1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я в принципе так и думал :hello:
  2. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Всем :hello:. Гляньте какой я приобрёл регулятор. Управляет насосом и вентом. И ещё есть функция периодических продувок. Вот она, кажется, и убирает пики не графиках. Котёл работает ровно, включается, слегка продувается. Мощность вента и продувок регулируется. Этой штукой(регулятором) я остался доволен! Есть у неё и выход на комнатный датчик. Стоит он 60дол. В общем смотрите тут zodchiy-1.inspaceblog.net
  3. andrey2466
    andrey2466
    andrey2466
    Красноярск
    Уважаемые участники форума! Откликнитесь те кто реализовал идею СТАРТ-СТОП на контролере BM8036. Не получается у меня написать прог.управления, уже неделю парюсь:mad:, в програмировании полный ноль. За ранее благодарен.
  4. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    А можно указать фирму изготовитель и где покупали.
  5. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Регуляторы производства Польша. Покупал в Ковеле,через инет. Ищите в поисковике babych.in.ua Вентиляторы, регуляторы,клапана.. У них всё для котлов. С Россией они пока не торгуют(только на рынок вышли),я спрашивал. Но при большом желании думаю вопросы все можно решить..есть и почта и поезда...и т.д. если что пишите в личку, постараюсь помочь.
  6. master334
    master334
    master334
    Мариуполь
    zodchiy-1. Регулятор "Комфорт" какой принцип работы: старт-стоп или регулирование(плавное уменьшение, увеличение оборотов вента)?
  7. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Можно сказать что не старт-стоп ,а плавный и с периодическими регулируемыми продувками в режиме стоп. Работает так. Сначала режим разгона(работает вент и подключается насос). Потом режим работы (поддержание температуры в заданных пределах путём регулируемых продувок. Время продувок и время перерывов между продувками выбирается по топливу. ). И режим тушения (вент не работает ,работает насос) когда закончилось топливо. Все параметры регулируются. Мощность вента тож. А интересует чистый старт - стоп?
  8. master334
    master334
    master334
    Мариуполь
    Нет, я подыскиваю регулятор для пиролизного котла, не старт- стопного типа, а П, ПИ или ПИД регулятор.
  9. master334
    master334
    master334
    Мариуполь
    Вот нашел на просторах инета терморегулятор для ТТ кола,
    Что скажете?
  10. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    А в чем конкретно у Вас проблема?
    Задаете логический номер датчику подачи, в свободной программе пользователя устанавливаете режим "нагрев", нужную температуру, и номер выхода, куда подключите вентилятор или через блок питания привод замка. Вот собственно и всё.
    P.S. У меня ВМ8036 был кратковременно, была даже мысль написать под него программу старт-стопа.
  11. andrey2466
    andrey2466
    andrey2466
    Красноярск
    Спасибо что откликнулись! Как раз этот этап у меня получился без проблем, возникла сложность в зависимостях программ друг от друга. Наверно просто запутался. Не судите строго, я ни когда этим не занимался:hello:
    В идеале хотел повторить алгоритм описанный в сообщение №361
  12. romanich74
    romanich74
    romanich74
    Тула
    Здравствуйте andriuti . Покупал мимакс как резервный отопитель на дровах по этому при заказе в местной организации договорился без газовой горелки и с водяным контуром. Это только начало. Потом дымоход из сенгвича по цене столькоже и переходник из нержавейки (сам сварил). После двух месяцев эксплуотации пишлось пригарадить старт-стоп, внутрь котла на уже имеющиеся направляющие положил лист метала(как бы ещё оборот, а то искры из трубы вылетали) и в поддувале место под колосниками закрыл лючком из жести, а двёрочку над колосниками открутил (там один болтик) заместо сварил из двух 45-х уголков типа буквы "z" воздухозаборник чтоб воздух подводился над колосники и угли не высыпались. Если топить углём лючок вытаскиваю.
    9
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Не в тему конечно, но около того.:)
    Не встречал ли кто конструкцию(на микроконтроллере,логике) терморегулятора насоса для твердотопливного насоса?
    Допустим включение насоса от 60гр на подаче-работа-выключение при падении температуры 40гр.
    Но только от 60гр включение, а не при превышении 40гр.
    Ну и по кругу.
    Спасибо.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Вы так вопрос задали, что я ничего не понял. Что такое «твердотопливный насос»? Скажу, как сделано в моем контроллере:
    Подключаете стандартный термодатчик к контроллеру и разбиваете требуемый температурный диапазон на 4 зоны, например, менее 40гр, от 40 до 50гр, от 50 до 60гр, более 60гр. По любой температурной зоне можно предусмотреть ЛЮБОЕ действие.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    "терморегулятор насоса для твердотопливного котла"
    Вот так правильно, а схемку вашего контролера можно глянуть?
