1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    @anatoly. b,
    Шторка с прорезями, кстати хорошая идея... Но не хочется переделывать уже сделанную заслонку. Буду пробовать с сопротивлениями или придумывать что нибудь другое (в смысле привод). Где то здесь проскакивал привод от дворников стеклоочистителя. Но у меня его нет, а покупать, что то не дешево.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я в свое время тоже кое что делал с использованием автоактуаторов при этом проблему фиксации в крайних положениях решал так...
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Чем вам электромагнит не нравиться зачем что-то колхозить ?
  4. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Какой электромагнит используете?
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    что-то типа такого тоже с Китая заказывал.
  6. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Я сегодня нечто подобное в России нашел. Тут. И как работает этот магнит? Опробовали уже?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Saintanger, какой бы вы использовали из отечественных (согласно Вашей ссылке), на 12В или 220В?
    И какого усилия будет достаточно, 100, 200, 500 гр... или меньше 100 граммов хватит?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Привод дворников действительно не хило стоит! Но он вращается по кругу и надо концевики дополнительно ставить (может ошибаюсь?) или они (концевики) уже встроены в привод?
  9. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Я бы взял такое реле: 2016-15799.jpeg На 12 вольт безопаснее. А усилие нужно смотреть индивидуально. У меня заслонка не тяжелая и того, что я указал выше будет более чем достаточно. А усилие на своей заслонке, я думаю, можно примерно измерить электронным безменом.
    Я про концевики тоже не знаю, привод этот в руках не держал. Там должен быть редуктор и в нем концевики. Хотя это же Российское изобретение, может быть все с точностью наоборот.
    Кстати, я похоже решил проблему перегрева активатора. Собрал делитель напряжения, активатор пол дня лежит на столе на прогоне, нагрелся совсем немного и удерживающее усилие вполне. Опробую, если все ок, то выложу схему.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ждём-с! :hello:
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дажес тяжелыми чугунными заслонками делал с помощью противовеса.
  12. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Вот доработанная схема. Добавлена еще лампочка - La2. Получился делитель напряжения. Мою заслонку вполне хватает двигать. Активатор чуть теплый. Теперь предстоит обкатка.
  13. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    А у вас нет фотки, как это все устроено, в смысле противовес. Я примерно представляю как, но для уверенности чтоб)
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    фотки нету так как противовес у соседа, у меня без, но выглядит это так цепочка зацеплена за эл. магнит, затем идет через рычаг свисая вниз, на другом конце гиря грамов на 100 легче чем чугенная дверка. по принципу лифта (кабина и поротивовес эл. мотор подымает только людей)
    по поводу центрального замка по мне эт менине надежно чем магнит.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Позвольте два соображения:
    1. Лампу LA2 убрать поскольку она ограничивает напряжение заряда конденсатора до 6В, от чего слишком слабый рывок. Если актуатор греется, лучше уменьшить мощность лампы LA1 до 5-10Вт, но при этом уменьшится усилие удержания. Если его недостаточно, то надо либо применять механизм от стеклоочистителя, либо вводить какое-то передаточное устройство с трением, например, как у меня на фото, на моем котле.
    2. При необходимости фиксации заслонки в двух крайних положениях отсоединить контакт 87 (К2) от 88 (К1). Присоединить 87 (К2) к аналогичной цепи из лампочки 5-10Вт и конденсатора 10000мкФ.
