1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. etolik
    etolik
    etolik
    Мерил разницу температуры между подачей и обраткой от 6 до 2 градусов .
    Насос подмеса котла Wilo 25/6 на систему отопления Wilo 25/4. Вот и закралась мысль котел 24 квт "жадничает" (у него своя жизнь у дома своя ). Зато на режим выходит быстро, затем начинает прогревать дом.
  2. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Прилагаю фотоотчет. Узел домеса на фото. На остальных фото температуры при работе с теплоакумулятором и регуляцыей ( на фото регулятор включает и выключает насос на обратке из ТА, взависимости от температуры на подаче котла- включается 86 градусов- выключается 78 градусов) . На котле - 90. На теплоаукмуляторе ( 85) и в доме при 0 градусов - 40 градусов.
    ТА стоит на чердаке 500 литров, сразу пишу что мало не не было другой возможности , стоял готовый.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Несколько вопросов для уточнения.
    внизу смеситель ESBE стоит на обратке?
    Как понимаю к нему подается сверху с подачи (по белой трубе), а почему вентиль почти перекрыт?
    Не виден узел который идет дальше по трубе с синим вентилем на обратке что прикручен (закрыт как понимаю), это к водопроводу присоединение?
    Что за узел с зеленой фиговиной :) (сразу возле котла от обратки вверх идет)?
    ТА запитывается по белой трубе вверх как я понимаю, а присоединение к системе отопления где? Сам узел где регулируется температура на вход СО тоже было бы интересно глянуть.
    Спасибо.
    PS Кстати внизу стоит ИБП-ник? - С электирчеством все же бы поаккуратнее, не дай бог протечка какая..
  4. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    1) да внизу стоит ESBE.
    2)Труба с синим вентилем это аварийный кран с обратки, он соединяется через зеленую фиговину с обраткой котла ( это клапан закрыт когда работает насос, когда пропадает свет , кран синий открываю и идет природная цыркуляцыя).
    3) По белой трубе идет подача наверх, за котлом есть обратка сугубо от ТА с насоссом.
    4) ТА запитивается от подачи вверху.
    5) узел подсоединения сейчас сфоткаю.
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Добавляю фото.
    Если есть вопросы все обясню. ТА стоит наверху к нему идет 2-дюймовая подача, дальше идет через трехходовой с ссервоприводом подача в СО. От ТА идет обратка с насосом отдельно к котлу. И идет обратка дюймовая труба тоже наверх к трехходовому.
  6. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Еще одно фото сверху котла. Труба белая с термометром - это обратка от ТА внизу на ней стоит насос для увеличения скорости съема тепла, без насоса плохо слишком маленький диаметр ( не было другой возможности для подключения , но без нее плохо, когда отопление прогревается до нужной температуры , трехходовой перекрывается и не идет цыркуляцыя через ТА без обратки). На другой фотографии регулятор температуры, который именно и включает этот насос который стоит на обратке. То есть котел прогрелся до , например 85 градусов, включается насос обратки , снял тепло котел охладился до 80- насос выключился , нагрелся - включился и так по кругу.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тогда не пойму. Получается ESBE с одной стороны - обратка, с другой стороны подача, а третий конец в водопровод?? Или там еще одна труба которую не видно?
    Все понял, что-то я не так прочитал :) - Простой байпас это оказывается. А что за зеленая фиговина, обратный клапан какой?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/595800d1322997893-111204_130944.jpg - а что за большущая задвижка на фоне двери? Трубы-то я как понял используются на 2 дюйма.
    Я так понял внизу не ИБП. - Я поставил себе МАП, дорогой конечно зараза, но зато и на свет и на котел и на воду со скважины хватает. Так что байпас мне только на случай выхода насоса из строя может понадобиться.
  8. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    1) Клапан шариковый- когда насос работает шарик перекрывает и вода идет только в котел, когда свет пропадает работает природная цыркуляцыя ( при условии что открыт синий кран).
    2) Отопление сделано 20 лет назад трубы 2-дюймовые, эта задвижка перекрывала отопление на лето чтобы можно было пользоватся только бойлером для нагрева воды. Теперя я этот бойлер использую как ТА ( 500 литров). Теперь она закрыта я использую ТА. Могу ТА отключить и открыть эту задвижку и будет работать природная цыркуляцыя.
    Я так понял внизу не ИБП. - Я поставил себе МАП, дорогой конечно зараза, но зато и на свет и на котел и на воду со скважины хватает. Так что байпас мне только на случай выхода насоса из строя может понадобиться.[/QUOTE]
    Поставил обычный УПС когда пропадает свет он начинает пищать, хватает на 30 минут. Мне надо только открыть кран чтобы работала природная цыркуляцыя.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если отключения не часты, в принципе нормально, но если как у нас... все таки вредно насосу такое питание.
    За фото и коментарии большое спасибо! В принципе суть ясна. Осталось что-то себе подобное соорудить.
  10. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Почему такое питание вредно, работа кратковременная максимум полчаса, но насос немного гудит.
  11. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Добавляю еще схему к фотографиям, которые выложил выше, чтобы так для полной ясности, а то по фото не всегда можно все в комплексе объединить.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот именно гудит. Если по простому - форма напряжения не предназначена для электрических двигателей и создает на них дополнительную нагрузку. А если точнее то в лучшем случае меандр без всплесков нагружает как электрическую составляющую так и механическую (нагрузка на контакты, создает риск пробоя обмоток в случае наличия высоковольтных всплесков, и разбалтывает магнитопровод и ось двигателя (эти ИБП рассчитаны на компьютеры, которые имеют импульсные блоки питания и которым все равно какая форма на входе, он все равно ее сперва в постоянку преобразует). Т.е. если отключения не часты и недолги - это одно, если длительны и часты - тут другое. В общем надо находить оптимальное по стоимости решение.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    спасибо!
    3 насоса - это круто. Я собирался 2-мя обойтись, несколько иначе выполнив схему подмеса...
    А что за контроллер используется?
  14. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    У меня иначе не получалось, ( один на котле, один на обратке от ТА - но он включается периодически подключен через реле температурное, а 3 стоит после трехходового). ТА стоит на чердаке растояние от котла 8 метров. Контролер росийский ТРМ-32., фирма вроде ОВЕН. Работает пока нормально.
    спасибо что обяснили, но мне надо на короткий промежуток времени. А хорошие устройства очень дорогие. Буду следить.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Не обязательно очень дорогие. Просто нужен ИБП с чистым синусом на выходе, на это надо обращать внимание. Из недорогих - IPPON Smart Winner, сам таким пользуюсь уже несколько лет.
