1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На счет жары в доме, алгоритм в общем-то прост :) надо перестать подавать в батарею тепло с носителем.
    Вопрос в другом, что делать с котлом в этот момент. Тут возможны разные решения, в случае дров - вариант Сенина например, в случае с углем... тут, на мой взгляд, только правильная обвязка котла с ТА.
    А вот деготь, это следствие низкой температуры воды в котле. Наверняка в паспорте указано, что минимальная рабочая температура носителя в котле 60-65 градусов. По правилам, полагается узел подмеса, который гоняет воду по малому кругу, что бы тепло не уходило далеко от котла. - Я так полагаю его у вас нет? А ведь он должен включаться сразу при начале топки (например по температуре отходящих газов) и выключаться при температуре обратки выше минимально установленной изготовителем температуры.
  2. Kamelot
    Kamelot
    Kamelot
    Донецк
    Всем доброго времени суток!!Меня интересует установка регулятора тяги RT3 для котла советского производства КСТ-16.Схемы,фотографии,может кто-то сталкивался с этим?!Заранее спасибо!!
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Узел подмеса есть - байпас, только управляю вручную при растопке открыт полностью замем по мере прогрева постепенно закрываю но не доконца оставляю примерно на 10-20 процентовдо полного закрытия. Сейчас пробую так Т закрытия заслонки 80гр дельта 20 гр, байпас на котле прикрыт примерно на 20 процентов насос работает постоянно - о результатах отпешусь. До использования стоп старт режима "дёгтя" никогда небыло.
  4. arshi
    arshi
    arshi
    Шведы выпускают терморегуляторы АТА102, АТА200 устанавливаемые в резьбу G3/4 на котле или трубе подачи цена 1500руб. Управление задвижкой поддувала при помощи цепи
  5. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Подскажите пожалуйста, температура в твердотопливном котле Вармус-25К не поднимается выше 60 градусов, в чем может быть проблема и еще в системе постоянно появляется воздух, что служит причиной этого?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В ручном режиме очень сложно организовать необходимую минимальную температуру на входе котла. Автоматика это делает так что очень быстро температура в котле (по всему объему а не только вверху, где как правило датчики и ставят) устанавливается в минимально допустимое для котла (в моем например это 60 градусов если не ошибаюсь). И только потом начинают понемногу отдавать теплую воду во внешний контур, но так что бы обратка не была холодней чем задано. Я очень сильно сомневаюсь, что в ручном режиме так можно сделать.
    Кроме того байпас не гоняет принудительно воду по кругу через котел, а это значит что температура воды в котле все равно не равномерно распределена. Сверху может и 70 быть а снизу и 50.
    В этом плане как образец Ладомат неплох, но жутко дорог зараза, и не нравится мне еще, что проходное сечение там не большое, т.е. только на принудиловку (электричество) рассчитан. Хотя наверно это не в тему.
  7. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Тоже согласен, что в ручном режиме тяжело регулировать. У меня стоит ТА (500 литров), а потом замес через трехходовой в ЦО, из ТА обратка с насосом (работал постоянно, иногда я его выключал), то тоже было - то упадет на 55, то поднимется на 95-100, когда зазеваешся. Узел подмеса у меня на котле есть. Поставил терморегулятор механический не выключение насоса с обратки взависимости от температуры котла. И теперь он мне держит темперутуру на котле в диапозоне 78-85 градусов. Когда температура падает ниже 78 градусов насос выключается, котел нагревается выше 82 градусов насос включается.
    Относительно регулировки кранами, то наверное, это тяжело делать, да и краны если тефлоновые не любят прикрытия.
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    zlthnsrg, :hello:. Можно глянуть фото на узел подмеса или сылку, спасибо.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Присоединяюсь, - можно фотоотчетик по реализации?
  10. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Узел подмеса в моем варианте.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что-то мелко слишком, вообще ничего не видно
  12. etolik
    etolik
    etolik
    Здраствуйте!
    Какая оптимальная разница по температуре должна быть между подачей и обраткой ТТ котла. Должна быть постоянной или нет. В начале в середине и
    в конце топки при единоразовой закладке угля.
  13. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Желательно чтобы была минимальная. Если домес с трехходовым то вообще нет. Фото домеса как у меня сделано скину завтра, кабель от телефона на работе.
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Эта разница может ЛЮБОЙ. Важно, чтобы температура теплоносителя именно в котле была бы 65-85...град и более-менее равномерной. Если есть возможность, то правильней контролировать температуру в котле.
    Другое дело, что проще контролировать температуру в трубах на подаче и обратке, поэтому многие так и делают. Но их конечная цель та же – поддержать указанный температурный диапазон теплоносителя в котле.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Поаккуратнее с такими рекомендациями все же...
    То что цель равномерная температура в районе 70 градусов - соглашусь. Но с тем что любая температура - нет.
    Во-первых, есть теплообменники - чугунные, и вот они страсть как не любят холодный душ после кипятка. А в случае "любой температуры" теплообменник в районе обратки может просто лопнуть. Да и простому железу не нравится перекос температур. Т.е. даже из этих соображений уже не стоит делать "любую" температуру в обратке.
    Во-вторых, температура в котле достаточно сильно не равномерно распределена, даже с учетом принудительной циркуляции. поэтому говорить о замере в котле будет просто не точно. - Где именно в котле?
    В-третьих, замер температуры обратной воды достаточно эффективен, как с точки зрения оценки возможности/нормальности данной температуры воды для котла, так и для оценке эффективности использования теплообмена, так как чем ниже температура по отношению к температуре в топке, тем эффективность приема тепла в теплоноситель выше. Т.е. тем больше тепловой мощности закачиваем в воду.
    Суть простая, температура носителя в котле в произвольной точке не должна быть ниже минимально допустимой, в произвольный момент времени. Это же очень легко определяется именно температурой носителя в обратке. При этом контроль очень точный и простой.
    Таким образом я бы сказал, что дельта температур должна быть в районе 20 градусов для стального теплообменника и 10-15 для чугуна. Рабочая точка должна быть в районе 80-85 градусов на подаче. Хотя могу и ошибаться - надо поднимать соответствующие инструкции, может и больше дельту можно, но тогда надо учитывать что бы подача не была холоднее 60-65 градусов.
