1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Спасибо, примерно понятно.
    Спасибо вам за такую тему, я долго решался сделать такой регулятор, т. к. котел старинный, примитивный КСТ, даже не знаю какой мощности, вобщем маленький. Приходилось чуть ли не ночевать в кочегарке. Потом уплотнил дверки, сделал подвижную заслонку и регулятор этой самой заслонки. Что касается моей схемы, она сделана под мою заслонку, вчера ее опробовал и меня она вполне устраивает. Заряда конденсатора хватает даже при отключении электричества (схема пока без ИБП) захлопнуть заслонку. Я так понимаю ИБП не нужен. Вчера в 7 вечера затопил 2 ведра угля и до 6 утра дома была стабильная температура. Это просто супер! Еще раз вам спасибо!
  2. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Собираю схему терморегулятора и контроля температуры котла самодельного аля стропува, были задумки собрать все на наборе Мастеркит
    BM8036, затем была идея все реализовать на этом https://ab-log.ru/smart-house/1-wire-modules - ну все есть, Ethernet, 1-wire, реле. В итоге остановился на варианте Raspberry Pi - стоимость компьютера 2100руб, самое главное есть интерфейс GPIO, на котором можно реализовать и 1-wire, и импульсное управление моторчиками, реле, размер компа с кредитку. Тут описание компа http://www.3dnews.ru/658701
    Тут как делать контроль температуры.http://habrahabr.ru/post/163575/
    А тут оф сайт с примерами реализаций роботов, дронов и. т. д http://www.raspberrypi.org/
    Тут как можно помахать флагом с помощью компа, постучать по кружке и т. д :) http://raspi.tv/2013/how-to-make-your-own-raspberry-pi-flag-waving-demo
    Комп уже купил :) осталось собрать все датчики...
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я за ардуино это надежнее
  4. shima68
    shima68
    shima68
    Не стреляйте из пушки по воробьям ;)
  5. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Управлять мышкой котлом это ж класс :)) или по wi-fi :)
  6. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    У меня товарищ купил IP-камеру с приводом (управлением), притянул в кочегарку витую пару с интернетом, заказал внешний IP-адрес для камеры. И все для того, чтобы не бегать в кочегарку и мониторить температуру из любого места - из дома, с работы, хоть из другой страны)
  7. shima68
    shima68
    shima68
    По моему, нужно сделать так, что бы вообще о печьке не вспоминать (это в идеале) :aga:
    а мы делаем себя рабом котельной, не приведи Бог, она нам не позвонит...
  8. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Согласен, я запарился бегать в котельную - температурку смотреть...надо датчики вывести по длинее...:)
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, есть такая сентенция- не мешайте технике работать и она не подведет. Гораздо правильней будет, когда техника сообщит о неполадках, чем будет постоянно мониторить хозяина.
  10. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Доброго времени. Прочитав тему заметил, что 70% сообщений про "как приспособить актуатор к заслонке", не проще с сервоприводом заморочится? Есть разные сервы по усилиям, не надо думать как зафиксировать положение, точное регулирование зазора заслонки и т. д. Лучше разжувать алгоритм работы терморегулятора, как определить прогорание топлива, при какой температуре должен открыть клапан и т. п.
  11. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Я, например, делал из того что можно купить и не дорого. Активатор в любом магазине можно купить и дешево. Где взять не дорогой сервопривод? Были мысли по поводу привода дворников, но там ценник космический. А так - с сервоприводом по надежнее было бы.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А у меня была мысль подумать о варианте с электромагнитом и замком по аналогии с автоматической ручкой. Один импульс на ЭМ закрылось второй открылось. Но мысль так мыслью и осталась. Может кто додумает...
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    У меня было то и другое, но выбор пал на привод дворников. Помощнее, да и не дружу я с конденсаторами и прочим.
    Еще до кучи добавил вот это https://www.forumhouse.ru/threads/186091/ .Все управляется двумя термореле.
  14. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Прогорание топлива контролируется по трем параметрам, температура обратки, температура подачи, температура дыма. Также нужно контролировать, открыта или закрыта заслонка, именно поэтому многие используют именно «актуатор» 5 проводной.
    Привод от дворников, у меня стоит на ворошилке, поэтому мне приходится контролировать еще и его, чтобы зря не трясти колосники (в случае когда топливо прогорит или потухнет).
    p\s
    Всех с наступающим новым годом!
  15. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Saintanger, в магазине RC моделей, в китае 600 р. за 8 кг сервопривод, проверял на заслонке baderus, открывает без напряга, держит без питания. Привод дворников тоже хорошь, но для меня эстетический вид не последнюю позицию занимает, лучше от иномарок. Ставил его на ворошение колосников через реле времени.
