1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока Тп> Тобр, котел служит источником тепла. При Тп<= Т обр, насос можно останвливать. По 4 пункту уже писал, частотник только для экономии ЭЭ на режимах работы котла меньше максимальной. Стоит оно того или нет, каждый решает сам. По остальным пунктам. Если вы считаете что из- за нескольких градусов теплоносителя котел так кардинально меняет КПД, то это скорее всего особенность вашего котла. Во что я лично не верю.
  2. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Дело не в особенностях котла а в конечном результате. он получается лучше, при постоянной отдаче источником тепла, максимальной температуры, и избежании лишних потерь, на всех режимах.
    вопрос не в теоретических выкладках надо/не надо. "каждому свое"(ц)
    частотник с его ценовой планкой - не для наших реалий, дискретная автоматика для регулировки скоростей трехскоростного насоса - по стоимости выходит равной цене того же насоса (ежли он не самый дешаковый кЕтай).
    в общем, реализация всего этого на дискретных элементах, мне более-менее понятна и доступна.
    вопрос, может кто делал, или кому интересно реализовать микропроцессорное управление ТК с подобным алгоритмом. + довинтить сюдой погодозависимые режимы с анализом температуры помещения.
  3. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    И еще
    можно, с отслеживанием температуры на выходе (подаче котла) ибо при отключенном дымососе и ЦН, можем получить легкое подкипание на остывающих углях дров. проверено практикой.
    ежли не отключать дымосос, он молотит на максимуме до снижения температуры ТН в котле до 60*С, выхолаживать просто так 100л котловой воды, почемут жаль)
  4. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Конечной целью вышеописанных изысканий вижу не столько экономию ресурсов, хотя она выплывает бонусом автоматически, сколько повышение эффективности ПК и комфорта его владельца.
    алгоритм: разжег-закрыл дверцу-ушел до следующего розжига. много приятней постоянного бдения.
    идея использования мобилы в качестве обратной связи, предложенное автором видео выложенного несколькими постами выше - вижу весьма перспективным направлением. можно легко накатать шаблоны сообщений типа: "температура выше 90*С", "котел остановлен", "нет электроэнергии" и много других отправкой которых может управлять тот же микропроцессор...
  5. Алексей441
    Алексей441
    Алексей441
    Пенза
    полностью поддерживаю конечную цель автора данного сообщения
    было бы интересно этим пользоваться ... вопрос цены данного воплощения в жизнь, думаю наверное будет самым главным ...
  6. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Вопрос цены и есть камнем преткновения
    на данный момент есть предложение по реализации сего устройства на свободно программируемром контроллере +джсм модуль, цена вопроса вкупе, ок 350$, еще год назад это было не дорого...
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Весь описанный вами функционал может выполнять GSM сигнализация за 4000-6000 руб.
    зачем изобретать велосипед?
  8. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Можно пожалуйста ссылку на такую сигналку. спасибо.)
  9. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Впрочем, сигналок в сети валом, не совсем понимаю как с ее помощью реализовать работу с датчиками температуры, вернее, собственно программу обработки этих сигналов.
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Наберите microline mega usb radio. У меня такая. Я с телефона просто.
  11. ross104
    ross104
    ross104
    Всем привет!
    Сразу приношу извинения если тема уже поднималась...
    Есть ТТ котел Мотор Сич 25 кВт. Стоит в паре с газовым котлом. Дом 270 квадратов.
    Обвязан по схеме:
    Единственное что аккумулирующая емкость без внутреннего змеевика.
    Столкнулся с тем что при минимальной температуре теплоносителя в 40 градусов в доме довольно жарковато :)
    Есть ли возможность установки беспроводного термостата чтобы отключался насос ЦО при достижении заданной температуры в комнате? И какие модели посоветуете?
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1319311 у меня сделано на базе него там если похимичить можно и удаленно управлять по инету. можно даже задать разную температуру для разного времени суток
  13. ross104
    ross104
    ross104
    Немного смущает:
    Я не силен в пайке - потому готов потратить чуть больше за готовое решение :)
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    тогда так, абсолютный аналог только готовый https://masterkit.ru/shop/smarthome/200392 как и у предидущего в комплекте 4 датчика, но позволяет подключить до 32, единственный нюанес все датчики должны сидеть на одной шине что бы устройство работало стабильно. и выходов реализовано 8 но можно напрямую с контроллера можно взять 12 (возможности контроллера)
  15. ross104
    ross104
    ross104
    @Timon351, Вы любите хитрые решения :)
    А вот такой не подойдет - Электронный беспроводной термостат Zoom WT 100RF
