутри коробки на моторчике.
    В случае использования актюатора схему,естественно придется использовать с током удержания в крайних положениях.Автор темы выкладывал ее в разных вариантах.
    Насчет приборов.Я использовал для котла то,что было в наличии.По опыту,современные ОВЕНы весьма надежны.Единственноая их особенность-помехоустойчивость входов.Зная это,конструкторы предусмотрели простой цифровой фильтр на входе и кое-какие хитрости в программе.
    Хотя,даже при рядом искрящих контакторах на сотни ампер,:)]максимум,чем проявляется помеха,незначительные прыжки температуры.
    Если есть желание,можно поковырять свою систему,например на Фракталовских MCU,я такой контроллер делал,погодозависимый,многорежимный,с управлением на несколько зон,ДУ,с логами и т.д.Но это уже эксклюзив,требующий отладки центральной части.А ТРМ-воткнул и работает...и НЕ глючит!
  14. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    vostok3773, спасибо за ответ. Меня вполне устраивает Ваша схема с доработками.
  15. cjrjkjdcd
    cjrjkjdcd
    cjrjkjdcd
    Гость
    Если я правильно понял - заслонка находится в двух положениях "открыто - закрыто" промежуточного нет.
