1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Поймите еще пожалуйста правильно, что многие умеют писать разноцветными и большими буковками..., но почему то не пишут ;)
    Если точно говорить по 8036, то получим следующее:
    1 - нет в принципе и не будет
    2 - если не придераться, то есть
    3 - автономный источник, это отдельно в устройстве нет, батарейка есть и настройки не слетают
    4 - не слетает, кроме приветствия ;)
    5 - корпус есть, но мягко говоря не нормальный, совсем не дин.
    6 - это есть.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Цветные буковки эт глюк редактора был, я ссылку с названия выдрал а цвет и размер так и не удалось изменить
    Про все остальное я и написал "Если правильно понял"
    Потому и уточнял что описание продовца не совсем четкое да и продавцу доверять не стоит на все 100, а то и без штанов остаться можно :)
    Как понял сей приборчик для того и имеет батарейку дабы настройки не слетали... нууу так вытекает из описания продовца...
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня именно 8036 рулит котлом. +8038 на GSM сигнализацию.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А вот такое сочетание - вполне, одно напрягает - не диновый корпус 8036, хотя я воткнул в такой :)
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А никто не думал использовать для точного контроля за горением автомобильный датчик кислорода. У него довольно простой алгоритм работы: он меняет уровень при изменении определенного количества кислорода в выхлопе. Если кислорода много - уменьшаем наддув, если мало - увеличиваем. На оптимальном значении датчик меняет свой уровень. Надо добится, чтобы он менял значение постоянно - это и будет оптимальное горение. Тут конечно без микроконтроллера никуда.
    И ещё никто не думал о системе автоматической подачи дров?
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Думал в свое время над этим. Слишком громоздкая система. Сам котел будет под 2м ростом + транспортер + два ряда двойных шторок, плюс датчики горения на разных уровнях котла с шагом по вертикали 5-10 см+ контроллер довольно мощный+ здоровый зольный бункер, как минимум на 5 кг золы.
    Минус системы в том что поленья будет постоянно заедать по всей технологической цепочке. Что бы не заедал диаметр и длинна полена не должна превышать половины длинны и ширины топки.
    Добавьте ко всему этому постоянную кополь и дым от открывающихся шторок. Что бы не было дыма надо дымосос ставить что увеиличит скорость горения дров и заставит ставить наддув воздуха в топку.
    Короче сложная и очень дорогая система.
    Легче приобрести пилетный котел
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А вот мне интересно, как предполагается в такой системе эту систему заряжать дровами и как они будут выстраиваться в ряд сами :) Используя при этом реальные размеры реальных котелен, а не ангаров типа авиационных. Ну вот приехал грузовик ссыпал вам кучу дров, дальше то что ?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Дальше костерок складываем прямо на транспортере :) Хотя есть определенные загрузочные линии, по типу пилорамных. Там тоже фишка приходит и бросает на эстакаду лес, а благодаря уклону и цепному транспортеру идет подача на линию распиловки. Тут тоже можно применить подобие такой линии только дровенник у котельной придется немного увеличить, метров так на 5-6:aga:
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тезка, мне до этого рядом 2,000 км:)]
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Не прошло и десяти лет, как в моей деревне начали проводить газ. Как раз вовремя, поскольку отладку железа и программы контроллера считаю законченной.
    Привожу окончательную версию программы для контроллера Морион. Результатом, в общем, доволен, удалось добиться отсутствия погасания и отсутствия перегрева котла при малой требуемой мощности летом. ТТ котел оставлю на всякий случай в качестве аварийного.
    Выходы контроллера:
    1. Управление воздушной заслонкой.
    2. Встряхивание дров.
    3. Включение электрокотла.
    4. Включение циркуляционного насоса.
    5. Включение преобразователя напряжения 12\220В для ЦН.
    6. Включение сирены.
    Входы контроллера:
    10. Датчик температуры воды в котле.
    11. Датчик температуры подачи теплоносителя.
    12. Датчик температуры дымогазов.
    13. Комнатный термостат для ТТ котла (23гр.С).
    14. Датчик наличия 220В.
    15. Программируемый комнатный термостат для электрокотла при двух-трех тарифном счетчике.
    16. Кнопка управления котлом.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У соседа на днях увидел термометр для дымохода, недорого и очень познавательно.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я се тоже хочу поставить в дымаход такой дымасос. У нас он с автоматикой стоит 300€ Поляки производят их. Оч удобно при запуске котла и загрузке. Устанавливается сразу на выходе из котла.
  13. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Примите от меня благодарность за Ваше изобретение.
    В течение прошлого отопительного сезона вынашивал идею реализации старт-стопного регулирования. Котел Данко 12,5, использовал мех. терморегулятор. Полной загрузки "не очень" хорошего антрацита хватало в среднем на 12 часов, но в придушенном режиме был большой недожиг топлива (сколько загрузил - почти столько выгрузил).
    В этом году данную идею благополучно осуществил, установив электронный терморегулятор и актуатор от спутниковой тарелки, т. к. реализация на "центральном замке" не понравилась по двум причинам:
    1. хлопанье заслонкой и разбивание проушин крепления.
    2. надежность моторчика, при частой работе в режиме удержания.
    Теперь у меня плавное откр./закр. заслонки, - 5-6 секунд, по сигналу терморегулятора и включение насоса при закрывании заслонки.
    Я понимаю, что на таком приводе при пропадании эл. энергии заслонка останется на месте, но у меня принудительная циркуляция, поэтому все равно эл. энергия должна быть. Решение - УПС с синусом.
    Немного о топке.
    Дом 80 с копейками м2, не утеплен вообще. Попробовал топить дубовыми брикетами (РУФ). В топку влазит 20 шт./20 кг. При полностью задушенном шибере время "полета" - 9 часов, но за бортом до +10 ночью. Вчера вечером растопил на ведре антрацита (чуть более половины топки) с открытым шибером. Ночью было +3 и ветер. Через 12 часов уехал на работу и примерно котел еще час точно гореть должен был. Большой плюс в том, что теперь то же топливо сгорает полностью, оставляя золу, которая под весом топлива осыпается в зольник.
    Фото своего "творения" постараюсь выложить вечером.
  14. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Здравствуйте!
    Я тоже хочу поблагодарить господина «Senin».
    Ваша ветка в этом форуме сподвигла меня создать систему управления «СО» с твердотопливным котлом, которая позволила мне и моим близким спать спокойно, спасибо вам.
    Про систему:
    В общем, система достаточно подробно описана тут https://www.forumhouse.ru/threads/128444/
    Этот вариант был сделан в 2011 году и тоже в принципе работал, но он имел несколько минусов, которые в сумме приносили неудобство в первую очередь моим «домашним», так-как они не очень дружны с кочегарным «искусством». Поэтому в 2012г узнав, что газа нам не видать еще года 1.5, было принято решение создать полностью (кроме загрузки угля) автоматизированную систему, которую собственно я и рад вам представить.
    p\s видео скин с удаленного компьютера (стоит в котельной), фото сделаны сотиком, потому не «айс»
    Видео тут - http://www.onlinedisk.ru/file/974571/
    Фото тут - http://www.onlinedisk.ru/file/974572/
  15. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Круто как все сделано! И во сколько это все обошлось? И как все устроено не опишете?
