1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Алексей441
    Алексей441
    Алексей441
    Пенза
    Должен заметить. Не ошибается тот кто ни чего не делает... Без практики ни чего дельного не построишь... Опыт на практике гораздо важнее, а ещё важнее опыт устранения ошибок... И когда человек делится своим практическим опытом, я лично это только приветствую! Так как сам являюсь тоже практиком ... высказать своё мнение всегда можно, но вы же - Люди (человеки), не надо опускаться до взаимных оскорблений... Давайте жить дружно !
  2. shima68
    shima68
    shima68
    Продолжаем разговор, как говорил Карлсон:aga:
    вот достались еще авто актуаторы, не много другого типа, отличаются большим усилием, четко фиксированными двумя положениями (рукой не сдвинуть) и тремя проводами подключения, поэтому тут нужна немного другая схема включения, но нет опасности сжечь двиг.
    знакомый вентиляционщик применял в своих целях, очень рекомендовал, как достаточно надежные.
  3. shima68
    shima68
    shima68
    P1030711.JPG актуатор на зольном ящике.
  4. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Доброе время суток! подскажите как сделать чтобы термостат на котле (насос) отключался при достижении котлом заданной температуры? (котел Wirbel EKO-EL)
    Ну или может у кого есть стандартная схема управления данным котлом. Буду признателен.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    @ANdtrus, могу заблуждаться...но по моему насос, наоборот включается при достижении определенной температуры котлом, а при снижении, отключается.
  6. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Нет он постоянно работает пока включен на котле обычным тумблером.
  7. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Коль скоро тема называется, как называется, подведу почему я тут.
    эксплуатирую указанного выше зверя недолго, но уже возникли вопросы.
    котел стоит в паре с теплоаккумулятором на 800л. посему, используется в режиме старт/стоп
    режим старт у него внедрен с завода, и выглядит (опуская возню с топливом) следующим образом:
    включаем блок автоматики, сразу запускается дымосос. через минуту идет тестовый пуск циркуляционного насоса, на минуту, на постоянку насос запускается когда температура теплоносителя в котле достигнет 60 градусов. на время розжига загрузочная дверь приоткрыта. сидим. смотрим. ждем.
    по достижении заветных 60. закрываем плотненько дверь и можем идти гулять на ближайшие... 2 - 6часов (это если котел будет метелить в оптимальных 80-90градусах)
    далее траблы...
    насос котлового контура имеет определенную производительность и, для ускоренного выхода на режим 80-85 градусов, он должен подавать мало, но дабы работал малый контур котла, через трехходовик, и котел не кипел - все же подавать! после 60, трехходовик начинает подтягивать обратку с теплоаккума,
    одновременно выходя на рабочий режим, в котором подачи первой скорости насоса ему начинает быть мало, нужна вторая. переключаем. можеи отойти на часик. на часик потому, если вдруг все пошло ошень хорошо, то котлу вскоре понадобится третья скорость ЦН, а еслли дрова просто супра гут, то и третей скорости как бы мало, но на это уже мон забить...
    далее процесс горения.
    дрова - хитрая штука и горят и прогорают они по разному. котел манипулирует скоростью дымососа пытаясь оптимизировать процесс, но! этого явно маловато. не хватает ему в поддержку манипуляции скоростью того же злополучного ЦН.
    далее, процесс затухания.
    тут, по чеснаку, я немного офигел от простоты душевной немецких родителей сего чуда...
    цель нашего мероприятия по переводу дров в газообразное состояние - ессесна тепло в доме, а его избыток -в недрах теплоаккума. что происходит в реале. по мере прогорания дров, температура котла неумолимо начинает падать. логика котла подсказывает ему - чейта не так, тухнем! а давайка обороты дымососа на макс! ну давай и давай, нате максимум!) и вот под чудным знаменем попыток воспламенить того что давеча сгорело, он прокачивает котел воздухом из котельной направляя его прямехонько в дымоход, отбирая тепло от стенок котла которое исправно компенсирует ЦН закачивая теплоноситель из обратки только что нагретого бака! и длиться этот процесс будет пока котел не увидит снижение температуры до 58 градусов, тогда он соизволит выключить и дымосос и ЦН. а так как мы не поленились врубить на ЦН третью скорость, дабы эффективненько все было... но дежурить около суперсовременного долгоиграющего котла не стали.
    сами понимаете скорость выкачки закачанного на высоте.
    решение проблемы видится в управлении скорости насосом котлового контура через термостаты, в бюджетном варианте - ступенчато тремя скоростями, в оптимальном - ставить насос частотник и контроллер к нему. что выводит не дешовое удовольствие владения ПК на новый левл.
    проблема с режимом СТОП для котла, решается либо анализом температуры выхлопа, либо анализом дельты между подачей и обраткой котла. что можно осуществить через диффтермостат.
    ну и наконец вопр: ктот решал такие траблы? как?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Когда ТА сильно разряжен это оооочень необходимо иначе Вы получите холодную обратку и конденсат в котле. Лично у меня пока данная возможность находится в разработке, не знаю пока как реализовать. На данный момент насос просто выключается при опускании температуры до 60 градусов
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как же термосмесительный клапан на входе, котрый не пускает в котел воду ниже 60 гр.
  10. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    вот вроде все ж написал, разжевал, но, маловато будет)
    регулировка скорости, помогает ускоренному выходу котла в рабочий режим-раз
    поддерживать оптимальную температуру горения котла в процессе - два
    не дать быстро высосать закачанное в котел так трудно добытое тепло - три
    при правильной организации режима стоп, третья ступень скорости будет защищать от перегрева - четыре.
    насчет реализовать управление ЦН- все реально. и тут как раз проблем нет.
    сложнее с отловом момента прогорания дров и своевременной автоматической остановкой всего этого хозяйства.
  11. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    А насчет трехходовика на контуре котла, да он есть и конденсата с ним нет, есть также трехходовик на переключение ГК/ПК, есть трехходовик на поддержание заданной температуры на выходе теплоакума БК. логика работы этих железяк понятно и просто реализуема
  12. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Главный вопрос в то, может кто борол вышеописанные траблы, и уже есть некие отработанные схемы,
    как это реализовать.
    как выполнить на дискретных термостатах и релейной логике мысли уже есть, но на дворе 21 век!
    и хотелось бы красиво реализованное микроконтроллерное управление. с датчиком наружной и внутренней температуры, сответственно -корректировкой погодозависимой кривой. грамотной обвязкой котла без лишнего дублежа.
  13. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Регулировка температуры скоростью теплоносителя-не правильный метод, можно конечно как то адаптировать или более менее приноровиться, но правильнее регулировать процесс горения/сжигания-т.е управление подачи воздуха. Примерно так https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2ZjTZh7Zej0
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    . Для начала посмотрите какая дельта температур получается на разных скоростях НЦ. А потом решите стоит ли из-за десяти градусов дельты заниматься ловлей блох.
  15. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    вы неправильно поняли, температура регулируеться дымососом, а вот скорость отбора тепла скоростью ЦН.
    пояснение: оптимальным режимом ПК и загрузки ТА, есть макс рабочая температура ок 85*С,
    при сниженной теплоотдаче дров (причин может быть мильён) дымосос молотит на максимуме, имея константу ЦН, по настроенную на макс. отдачу котла имеем режим работы на 60-70*С что не есть гуд. подбирая подходящую скорость ЦН мы тем самым выводим ПК на оптимальный режим жертвуя скоростью загрузки ТА, что на мой взгляд - менее критично
    давно посмотрено), ибо в обвязке трехходового котлового контура, на каждом его конце, встроены термометры дельта подача/обратка 10-15градусов при оптимальной скорости ЦН
