1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    Значит все-таки пришлет СМС-ку с абсолютной величиной. Хорошо, буду дальше разбираться. Для меня это важно потому-что помещение не жилое, находится на удалении, а температуру приходится поддерживать всю зиму, ездить каждый день, а в морозы и 2 и 3 раза чтобы проверить что там происходит и телеметрия тут здорово должна помочь.
  2. leo100
    leo100
    leo100
    Уважаемый Senin, спасибо большое за эквивалентную схему :hello:- она дала мне пищу для мозгов. Заказал FORT-200, а пока он едет решил заняться подготовкой и изучением мат.части.
    Мне кажется для измерения температуры в помещении лучше использовать термистор не 10, а 30 КОм, это даст большую точность измерения при температуре более 25 град.С, а для измерения температуры подачи я решил использовать термистор 100 КОм, линериазовав (трудно выговорить) его параллельным включением с резистором 125 КОм, тогда при температуре около 0 град.С такая сборка не выйдет за пределы измерений ФОРТа - 100 КОм, а при температуре 100 град.С даст достаточную точность измерения. Что Вы думаете?
    И еще возникла задачка. Собрал механику открывания заслонки с актуатором и после проведения эксперимента выяснилось, что заслонка открывается, но т. к. она висит на цепочке (по другому нельзя ибо не откроется дверца загрузки) и у КЧМа она достаточно тяжелая (чугун), происходит следующее -в момент открывания заслонка, под действием инерции, немного подпрыгивает и в тот момент когда конденсатор уже разряжен двигается вниз, приопуская своим весом актуатор на половину (в этот момент актуатор уже работает в режиме поддержки с током около 0,75 А). Прикинув t=RC, получилось 20мс. Увеличив емкость конденсатор вдвое, увеличим t до 40 мс, может не хватить, да и вообще как-то не совсем надежно. Хочется что-бы в момент включения каким-то дополнительным устройством вырабатывался один длиный (1-2 с) импульс напряжения питания (12В) актуатора, но т.к. я в электронике не профессионал, ничего не могу придумать. Может что подскажете?
    Извиняюсь за назойливость, если не интересно можно не отвечать.
  3. leo100
    leo100
    leo100
    Вроде-бы придумал. Надо просто использовать еще один выход контроллера и в программе прописать одновременно с активацией привода заслонки на втором выходе еденичный импульс нужной длительности. И будет мне щастье.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Чую что можно и без дополнительного выхода. придумаю - напишу.
    Senin - человек-глыба! Такое сотворил. Снимаю шляпу.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый leo100!
    1. Поддерживаю применение Вами более высокоомных терморезисторов для повышения точности, а вот параллельное или последовательное подключение постоянного сопротивления эту точность снизит. Для меня эта точность не была важна, поскольку с помощью терморезистора поддерживается постоянная температура +(10-12)гр в помещениях в режиме охраны. При снятии же с охраны терморегулирование с помощью контроллера переключается на электронный термостат CH110 (см.здесь http://forcetherm.ru/el_termostati_fc.htm ) по температуре +23гр, поскольку управлять им гораздо удобнее и точнее. Можно заранее еще до приезда дистанционно сделать такое переключение с помощью SMS.
    2. Возможно, эта схема https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-23#post-1224054 Вам будет полезна. Тем и хорош мой контроллер, что позволяет свести к минимуму дополнительные схемы, формируя по произвольному алгоритму ЛЮБОЙ сигнал: постоянный, одиночный импульс произвольной длительности; серию импульсов произвольной длительности, скважности и продолжительности серии...
  6. leo100
    leo100
    leo100
    Наверное и в звуковой частоте для сирены можно что-нибудь сочинить монументальное?
  7. leo100
    leo100
    leo100
    Приехал FORT, начинаю бесчеловечные опыты (пока на стенде).
  8. leo100
    leo100
    leo100
    Пошло дело помаленьку, после двух дней мозгового штурма есть конфигурация со СТАРТ-СТОПОМ, управлением заслонкой на основании данных датчиков температуры подачи и воздуха, управлением ТЭНом, защитным датчиком отключения при Т подачи более 100 град., независимой охранной сигнализацией. В общем все что задумывалось. И еще сняты кривые датчиков (чайником).::
    Осталось разобраться с GPRS и можно монтировать на объекте.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как будете считать коректировку для отображения реальной температуры ? Функция или массив ? Сам тоже пишу программу для контроллера на пилетную горелку, снял кривую, думая как решит с температурой.
  10. leo100
    leo100
    leo100
    Да никак не буду считать - Форт он ничего не считает, просто прописал где надо напряжения, а СМСки буду по шпаргалке расшифровывать - прямо по этой кривой.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это не наш метод :)
  12. Senin
    Senin
    Senin
    leo100
    Советую задавать границы по сопротивлению, поскольку тогда у каждого аналогового датчика четыре зоны(три порога), да и не нужен источник прецизионного напряжения. При задании границ по напряжению – только три зоны(два порога).
  13. leo100
    leo100
    leo100
    Я так и сделал для датчика Т подачи, пересчитав вольты в КОмы по экв.схеме - три порога - закрытия заслоки, открытия заслонки и порог по которому определяется сгорание угля. А на Т воздуха оставил вольты, т.к. там два порога - перегрев воздуха и нижний порог - включение ТЭНа. Подключил без внешнего источника - прямо на выход ФОРТА, на стенде вроде-бы все работает, а что, будет большая погрешность? Источник питания ФОРТА стабилизированный с большим запасом - 150 Вт.
  14. leo100
    leo100
    leo100
    Можно самому сочинить какую-нибудь эмпирическую функцию пересчета напряжения в температуру, а можнo напрямую использовать функцию NТС термистора:
    w ww.kit-e.ru/articles/elcomp/2007_6_32.php
    Надо только выяснить в справочнике коэф. "В" для конкретного термистора.
    Я думаю вы это и без меня знаете.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Вообще, для измерений применяются прецизионные источники напряжения с большим коэффициентом стабилизации, малым уровнем пульсаций и неизменной нагрузкой. Другое дело, если Вас устроит точность в 10%...
    Повторюсь по поводу дистанционного контроля температуры: Автоматика должна поддерживать заданные параметры, а SMS слать ТОЛЬКО при выходе этих параметров за предельные границы, то есть в аварийном режиме. Другими словами, дистанционно узнавать температуру, думаю излишне. Такая моя позиция не только сильно упрощает применение контроллера, но и делает жизнь более спокойной. Это только поначалу получать лишние SMS-сообщения кажется очень интересным, через несколько месяцев такого информационного потока это сильно раздражает.
