1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    С углем будет также. Только время стопа увеличится, так как уголь более теплоинерционен и будет подогревать котел дольше.
  2. leo100
    leo100
    leo100
    Дедушка, а можно поподробнее, есть информация о том как ведет себя уголь при "стопе"? Может ссылка какая?
  3. V68
    V68
    V68
    Первый сезон с котлом Buderus s111 16 кВт, дом 100кв.м. Старт-стоп по Сенину. Без принудительного наддува, с постоянной работой насоса. Управление заслонкой Мастер Кит 8036. При установленной температуре 70 гр., после закрытия заслонки максимально набирает порядка 5-7 градусов.
  4. leo100
    leo100
    leo100
    V68, спасибо. Если это ответ на мой вопрос, то я немного не это имел в виду. Меня интересует что происходит с углем в физико-химическом смысле в тот момент когда мы его раскаленного лишили доступа кислорода. Мне кажется будет происходить интенсивное выделение пирогазов, которые, не сгорая будут вылетать в трубу, отсюда снижение КПД.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я могу привести только личные наблюдения во время экспериментов со своим котелком. Правда здесь есть несколько НО. 1. Котелок у меня без футеровки; 2. Загрузочная камера мелкая.
    Так вот, если у меня котёл раскочегарен и я резко перекрываю ему кислород, а дверцы я сделал герметичными, то уголь быстро-быстро перестаёт гореть и сидит красный примерно 20-30 минут. Потом потихоньку покрывается пеплом. Температура в подаче не падает примерно час. Если в этот момент открыть поддувало, то уголь заново разгорается. А вот с футеровкой уголь должен еще дольше сидеть без кислорода, потому как нет прямого контакта с теплопоглощающими поверхностями. Может на праздниках натолкаю шамота в топку, погляжу, что получится.
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Большое, огромное спасибо Сенину за Старт-стоп. Я впечатлён работой котла в данном режиме.:super: Котёл Buderus s111 24 кВт, пложадь дома 112 м2, насос работает постоянно , температура на закрытие заслонки 60 градусов гистерезис 10 градудусов. Заброс температуры после закрытия заслонки 2-3 гр. при открытии падение аналогично. Фото выложу поже когда окультурю конструкцию. Кстати вопрос к Сенину что даёт остановка насоса по температуре?:faq: Кстати мощьность котла для моей площади великовата в два раза, т.к. дом утеплён и в морозы -20 -30гр. держу температуру на газовом котле 55-65 гр при этом в помещениях +20-23 гр. Выжег дров потрясающий топка почти серого цвета и дым не черный как раньше. Раньше заслонка была приоткрыта всего на 10 мм - котёл был задушен - пёрла сильно температура. Сейчас намного лучше.::
  7. Vitiyaba
    Vitiyaba
    Vitiyaba
    Запорожье
    электрика хорошо но механика лучше
    есть фото механического регулятора
    вышлете
    :hello:
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-10#post-511984 приводил алгоритм включения\выключения циркуляционного насоса. Если же сказать коротко, то отключение ЦН позволяет замедлить остывание котла в режиме «стоп»; поддерживать постоянную температуру в внутри помещения; топить котел даже при внешней температуре плюс 18-20град; увеличить временной интервал между переключениями из режима «старт» в режим «стоп» и наоборот.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Остановка циркуляции в котле вредна котлу. Возникают местные перегревы, подкипания, следовательно осаждение солей жесткости. "По взрослому", следует стремиться к неизменному(в возможных рамках) котельному расходу. А все регулировки вести уже в контурах потребителей тепла. Там можно хоть заотключаться.
    Понятно, что все сказанное имеет смысл применительно к достаточно серьезным печкам. К Дымку это бессмысленно.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Из приведенного выше алгоритма следует, что ЦН остановлен в двух случаях: во-первых, при холодном котле, когда температура воды менее 65-70град, во-вторых, в режиме «стоп» при остановленном котле. И в том и в другом случае из-за малой мощности котла значительные местные перегревы маловероятны.
    Я применяю антифриз на основе пропиленгликоля со специальными присадками, замедляющими «…процесс «высаливания» на теплообменных поверхностях, исключается образование накипи», о чем сказано здесь http://www.tekshim.ru/teplonositel/Inf/6.htm . В течение нескольких лет с указанной Вами проблемой не сталкивался.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вот ситуация. Дакон 24 или 32 разогревается при хорошей тяге. Нельзя говорить, при правильном обустройстве, что мощность будет небольшой. В этом режиме вполне может выдать мощность надписанную на борту. А насос выключен. Перегревы неизбежны. Около 30кВт уже большая мощность, способная локально перегреть металл. Вспомним, что при сварке металлов мощность в дуге всего 2-5кВт.
    Как пример здесь было сообщение об прогаре Карборобота. Где налицо, как раз нарушение локальной циркуляции.
  12. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Вопрос к Сенину что же тогда делать если температура на выдаче ТТ котла 65гр и выше при уличной -10-15гр очень много т.к. в помещении +25-27гр - очень жарко. На газовом котле держу мах 65гр в большие морозы.
    Кстати снизил температуру на закрытие заслонки до 65 гр гистерезис 10 гр - появилась такая вот проблема как "дёготь" внутри топки ( чёрная смолянистая хрень) как с этим боротся?
  13. leo100
    leo100
    leo100
    Вопрос ко всем, наверное в порядке бреда. Никто не пробовал написать математическую модель ТТ котла? Возможно эмпирическую. Например, входящие параметры - все расчетные параметры котла, количество загруженного топлива, температуры, параметры дымохода, пространство, ну и конечно время. (Не так уж и много). Догадываюсь, что конструкции котлов разные и описать их одной моделью проблемно, но весь котел можно разделить на несколько зон - горения, дожига, теплообмена и т.п., поэтому любой котел, на мой взгляд, можно описать достаточно точно, описывая параметры этих зон и увязав между собой. Для решения уравнения теплопроводности существуют достаточно простые и надежные численные методы. А?
  14. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    ну что, привод замка прожил ровно год...потом стал периодически "заедать"..остальные компоненты без сбоев, даже лампочка не перегорела.))
  15. Senin
    Senin
    Senin
    1. Я держу температуру теплоносителя в котле в диапазоне 65-80гр, при этом деготь выгорает, а конденсата нет даже при +18град на улице. Уже писАл, что контролирую температуру теплоносителя именно в котле, а не подачи и не обратки.
    2. Постоянная температура в комнате поддерживается комнатным термостатом, который включает\выключает циркуляционный насос по приведенному здесь ( https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-10#post-511984 ) алгоритму.
