1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Siama
    Siama
    Siama
    Спасибо за полный ответ. Есть еще один вопросик: сколько Вы зимой можете не посещать дачу, что бы это было не кретично для котла. У вас в сис-ме отопления антифриз?
  2. Senin
    Senin
    Senin
    В систему отопления залит «экологичный» антифриз на основе пропиленгликоля. Время отсутствия не ограничено.
  3. VIK66
    VIK66
    VIK66
    Гость
    Уважаемый Senin ?А как Вы расчитали мощность камина? Я решил расположить его в гостиной . Она у меня 35кв.м.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Скажу честно – мощность камина я не рассчитывал никак. Дело в том, что он должен иметь большой запас по отдаваемой тепловой мощности для быстрого разогрева комнаты, но не для постоянного обогрева. При покупке камина продавцы назвали мне максимальную площадь обогреваемой комнаты – 100квм. Я использую камин в комнате около 20квм.
  5. VIK66
    VIK66
    VIK66
    Гость
    Спасибо за ответ.В моем случае камин самодельный.Я думаю мощность зависит от размера топки ? Она у меня примерно 80-80 и глубина 60 . Незнаю хватит ли для 35 кв.метров?
  6. Senin
    Senin
    Senin
    У меня камин с закрытой топкой. Поэтому нет ни дыма при горении, ни мусора, КПД таких каминов и пажаробезопасность выше. Мое мнение однозначно – только камин с закрытой топкой. Самому сделать камин с закрытой топкой, по-моему, нереально из-за сложности конструкции, специального стекла и т.д.
  7. Taro
    Taro
    Taro
    Гость
    <Печь, конечно, проще, чем котел. Но она может обогреть только одну комнату (от силы две), в которой расположена. Воздушное же отопление нескольких комнат имеет много проблем, поэтому считаю его нерациональным>
    Уважаемый Senin, просветите, пожалуйста!
    1. Воздушное отопление - это отопление с применением камина закрытого типа с воздухоотводами в разные комнаты (не знаю, как правильно это называется)?
    2. Может ли такой камин быть резервным способом отопления всего дома и какие параметры камина должны быть при 120 м кв?
    3. Ищу резерв, поскольку в доме стоит принудительная система отопления (с насосом), а вольтаж в розетке гуляет от 110 до 260 вольт. Бывает, что электричество пропадает вообще... Инвертор для меня пока дороговат. Может компьютерный UPS может помочь?
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаеый Taro !
    Не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу свое мнение:
    1.Под воздушное отопление дом должен быть специально спроектирован, в частности в нем должны быть проложены большие по размерам воздуховоды (вспомните, когда герои американских фильмов по ним лазят). При малых размерах воздуховодов эффективность воздушного отопления снижается, Не спасет положение и принудительная циркуляция воздуха вентиляторами. Шум же от их работы очень скоро надоест.
    2.Камин может быть резервным источником обогрева только ОДНОЙ комнаты, что, и сделано в моем доме. Требуемая мощность камина зависит от степени утепления дома. Приблизительно можно считать, что для обогрева 1квм требуется 100Вт мощности камина.
    3.Ваш резерв – совершенствование существующей (как я понял) водяной системы отопления, через уменьшение зависимости работы циркуляционного насоса (ЦН) от падения напряжения. При Ваших площадях в одноэтажном доме достаточно 30Вт мощности ЦН. Вам надо обеспечить такую мощность ЦН независимо от напряжения в сети с помощью стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания. По-моему, это самый рациональный путь решения Ваших проблем.
  9. Taro
    Taro
    Taro
    Гость
    Уважаемый Senin, спасибо за ответ!!
    Да, Вы правильно поняли - в доме стоит водяная система отопления. Почти. Все, кроме котла. И когда я начал в Нете искать приемлемый котел - уперся в тупик. А что, если свет вырубят, а котел на полных парах? Я уж подумал - не переделывать ли систему с принудительной в инерционную (пока трубы не замурованы)...
    Благодаря Вам несколько успокоился...
    Действительно, поставлю стабилизатор, далее UPS, который 30-ваттный насос часа 2 запросто покрутит...
    Вопрос, если можно: при моих 120 м кв котел на дрова 20 кВт подойдет?
    P.S. А камины я видел на две стороны (закрытого типа). Такой хочу поставить вместо имеющейся печи в стену (на две комнаты)...
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Пожалуйста, рад был вам помочь.
    Но вот насос Вам лучше купить помощнее – ватт на 60 с регулятором мощности. С помощью этого регулятора установите минимальную мощность, при которой разница температур подачи и обратки не превышала бы 15-20град.
    Мощность котла зависит от степени утепления дома и температуры на улице. Согласно моим ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ оценкам 20 кВт котел будет работать близко к пределу своих возможностей. Для более точных рекомендаций Вам надо обращаться к специалистам для теплотехнического расчета.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    это классическое воздушное отопление. оно же кондиционирование, очистка, увлажнение, осушение... в нем используется принудительная циркуляция. это самая клссная система со всех точек зрения, кроме цены.
    Taro же имет в виду отопление с помошью воздуховодов от закрытого камина, где топка омывается естественной циркуляцией воздухом и этот воздух направляется, скажем на первый и второй этажи через раздельные воздуховоды.
    В принципе работает не плохо, но лично мне такие схемы не нравятся из-за невозможности регулирования температуры.
    но как аварийная система очень даже ничего.
  12. Taro
    Taro
    Taro
    Гость
    Уважаемый Stranger!
    Да, я подразумевал отопление двух этажей от одного камина. Вы пишите о невозможности регулировки.Но ведь она возможна открытием/закрытием решеток на воздухоотводах и регулировкой интенсивности горения в самом камине. Если камин достаточной киловаттности, то закинув на ночь поленьев и поставив регулятор в режим тления - можна спокойно спать (и приснится явно не Аляска, а Таиити минимум) :)]
    Имеет ли кто-то, уважаемые господа, опыт установки камина в роли основного/дополнительного варианта отопления всего дома? И из чего делают воздуховоды (стояк над камином) ведь температура там не детская...?
    Буду благодарен!
  13. stranger
    stranger
    stranger
    я имел в виду не такое регулирование, а погодную автоматику, которая поддерживает температуру с точностью до полградуса.
    в этом смысле камин автоматизировать затруднительно.
  14. Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Антон_из_Выборг
    Выборг
    Последнее уже не актуально: тянут все. У на с и соседей пособирали чугунные ванны на огороде и все более-менее толстое железо.:mad:
    А для дома постоянного проживания это не актуально. Хотя я все равно поставил бы себе чугунину - по экономическим соображениям :)
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Зачем ТТ котлу регулятор мощности?
    Современный ТТ котел имеет регулятор мощности (терморегулятор), позволяющий изменять мощность котла в некотором диапазоне. С верхней границей этого диапазона все ясно это максимальная паспортная мощность котла. Нижняя граница - минимальная мощность котла, при которой свежая порция дров может еще воспламениться от горящих углей. При еще меньшей мощности температура горящих углей снизится настолько, что воспламенение свежей порции топлива не произойдет и котел остановится. Минимальная мощность не указывается в паспортных данных, тем не менее является важнейшим параметром. Кстати говоря, электрический и газовый котлы имеют минимальную регулируемую мощность равную нулю, поскольку в любой момент могут быть «включены» свежей порцией топлива.
    Выводы:
    1. С ТТ котлом без регулятора мощности не стоит связываться. В межсезонье Вы будете вынуждены его часто останавливать из-за перегрева помещения и ненужного перерасхода дров. При этом котел длительное время будет работать в самом неэфективном режиме - режиме растопки.
    2. Смягчить проблему позволяет применение теплоаккумулятора. В качестве последнего могут выступать и стены дома. Но ведь теплоаккумулятор имеет ограниченную теплоемкость. После того, как он будет «заряжен» котел придется останавливать, а через некоторое время снова растапливать. Чем больше переизбыток мощности и меньше емкость теплоаккумулятора, тем чаще.
    3. Ошибочно покупать ТТ котел с большим запасом мощности. Слишком мощный ТТ котел имеет и большУю минимальную регулируемую мощность. Сказанное в полной мере относится к котлам с автоматической загрузкой (пеллетные, карборобот и т.п.). При большой избыточной мощности, избавившись от частой загрузки дров, придем к частой растопке котла. Второе значительно хуже.
    4. Применение ТТ котла без регулятора мощности (терморегулятора) и теплоаккумулятора в каркасном доме с его малой теплоемкостью стен вообще проблематично. Пока топите с избыточной мощностью будет жарко, после остановки котла сразу же холодно. Сказанное в полной мере относится и к отоплению с помощью Булерьяна, буржуйки, камина и т.п. Лучше уж поставить русскую печь. В ней избыточная мощность нагревает большую массу кирпича, которая после прекращения топки долго остывает.
