1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Бестолку, забивает камнями и спекшейся "коростой" низ (не проваливается) и перестает гореть, сколько не вороши :( Благо не много завез (обстоятельства так сложились что надо было привезти, а другого быстро не было), на недели уже должны нормальный привезти.
    А как можно посмотреть устройство ворошилки (схемы, фото, ссылки)?
    И еще вопрос. Боковины - в каком положении, вы их автоматикой регулируете или нет.
    PS кстати по инструкции котла запрещено полностью закрывать поддувало... я конечно в конечном итоге немного не по инструкции сделал, а экспериментально подобрал зазор регулировочным винтом. Так как 5 мм было слишком много. Но пробовал по всякому.
  2. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    C боков котла есть отверстия для третичного воздуха, закрываются вращающейся задвижкой
    Очуметь :super:
    К стати, на счет боковин, на фото видно, что они открыты на треть (примерно как и у меня в большинстве случаев).
    Хотя вот на них бы стоило сделать какую автоматику. Третичным воздухом регулируется чистота горения.
    PS, кстати, ТА/буфер - это по мне! Только не пойму зачем старт стоп тогда... - ворошилки бы было бы достаточно как мне кажется.
    PPS, но чую мой уголь ворошилка бы не провернула :(
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
  6. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Если дымоход нормальный, то не нужно не каких вентиляторов! :no:
    У меня труба 150 мм, 9 метров, утеплена 100 мм базальтовой ваты, при полностью открытом шабере, тянет так, что пыль из котельной вытягивает. :)]
    Я вот думаю, а что если бы я сделал 12 метров, как того требует инструкция, у меня тогда наверно и золы бы небыло! :aga:
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А в переходные периоды (осень/весна) да и летом, тяга разве не ухудшается? КАк я понимаю все их инструкции с учетом этого (ведь котел может и бойлер греть летом)
  8. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Для того труба и утепляется:hello:, у меня 100 мм базальта, а вообще летом я котел не топлю, электробойлер 70 л. Справляется. Когда осенью первый раз растапливал, минут пять было пыхтел, а потом только в путь. Первый раз растопил при стабильном нуле, до этого эл. Котел 5 KWработал, температуру поддерживал по комнатному термостату +22-23 градуса (ну любим мы потеплей что тут поделать:aga:).
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня дымоход 150мм и 12 метров тянет как надо просто хочю от цепочки уйти без народных премурдростей а то пару раз было нижние кольца косоебелись и котел уходил в 120г а так автомат и без цепочки
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня ворошилкой работает привод от дворников москвича, а третичный воздух (боковины) тоже регулируется -боковины открываются, когда котел достаточно разгорелся, этим открыванием заведуют соленоиды из принтеров и маленькие комп. вентиляторы с регулировкой оборотов.
    Насчет вентилятора vs естественная тяга - с вентилятором разгорается и выходит на режим гораздо быстрее и увереннее, что немаловажно в режиме старт-стоп. Т. е. переходный режим горения длится очень недолго.
  11. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Эт точно! Вот потому я выкинул это кольцо, посмотрите мои фото.
    А вот на этом месте поподробней?
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    боковины открыл, прилепил ним на вдув по маленькому вентилятору, а сверху закрыл вентилятор коробкой. в коробке дырка, которая закрыта шторкой. Подается напряжение, соленоид тянет за шторку, включается вентилятор, в котел идет воздух.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да дело не в утеплении (это по умолчанию должно быть :)) и не в конкретном вашем случае, речь идет о всем многообразии.
    Я например электричеством не топлюсь - и дорого да и не в лом котел протопить (как правило какими дровишками. А кто-то может и бойлер к нему зацепил - получает горячую воду круглогодично. Вот и даются такие размеры трубы. - Поджать шибером проще чем увеличить сечение узкой трубы.
    Кстати - на счет
    У меня например сделано так - труба вертикальная имеет в самом низу Т-образный тройник. Вниз на слив конденсата крышка стоит, и отвод на котел. Так я делаю так. Снимаю нижнюю крышку стояка трубы (с краником конденсата) мну газету (один разворот) ложу ее в эту крышку и зажигаю - подношу к трубе. Тяга начинается, прогреваю немного трубу так, только аккуратно что бы ее туда не засосало. Потом закрываю и зажигаю котел. - Никакого пыхтения!
    Питание системы от АКБ или БП?
    Вообще в инструкции к котлу сказано - запрещено топить котел с закрытым окном третичного воздуха... Причина проста, ухудшение качество сгорания с увеличением газообразования (пирогазов).
    А если акб сдохнет или соленоид накроется? Как бы котел не взлетел :)!
  14. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Питается контроллер, насос и все сопутствующие механизмы от ИБП (ессно), для надежности слепил электронный байпас. Соленоиды пока не подводят. Максимум, чем грозит выход из строя соленоидов третичного воздуха- несколько повышенный расход топлива до замены. А вообще, вывести соленоиды из строя не так-то и просто, надо сказать: о)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В общем-то вы правы, ну сгорит одна закладка, и если остальные регулировки не дадут котлу "взлететь" - да и фиг с ним.
    Тоже подумываю о какой-то регулировке, но наверно все таки без вентиляторов. ИМХО там и так подсос что надо, главное шторками управлять.
