1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    а зачем?
    вы дверь открыли.
    а входить или нет каждый решает сам.
    уговаривать не стоит.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я двери открыл не для данных участников, точнее не только для них (они просто вечные оппоненты), меня интересовал так же эффект от Сенина.
    Но тема очень острая. Вкладываться в дешевое оборудование или искать альтернативу на будущее (понятно есть достаточно людей для которых выбор в меньшую стоимость просто единственная возможность, для них Сенинский вариант, спасение).
    ing
    ps Чтобы все же не загромождать данную тему я открываю тему "Варианты автоматизации ТТ котлов" https://www.forumhouse.ru/threads/16657/#post-308767
  3. nvg
    nvg
    nvg
    Гость
    Уважаемый Senin, Я хочу смонтировать датчик от погружного насоса, расположить его на подаче ТТ. Для надёжности смонтирую его на 15трубе в метре от корпуса.
    Допустим давление в системе при t.60С*1,5бар, а при t.80С*1,8бар. Вот мы и настроим наш датчик давления на 1,8бар. и получим на выходе включение насоса при повышении t., а также его отключение при понижении t. Очень дёшево и надёжно. А Вы как думаете?
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый nvg!
    Есть два важных параметра воды: давление и температура, которые необходимо отслеживать строго порознь. Точность измерения температуры воды по ее давлению слишком мала. Кроме того, могут быть неприятные ситуации. Например, из-за утечки воды давление снизилось и при повышении температуры датчик давления не сработает, насос не включится, а котел перегреется. На повышение давления должен срабатывать не насос, а предохранительный клапан давления.
    Привожу схему терморегулятора старт\стопного режима работы ТТ котла на базе комнатного терморегулятора с выносным датчиком температуры. Надо только обеспечить надежный тепловой контакт этого датчика с водой, например, прижав его к выходной трубе подачи котла. Хорошо бы еще сверху датчика накрутить термоизоляции. Через промежуточное реле Р1 с размыкающими контактами управляется циркуляционный насос, а с помощью реле Р2 с двумя переключающими контактами поднимается\опускается заслонка в зависимости от температуры воды. Конденсаторы в схеме обеспечивают большое усилие привода в первый момент времени и малое в процессе удержания заслонки.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    PS. В качестве терморегулятора с выносным датчиком можно использовать, например, набор Мастер Кит NK108 http://www.chip-dip.ru/product0/794203484.aspx .
  6. nvg
    nvg
    nvg
    Гость
    Уважаемый Senin, хочу показать Вам свою схему отопления. Эта схема ещё проходит согласование на одном форуме. В августе начну монтировать. Коротко опишу принцип действия.
    На 60% эта систем будет работать от электра котла Галакс. С этим котлом идёт заводская автоматика. Эту автоматику мы настраиваем на два тарифа, ночной и дневной. Задаём программу с 6.00-24.00 он греет 40С., а с 12.00-6.00 до 90С.
    ТТ регулируемый котёл типа Viadrus по замыслу топится только 1 раз в день в 16.00. Дабы снизить нагрузку на Эл. и сэкономить на дорогом тарифе.
    Первичный контур собран на металл. трубе d32 на резьбовом соединении. Также имеется два контура, один ТП., другой Аккумуляторный.
    Схема работает в трёх режимах:
    1. При понижении t. автоматика включает Галокс и его насос. Давление насоса закрывает клапаны на перемычке и выходе ТТ. Вода циркулирует через Ак. и ТП.
    2. В 6.00 сработала автоматика Галокса и отключила насос. Насос Аккумуляторного контура стал насосом первичного кольца. Он своим давлением закрывает обратный клапан на 1 кольце и открывает обратный клапан на перемычке. Циркуляция происходит по малому кругу напрямую осуществляя подмес ТП, при этом минуя котлы отопления(вода движется по пути наименьшего сопротивления).
    3. При t. в 40С. Мы начинаем топить ТТ. Малейшее повышение давления( можно также использовать Ваше вариант) и датчик включит насос котла . Откроется обратный клапан на подаче. Одновременно закроются клапана на подаче Эл.к. и перемычке. Вода в ТТ будет циркулировать со скоростью 15л. в минуту. Поэтому даже при максимальной нагрузке 50л. воды находящееся в нём будут не более 70С. При аварийном отключении света произойдёт нагрев воды в котле до 100С. примерно за 10 минут. Далее пар двинется по металлической трубе d32 и длиной по кругу 10м. Пока он её нагреет прйдёт ещё 20 минут. Пол часа у нас есть запаса и если не включат свет, то произойдёт закипание. Поэтому я буду устанавливать на подмес ТП АПС чтобы его мощности хватило минимум на 2 часа. По моему мнению этого вполне хватит для рассеивания тепла первичного контура. Подмесом ТП мы достигаем двойного эффекта. В первую очередь охлаждаем теплоноситель, чем вызываем естественную циркуляцию воды в первичном контуре , а также за счёт подмеса ТП по течению ЕЦ стимулируем продвижение воды по первичному контуру.
    Уважаемый Senin, если Вам не сложно, то напишите своё мнение, свои рекомендации, внесите свои изменения в схему , чтобы мне, по возможности избежать скрытых ошибок которые я допускаю. Заранее спасибо.
    Эта схем пригодна только в случаи хорошего утепления дома.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый NVG!
    Вы, конечно, проделали большую работу и система у Вас непростая, поэтому выскажусь только по основным позициям:
    1. Главная идея Вашей системы(ночью – электрообогрев, днем – обогрев дровами) – абсолютно правильная.
    2. Считаю применение электродных электрокотлов не лучшим вариантом. Во-первых, они требуют специального состава жидкости, электропроводность которой надо постоянно поддерживать. Применение этих жидкостей приведет к быстрому выходу из строя бака ТТ котла, радиаторов, труб. Во-вторых, никаких достоинств в части расхода электроэнергии у этих котлов нет и быть не может по сравнению с ТЭН-ми, о чем уже писАл на форуме.
    3. Применяемый Вами ТТ котел Viadrus имеет аналоговое, а значит с большими потерями, регулирование мощности. Его вполне реально перевести на старт\стопное регулирование – это Ваш резерв на увеличение времени между загрузками.
    4. Повторюсь: электронные автоматические устройства управления по ВСЕМ показателям (надежность, точность, долговечность, простота, дешевизна и т.п.) превосходят автоматику, построенную на других принципах, в том числе давлении. Есть одна проблема у электронного управления – отключение электропитания. Однако и для этого случая имеются простые решения, позволяющие безаварийно остановить ТТ котел, в том числе, Viadrus.
  8. nvg
    nvg
    nvg
    Гость
    Уважаемый Senin, Как Вы правы насчёт плотности воды и быстрого выхода из строя узлов системы, а если учесть что эти Галанты ещё требуют определённый литраж под свои мощности, то нет смысла его применять.
    Но я говорил про Галакс. Если у Вас есть возможность зайти на сайт и посмотреть разницу, характеристик. Потом свое понимание этой разницы донести до меня, то я Вам буду очень признателен.
    Адрес сайта не пропускает цензура, можно через поисковую систему ввести просто Галокс.
    Я упустил момент и не понимаю, как это перевести на старт\стопное регулирование? И на сколько именно может увеличится КПД ТТ?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    1. На Вашем рисунке ясно написано «электродные котлы Галакс». По этой причине я и высказал свое отношение к электродным котлам. Это отношение постоянно и не зависит от того, какое они имеют название Галакс, Галан или любое другое.
    2. Для серьезного обсуждения электрокотлов Галакс Вам надо создать новую тему в разделе «Электрические котлы» здесь https://www.forumhouse.ru/forum138/ .
    3. Старт\стопное, оно же ипульсное регулирование мощности ТТ котла подробно обсуждалось в этой теме. Почитайте и тогда многие Ваши вопросы отпадут сами собой. А уж если и после этого останется пара непонятных вопросов, тогда задавайте.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Эффективность старт\стопного регулирования.
    Представляю:
    Известно, что КПД ТТ котлов максимален при максимальной мощности котла. Измерить непосредственно КПД в домашних условиях невозможно, но получить сравнительные цифры реально. Для этого я сначала гонял котел на максимальной мощности при полностью открытой воздушной заслонке. У меня получилось условно 28 загрузок в сутки плохих (зато бесплатных) осиновых дров. Затем зажал циркуляцию воды так, чтобы котел устойчиво работал практически сам на себя, при этом не загасая. Это режим соответствует 100% потерям. Получилось 8 загрузок. Составив известную пропорцию, имеем, что КПД полностью зажатого котла снижается до 78% от своего максимального значения при максимальной мощности.
    Вывод: 78% от максимального значения - отличный результат. Надо учитывать, что этот результат получен в самом неблагоприятном режиме работы котла при его минимальной мощности. При большей мощности котла потери будут еще ниже.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Сдается мне ваша оценка ничему не соответствует.
    28 загрузок это сколько? В кг или объеме?
    Куда вы девали в это время тепло? Какая при этом была по вашему температура дымогазов за котлом?
    ing
  12. Senin
    Senin
    Senin
    1. Я уже писал, что провел ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ измерения. Для таких измерений вес загружаемых в топку дров, их состав и т.п. не имеет никакого значения. Важно только, чтобы эти условия были бы неизменными.
    2.Тепло сложно сохранить, а вот утилизировать очень просто, достаточно открыть окна в доме.
    3. По сравнению с Вами моя задача более простая - поделиться опытом эксплуатации ТТ котла без всякой материальной выгоды. Поэтому я не планирую превращать жилой дом в лабораторию для измерения температуры дымогазов.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Че-то я этот момент не понял. 8 загрузок выдают 78% тепловой энергии от номинальных 100%, которые могут обеспечить 28 загрузок?
    8 от 28 - это 28,6%.
    Если 28 загрузок дровами могут дать нам 100% тепла, то 8 загрузок могут дать нам 28,6% тепла
  14. Senin
    Senin
    Senin
    Предположим максимальный КПД котла 75% при максимальной мощности. Тогда при старт\стопном регулировании его мощности КПД в самом неблагоприятном случае будет не хуже 59%.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Почти верно. Только цифра 75% определяется максимальным режимом, который надо регулировать или более менее точно выбирать.
    Я спросил температуру дыма, потому как вы могли иметь не только избыток воздуха при горении, но и потери тепла с дымом больше нормативных. Потому цифра 75% очень условна.
    Несомненно КПД такой системы лежит между верхним и нижним значением.
    При неопределенности верхнего значения и общий КПД не определен.
    ing
