1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    @shima68,
    вот для такой конструкции подойдет, но можно еще облегчить,
    Сейчас делаю заслонку первичного воздуха, тоже немного не обычной конструкции, как доделаю, выложу фото.
    актуатор печи заслонка.JPG вот эскиз заслонки первичного воздуха.
  2. shima68
    shima68
    shima68
    Ход актуатора, 20мм, что предполагает широкую створку.
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    https://www.pentasib.ru/
  4. shima68
    shima68
    shima68
    Таки сделал я братцы, дистанционную заслонку:aga:
    обратный клапан вентиляции, пластик...у меня там горячо, сплавится.
    один в один стабилизатор тяги, стоимостью 180 евро (за идею денег не беру)
    вот тоже интересный обратный клапан, подходящий для наших целей, достаточно герметичный, и очень не большое усилие требуется для открытия.
    я пока вставил такой самодельный вариант. как это здорово, не бегать к заслонке. контроллер правда чего то отказывается работать...статикой наверное высадил :mad:
  5. shima68
    shima68
    shima68
    и контрольный термометр, на всякий случай:aga: P1030646.JPG
    пороги срабатывания пока поставил, на закрытие 50, на открытие 40 градусов.
    после закрытия заслонки, температура поднялась на 2 градуса, пока стабилизировалась.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется заслонка должна закоываться под собственным весом. Лишняя страховка. Кроме того в этом случае в цепь питания актуатора можно поставить термомеханический прерыватель, для пожстраховки электроники.
  7. shima68
    shima68
    shima68
    в том то и проблема, актуатор тогда нужен другой, типа соленоида, потому как автомобильные на базе эл. двигателя горят.
    в моем случае это ни к чему, аккум от камаза стоит.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    разговор про то что если котел пошел в разгон и автоматика не отработала на закрытие заслонки то что бы прерыватель разорвал цепь питания актуатора-соленойда
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А актуатор "любит" именно оставаться в любом положении. Через год в режиме котла у него начинаются заедания.
  10. shima68
    shima68
    shima68
    что бы этого не произошло, нужно ставить https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
    на авто десятками лет работает, усилие заслонки в моем варианте, на много меньше чем в двери,
    про нештатные ситуации все равно не стоит забывать, что придумаю, тут выложу.
  11. shima68
    shima68
    shima68
    Кстати для защиты от порыва труб металлопластика, поставил кусок силиконового шланга...несколько раз выручал, когда не было автозаслонки.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А какая частота использования в авто и в котле? За год актуатор на котле делает столько циклов, как на автомобиле за 10-20 лет.
    Мой первый котел был с актуатором. С негодованием и отвращением забросил его в пользу дымососа. Крайне ненадежное устройство актуатор. Нельзя ему котлы доверять.
  13. shima68
    shima68
    shima68
    тут уж все индивидуально, у меня в авто за день срабатывает раз по 20, часто езжу, котел не больше.
    не ставь кооперативное г..., машины можем доверять, а котел нет, странный подход.
  14. shima68
    shima68
    shima68
    При чем, если уж сравнивать условия эксплуатации актуатора в авто и котельной, то и тут ему явно комфортнее в помещении, с более менее одинаковой температурой, без трясок и пыли, и доступ для обслуживания, чистки, ревизии и ремонта, постоянно есть.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У меня в период царя-Гороха был самодельный автомат-регулятор воздушной заслонки на "Дон-16"-ом.
    В качестве привода на заслонке использовал двигатель-редуктор СД, в качестве контроллера датчик-регулятор "Овен".
    На то время весь набор покупных причиндал стоил 2т.р.
    Сварил короб, который прикручивался вместо заслонки. По сигналу с датчика на коробе открывалась дверца. В том же коробе поставил вентилятор, который тоже программировался с датчика.
    Конструкция верой и правдой отслужила 5 лет. Потом двигатель ёкнулся, а в продаже одно время не нашёл замены.
    Потом началась новая стройка и стало не до тюнинга в старом доме)
    Единственный минус всех регуляторов с электрическим питанием от сети-их энергозависимость.
    А так очень удобно.
