1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вообще да, необходимо. Необходимость сильно зависит от сорта, размера и качества угля. Но если вы у вас котел будет работать непрерывно, скажем, в течении недели, то через без рычага никак не обойтись. Шлак перестанет сам собой просыпаться.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Добрый день специалистам!
    Прочитав тему нифига не разобрался в силу своего умственного развития, или пропустил что нужно. помогите решить проблемку, ситуация такая:
    Котёл вмурован в печь, полипропилен, насос, радиаторы отопления.
    1. Необходимо подключить насос от температурного датчика (жигулей). включение и выключение насоса.
    2. контролировать визуально температуру подачи и обратки, (жигули)
    Подскажите пожалуйста что необходимо купить, как собрать и подключить.
    (контроллер, регулировку тяги и вентилятора не надо)
    Спасибо!
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  4. etolik
    etolik
    etolik
    старт-стоп.JPG Доброго всем времени суток!
    Предлагаю немного расширить возможности режима старт - стоп. Вероятно, что этот режим не всех устаивает, но может кто-то проявит к этому интерес. На рисунке все показано.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    В чем смысл этого «расширения возможностей», в красивых рисунках? Зачем такие сложности? Механический терморегулятор и так очень хорошо растягивает переходный процесс, плавно закрывая\открывая заслонку. Да и частое хлопанье заслонкой мало кому понравится, уж не говоря об износе привода. Если хотите оптимизировать количество подаваемого воздуха, то это надо делать не по температуре, а проводя анализ состава дымогазов, только это «кавалерийским наскоком» не решить.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Совершенно верно. СО очень инертная система, и все эти хлопанья заслонкой ни к чему.
  7. клабер
    клабер
    клабер
    Киев
    полностью согласен, гдето есть подсос воздуха
  8. kallinin
    kallinin
    kallinin
    Белгород
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Доброго времени суток всем! Пробежался по теме и в душу запал один пост где кто то описывал как избавляется от перегрева котла в случае откл эл энергии с помощью обычного отопительного радиатора. Так вот порылся в памяти и в интернете по этому поводу и нашел действительно данную систему безопасности. Как выяснилось по идее продавцы котлов обычно должны предлагать на ряду с другой фурнитурой и эту систему естественно за дополнительную плату. Так вот к чему к сожалению предложенная в одном из постов темы система сброса тепла не совершенна в корне и может подвести в критический момент из за своей малой теплоотдачи. Она выглядит иначе и основана на схеме бойлера. То есть теплообменник аварийного сброса должен быть помещен в воду которая после отработки (нагрева) сливается. Вот формула по которой ведется расчет V воды в тепло обменнике:
    V[л] = 0,25 ÷ 0,3·Wн·n·860/(θп - θх)
    где
    - номинальная мощность котла, кВт;
    n - количество часов горения одной загрузки топлива на номинальной мощности;
    θп- температура подачи,°С;
    θх- температура холодной воды °С
  10. KZALKaz
    KZALKaz
    KZALKaz
    Senin отвечаю на вашу проблему: Терморегулятор поддерживает температуру в автоматическом режиме, т. е. он сам закрывает или открывает дверцу поддува при достижении заданной температуры либо при ее понижении. Рекомендация: Если внутри терморегулятора смазать солидолом бегунок, то он будет работать как положено. Причиной может быть угольная пыль, которая попадает внутрь механизма. Сам я занимаюсь установкой этих котлов, и могу сказать, что с одной загрузкой они могут отапливать объект более 12 часов. Все зависит от степени утепления объекта. Спасибо.
  11. Senin
    Senin
    Senin
    Уж и не знаю что сказать:
    Во-первых, спасибо за совет, правда, с опозданием … лет эдак на 5! Воистину, лучше поздно, чем никогда. Правда, топлю я дровами, поэтому нет у меня никакой угольной пыли, но все равно, спасибо.
    Во-вторых, солидолом помазать это, конечно, правильно, только за прошедшие годы много чего придумали и более действенного.
  12. kallinin
    kallinin
    kallinin
    Белгород
    Сейчас у меня стоит электромагнит - втягивающее реле от стартера Жигулей.[/quote]
    В электронике не селен поэтому буду очень Вам блогодарен за подробности по подключению втягивающего реле от стартера.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    В электронике не селен поэтому буду очень Вам блогодарен за подробности по подключению втягивающего реле от стартера.[/quote]
    Извините мож не совсем правильно отвечу но все же На сколько помню втягивающее у стартера не способно долго работать оно сгорит если будет долго включено. Да и катушка там довольно мощная как ни ка пересиливает довольно таки не слабую пружину находящуюся в самом втягивающем. Может стоит попробовать самому намотать эл. магнит?
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Да катушка там потребляет - будь здоров... Это решается только мощным блоком питания. А вот реализация включения так что бы в момент втягивания был полный ток, а во время удержания слабенький - на совести того кто это все монтирует. Вам нужно читать тему сначала. Смысл такой, в первый момент на обмотку подается напряжение напрямую, а после срабатывания втягивающего, в цепь последовательно с втягивающим включается лампа и гасит на себе излишки тока. Поскольку у втягивающего есть дополнительные контакты, которые включают двигатель стартера можно их использовать включив дополнительное трехконтактное реле, которое и будет подключать дополнительную лампу. Вы уж сами прикинте как...
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Brokly
    Уважаемый а вы в курсе что у втягивающего 2 минуса? ый это действительно удержание он слабенький и гашение не нужно, второй же минус выходит за счет обмоток самого стартера.
