1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Спасибо:super:
    Я вот тоже думаю купить котел мимакс...дешево и сердито
    Только еще хочется управлять закрытием дымохода, чтоб тепло в трубу не улетало...
    Спасибо, буду думать :faq:
  2. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    По поводу закрытия дымохода - мое мнение, что достаточно закрыть заслонку. Подтверждение на графике. Некоторые пояснения:
    Приведены данные двух топок:
    Синяя линия - со старт-стопным регулятором, закрывающим заслонку и отключающим насос по сгорании дров,
    Красная - механический регулятор и отключаемый насос по сгоранию дров. В обоих случаях момент сгорания дров определяется автоматически разница только в реакции контроллера - или только отключить насос или отключить насос и опустить заслонку. Для нахождения момента сгорания дров используется датчик t подачи котла, данные о изменении t которого анализируются процессором.
    Фиолетовая вертикальная линия - момент сгорания дров. Оба графика отцентрированы по этой линии.
    В принципе, из графиков всё понятно. Видно, как с линейным регулятором при остановленном насосе происходит догорание, и через открытую заслонку и дымоход это тепло уходит на улицу.
    Старт-стопный регулятор дожигает топливо полностью и закрывает заслонку вместе с остановкой насоса-об этом свидетельствует практическое отсутствие "горба" на синей линии по сравнению с красной.
    На фотографии показан работающий терморегулятор второй версии. Он управляет насосом, и заслонкой/вентилятором. Возможна установка сервопривода работающего совместно с заслонкой или отдельно для управления например шибером. Так же есть управление нагревом комбинированного бойлера с автоматическим догревом электроэнергией при необходимости.
    Терморегулятор практически по функциям не хуже польских, а по принципу определения сгорания топлива - лучше.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А почему на графике синяя линия начинается от 63 градусов, а красная - от 78 примерно?
    Автоматика так настроена?
  4. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Это две разные топки, отстоящие доуг от друга примерно на год, показаны заключительные фазы горения, просто, в одном случае (красная линия) ТА был сильнее нагрет. При снятии данных красной линии использовался механический терморегулятор. Настроен он был в конце горения примерно на 80-90оС, дабы топливо не тлело, а активно сгорала. Электронный терморегулятор настроен на 75оС.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Тогда, если сместить график вниз, можно видеть, что разницы после отключения насоса почти никакой нет.
  6. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Разница около двух градусов, кроме того, нет горба неснятого тепла, которое тоже вылетело в атмосферу.
    Причем в красном варианте этот горб стабильно присутствовал, а в синем - стабильно отсутствует. Так что выйгрыш некоторый есть.
    Ещё, в обоих случаях циркуляция через котел останавливалась.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    на мой взгляд интенсивность горения это функция в том числе и от температуры теплообменника, т.е. просто сдвигать график нельзя. Кроме того в таком режиме (температуре) топить котел просто вредно - она не должна быть ниже 70 градусов, оптимальная температура для качественного горения 80 градусов, иначе начинаются отрицательные последствия для котла и для качества сгорания топлива.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Если у вас датчик стоит на подаче, то "горб" на графике означает, что на самом деле тепло снялось (и причём прилично), раз температура выросла.
    Дело не в температурах, а в характере кривых (форма, наклон).
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    как раз характер кривых и зависит от самой температуры. На сколько сильно - зависит от типа топлива, температуры на улице (отбора тепловой мощности), объема воды в СО и многих других факторов. Но зависимость влияния несомненно есть и иногда весьма сильная.
    Из практики. У меня ТТ котел - топлю углем. Если на улицы под минус 20, а температура в котле 70 - это один характер горения, если 0 - минус 10, и температура в котле около 80 - то тут характер горения совершенно иной (при прочих равных вводных по положению задвижек, скорости на насосе и т.д.)
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это понятно. Но мы говорим не об этом.
    Суть в была в чём? Красный график - выключался насос, синяя - выключался насос + закрывалась задвижка. У автора датчик температуры установлен в подаче. Я рассматривал характеры кривых после сгорания дров, поэтому графики и сместил соответствующим образом. После сгорания дров насос отключается. Значит всё, что после точки сгорания описывает характер остывания котла. Получается, что котел остывает одинаково при любом управлении(графики похожи и почти идентичны). "Горб" неснятого тепла можно было бы устранить, если насос выключать позже. Тогда графики были бы совсем идентичны.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я наверно что-то упустил, насос выключается не по температуре воды на выходе из котла?
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это вредно, отключение работы насоса во время работы котла.
  13. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Насос выключается, когда дрова прогорели.
    Датчик стоит на подаче, но в непосредственной близости от тела котла. Температура на датчике практически идентична температуре котла даже при выключенном насосе, ЕЦ там нет.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Тогда откуда "горб" при выключенном насосе и прогоревших дровах?
    ЕЦ может и нет, но горячая вода всё равно вверх идёт (по законам физики), даже если вы наглухо подачу наверху заварите. А "горб" у вас наверно от того, что хоть дрова и прогорели, но угли остались (а открытое поддувало способствует раздуванию углей) + футеровка еще горячая, вот это всё воду и догревает. Потом видимо дрова совсем гаснут, выгорают до пепла и тепла нет никакого. И температура падает.
  15. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Ну да, дрова сгорели, угли кой какие остались. Циркуляции нет. Горб отсюда.
    Отключение насоса во время работы котла у меня сделано в одном случае - когда t на подаче ниже заданной на величину гистерезиса. Такая защита от холодной обратки. Температура в котле конечно колеблется, но в пределах 10оС, т.е. безопасно даже для чугуна.
