1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Ofatum
    Ofatum
    Ofatum
    Один насос основной для циркуляции теплоносителя по всей системе, второй по мотивам ладдомата перемешивает воду в котле для равномерного нагрева и избежания конденсата. Объем воды в котле 150 литров
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Денег на пустое не жаль?
  3. Ofatum
    Ofatum
    Ofatum
    Не совсем понимаю, что имелось ввиду, второй насос или система в целом?
  4. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Пробовал я схему с насосом для подмеса, не понравилось, в этом году собрал обвязку с термостатом.
  5. leb20
    leb20
    leb20
    Подключал, так называемый соленоид от центрального замка через лампочки от 5 до 21в, со словами и без слов или соленоид греется или не хватает мощи, увеличивал емкость кондера не помогает. В начале темы упоминалось про сопротивление 10 ом вместо лампочек, нашел у себя в хламе проволочный переменник с5-36в на сколько ватт не знаю, время стерло информацию, подключил и настроил путем научного тыка. Кондер увеличил до 15000, заслонка тяжелая, резистор выставил 9ом.
    Четвертые сутки пылают станицы, соленоид чуть теплый.
  6. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Там не соленоид, а электродвигатель. У себя так же пришлось увеличить емкость конденсатора. Поставьте пружину в помощь приводу. Ток удержания можно будет уменьшить.
  7. leb20
    leb20
    leb20
    Поэтому и написал " так называемый", в том и дело что не хотел ставить пружину, легче настроить резистором под любую заслонку, да и когда работал на пром. военке, в одном изделии стоял соленоид и регулировка производилась проволочным переменником. Почему начал ставить лампочку, подумал что все отработано и не стал себе голову ломать.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Чета намутил.
    Схема управления током соленоида с накопительным кондером и ограничительным резистором прекрасно работает. Применяется и применялась везде. Например в бытовых магнитофонах узел прижимного ролика. Номинал резистора не влияет на ток пуска, поскольку резистор включен ранее, до конденсатора. Резистор лишь на ток удержания.
  9. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Привод центрального замка не предназначен для длительной работы. Нужно что бы ток удержания был как можно меньше. Только так можно продлить его срок службы. У меня после 3-х лет работы начал подклинивать. Ток удержания через лампочку 21 Вт.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    С каких это пор ток стал в ватах измеряться
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Там нет такого. Там в смысле, что ток удержания идет через лампочку 21Вт.
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Чтобы не было инакочтения корректней было написать "ток удержания ограничивается лампой 21 Вт 12 вольт"
  13. leb20
    leb20
    leb20
    Я так и сделал, просто сперва прочитал про лампочки и не стал дальше умничать, а пойти по проторенной дорожке. Да и что плохо на этом форуме, нет в шапке готовых решений, тяжело найти информацию, ладно я в свое время занимался и работал с электроникой и то жизнь заставила поменять профессию, уже начал все забывать, а кто в этом вообще не селен.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Ну вы же поняли) Зачем умничать? Так же и к вашему тезису можно придраться - ток удержания не ограничевается ЛАМПОЙ 21Вт, а током через лампу 21 Вт)
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Чем плох электромагнитный клапан? + он безопаснее ток пропал дросель закрылся и не когда не клинит
