1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Спасибо буду искать другой, смотрел тот что Вы рекомендовали, да такой лучше и для насосов время работы будет больше. Думаю запросто час проработает.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ой ли... не столь уж они и дешевы, а в пересчете на время работы и используемых АКБ так и в принципе может сумма не маленькая получиться http://www.ippon.ru/data/photos/smartwinner/winner_timeauth_b.gif.
    внимательно изучите стоимость, мощность, возможность расширения (и стоимость добавки АКБ) и время автономной работы. У стандартной 750ки при работе 3-х насосов съест всю энергию минут за 10.
    Чудес не бывает. считается все просто, мощность потребления "помноженная" на время должна быть половиной от емкости АКБ (это не математическая формулировка). Например 3 насоса = 240 Вт (условно). В пересчете на 12 вольт = 20 Ампер. Итого 40 Ампер часов АКБ для 1-го часа работы (считаем разряд 50% с учетом цикличности и сохранения емкости - АКБ в ноль разряжать не рекомендуется). Сколько будет стоить такой модуль на такую емкость? Кстати для 750-ки его как я понял и нет, только для 1500х.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В теории верно. А на практике мощность уже третьей гармоники (второй в меандре нет) даже для меандра, не говоря о модифицированном синусе, составляет несколько процентов. Я ни разу не встречал достоверных фактов о вышедших из строя по причине меандра ЦН. Поэтому я лично считаю, что это страшилки, распространяемые продавцами ИБП.
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Расширить можно практически любой ИБП, хватало бы мощности зарядника. Ну а я с Иппону штатные батарейные модули не покупал, я взял просто подходящие по номиналу батареи, составил из них два комплекта и подключил вручную(у Иппона внутри 48 вольт, по4 батареи). Гарантию, конечно, потерял, но зато изрядно сэкономил.
    У меня старт-стопное управление, т.е. насос может быть включен не всегда. ИБП держит около 4 часов. Так что есть достаточно времени приехать и включить генератор, если меня нет дома (об отключении электричества приходит смс оповещение).
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот именно, что это теория.
    Практика личного подключения простого ИБП и инвертора показывает сильный шум насоса. А ведь не спроста он гудит от такого питания.
    А в общем, каждый решает для себя, от своих нужд и расчетных рисков, ну и кошелька естественно.
    Можно, правильно. Важно подходить в комплексе к задаче. Если подключить батареи, а как правильно замечено, зарядник на то не рассчитан? А если у него время работы на нагрузку ограничено выходным каскадом (да просто перегреется и сгорит от длительной работы)...
    И повторюсь, если у вас не часто и не надолго - нормальный бюджетный выход. Думаю недолгие нагрузки и нечастые насос переживет.
    Если как у нас, часами да несколько раз в неделю бывает... задалбывает и без света сидеть и холодильник размораживать и без воды сидеть и к генератору бегать...
    Ладно, офтоп пошел
  6. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    С помощью експеримента засекал сколько проработает обычний УПС на двух насосах на минимальной скорости 45. Работали 30 минут. Так вот один WILO гудел , а другой GRUNFOS работал обычно.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    возможно что в нем встроена схема преобразования входного питания в ему необходимое... grundfos-ы сложные изделия, все может быть.
    Может у него звукоизоляция хорошая :)
    Да, для остальных читателей считаю надо заострить момент на следующем. Понятие "обычный УПС" не говорит вообще ни о чем, так же не говорит и название скорости и бренд насосов.
    1. ИБП отличаются по мощности и используемой батареи - время работы одного девайса от разных обычных APS 300VA и APC 1000VA будет естественно разным.
    2. мощности насосов тоже бывают разные.
    Поэтому результат 30 минут сугубо информативен автору.
  8. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Обычный я имел ввиду - это не специализированый для систем отопления, а компютерный. Купил в интернете самый дешевый Mustek 848 offline 800va. Подключил протестировал, работает до полного выключения полчаса ( включены были 2 насоса на минимальной скорости 45). На тот момент ничего лучшего за такую цену не было. Думаю прикупить пребразователь от 12вольт, и подключать от автомобильного акумулятора если будут проблемы со светом на долго. Потому как смотрел цены на другие системы так цены стартуют от 200 доларов.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да все понятно, они все компьютерные "обычные", и результат полезный для вас... но и только, так как есть ИБП 500VA 1000VA есть и больше, а есть и 350VA и естественно батареи могут разные стоять.
    Просто для неискушенного человека может показаться, О ЗДОРОВО. куплю самый простой (а у него нашелся 300VA с минимальным АКБ, а насосы циркуляционные в 3 раза мощнее. - Сколько он проработает?
    Вот я и отметил это.
    вожу такой в авто (тоже начинал с него в системе отопления) на 300Вт. - Иногда сейчас телефон заряжаю с него, или переноску где на выезде включить надо. Стоил он порядка 60 баксов. Двигатель шумит с него сильно, заряжать требуется АКБ сторонним зарядником (если его нет - надо учесть затраты, как и на сам АКБ), да следить что бы АКБ не разрядился от долгого неиспользования или использования без подзарядки. В общем гимор хороший. Хотя если конечно со средствами туго, то можно и с авто АКБ снимать (или провода кидать) и использовать для своих нужд. Но надо помнить про риск использования подобных преобразователей (мне каждый раз использования страшно было, такой звук двигателя).
  10. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Но надо помнить про риск использования подобных преобразователей (мне каждый раз использования страшно было, такой звук двигателя).[/QUOTE]
    Ясно дешевое хорошее не бывает. Каждому выбирать нужно что-то под себя и соответсвенно финансов. Я только не понял относительно звука двигателя, он шумел когда включали эту штуку , то есть приработающем моторе, а если просто есть старый акумулятор ( для машыны не годится), ну он уже не 66ампер, а выдаст допустим 40 тогда как.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Читаю и удивляюсь.... Упс APC 1400ватт тянет три 60 ватных насоса больше пяти часов, звук насосов grundorfs (кажись так пишется) штатный. А старый АКБ который что то там выдает как правило делает это ооочень короткое время и использовать это нечто в резервировании, имхо, глупо, надеюсь понимаете почему.
  12. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Бывал я как-то директором и владельцем небольшой домовой сети кабельного интернета, так вот делывали мои знакомцы такие девайсы для техплощадок с частыми пропаданиями электричества надолго. Основа автомобильный аккумулятор и примитивно умное зарядное для него. Вобщем смотрите в файле думаю разберетесь.
  13. etolik
    etolik
    etolik
    Привет всем!
    Может кому и пригодится.
    Сделал еще в октябре.
    Доработка простая. Замена пластины (латунь) с двумя вырезаными сегментами для крайних контактов.
    Которые идут на соответсвенно на реле (норально откр. и нормально закр.) , средний на обмотку двигателя.
    Привод дворников я применил от ВАЗ2103 (6 вт).
    Котел Прометей 24 квт.
  14. rvf777
    rvf777
    rvf777
    Волгоград
    Так понял у вас открыт дымоход, у меня Warmoss 18-k регулятором. Правило топки котла:закладываем дрова и нагоняем температуру на 5 градусов выше желаемой (например надо 75 гоним до 80),закладываем 2 раз дрова , пока они разгораются температура будет падать,догоняем до 80 и ПЕРЕКРЫВАЕМ ДЫМОХОД И ПОДДУВАЛО полностью,между регулятором и поддувалом натягиваю цепочку в натяг ,но чтоб было закрыто поддувало.всё!!! По мере того , как температура воды падает регулятор натягивает цепочку. Температура снижается по мере сгорания дров, и по собственному опыту регулятор бесполезен если ,сырые дрова ,плохая тяга!
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом с твердотопливным котлом отпления площадь 120 м2. Прочитав тему понял, что автоматизация котла сводится к регулированию старт-стопом подачи воздуха и автоматическим (при выполнении заданных условий) дерганием рычага шевеления топлива.
    Вопрос насколько необходимо иметь возможность шевелить топливо при топке углем, какой котел лучше для этого подходит.
    А при пропаже эл-ва котел сам закроет воздух?
