1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Cosher
    Cosher
    Cosher
    Сахалин
    Yurgin_777, с актуатором много проблем (для меня), нужно постоянное напряжение на нем, для поддержания в открытом положении, а если электричество отрубят, ups разрядит быстро, всего 2а положения заслонки, а на серве догнал температуру до 70, приоткрыл на 1-2 мм и пусть тлеют угольки... А алгоритм контроля топлива по подробней можно узнать?
  2. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Котел у меня работал на ТА (а если точнее на буферную емкость в 750л), поэтому два положения заслонки мня в полнее устраивало. Температуру в ТА поддерживал в диапазоне от 65 до 80 градусов, а в СО подавал с подмесом по комнатному термостату в зависимости от уличной температуры.
    Алгоритм, точно уже не помню, но примерно такой, если температура подачи и обратки меньше уставки (50г) и температура дыма меньше чем уставка (30г) а заслонка открыта, это значит что топливо прогорело или котел потух. Все уставки подбирались индивидуально.
    Вы наверно в самом начале «АвтоТвердотопства», это я к тому что когда пропадет электричество, у меня заслонка просто закрывается под своим весом, так-как при отключенном насосе котел закипает как реактор на «фукусиме». Но это было до того пока не поставил UPS-500 и два авто аккумулятора по 55а\ч (два насоса по 60вт, ТРМ, БП 12в, МВ1108А, и компьютер), питать все это безобразие хватало на 6 часов, за это время успевал доехать до дома и завести гену.
  3. Saintanger
    Saintanger
    Saintanger
    Костромская область
    Да понятно, что в китае этого добра полно, но когда руки чешутся и надо сделать, то ждать месяц, а то и более как то не вариант. То что у меня работает, меня вполне устраивает. Активатор не перегревается, при отключении электричества заслонка сама закрывается от остаточного импульса заряженного конденсатора и частично под собственным весом. Посмотрим на сколько хватит активатора. А там, возможно, закажуиз китая поделку. Ну и всех с наступающим! Тепла в доме, здоровья и новых идей!
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Читать всю ветку с самого начала нет времени (в доме полным ходом идет ремонт) поэтому прошу подсказать схемку терморегулятора который бы подошел на ТТ котел Прометей 24кВт (в котле установлен дополнительный датчик для управления встроенном ТЭНом), что бы по минимуму сводилось внимание к котлу, образование инженерное есть, с паяльником и компьютером тоже умею работать. Заранее благодарю.
    P. S. в доме стоит сервер различного назначения, не плохо было бы на него и возложить обязанности управления отоплением
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На общий сервер нельзя управление возлагать. Слишком ответственный участок. Либо совсем простая схема управления независимая должна быть. Либо отдельный микроконтроллер. Общему серверу разве что можно поручить общее руководство и логирование работы микроконтроллера.
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    У Вас стоит на котле терморегулятор. А ТЭН можно включать на ночной тариф.
    Если надо сложнее, надо прочитать всю ветку и сделать систему отопления пригодную для автоматики.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Прочитал всю ветку, остался вопрос, без теплоаккумулятора целесообразно ставить старт стоп или нет
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    с точки зрения регулировки мощности - это такой же регулятор как и другие. ТА тут совершенно роли не играет.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Думаю, что большие плюсы у "старт+стоп" системы немного преувеличены.
  11. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Вот только без обид – видимо плохо читали, раз такой вопрос остался.
    «Старт стоп», будет работать и без ТА, но тогда у вас теряются все плюсы комфортной регулировки температуры в помещениях, и появляется риск получения избытка тепла в виде повышенной температуры теплоносителя или наоборот получить «задушенный» котел.
    Совершенно верно, регулятор, но вот ТА в режиме работы ТТ котла «Старт стоп», вещь очень полезная и если ставится цель получить максимальный комфорт при работе СО то без ТА не обойтись.
    Переубеждать вас наверно нет смысла раз вы для себя уже все решили. Расскажу, как было у меня.
    В начале был котел «будерус» с штатным термостатом, в течении 2 месяцев эксплуатации замечаний не было, правда ТА был изначально и котел не работал в «задушенном» режиме, но случилось так что этот регулятор по середине зимы сломался.
    Вот тут и началась эпопея, реруляторов. Котел был спешно переведен в режим «Старт стоп», был собран к регулятор на контроллере АТмега8, в результате получил все прелести что описаны в начале топика. Пришлось делать второй регулятор чтобы регулировать температуру в помещениях. Вот тут я уже получил свою толику комфорта, краны крутить не надо, за перегрев бояться не надо, засыпал уголь и спи спокойно. Но как всегда чем больше имеешь тем больше хочется, захотелось сделать систему погодозависимой да еще и чтобы управлять м мониторить можно было из любого места где есть инет. Пришлось применить тяжелую артелерию, в «мастер скаде» написал программу, «подшаманил» старенький комп, прикупил пару блоков МВ110 И МУ110 «ОВЕН». В результате получилась гибкая, управляемая дистанцеонно, погодозависимая автоматическая система управления СО. Короче сам себе досих пор завидую (шутка).
    А так конечно, каждый решает сам для себя, и то был мой выбор.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    С таким набором и КЧМ заработает.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это да, но это справедливо и для любого другого регулятора :):
  14. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Не только за работает, но и за пивом будет бегать..:)]:)]:)] (простите не удержался, шутка) :hello:
  15. yurgin_777
    yurgin_777
    yurgin_777
    Izevsk
    Конечно! ;)Но разговор про «старт-стоп»
