1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    общая длинна 13 см, получилось так, увидел-купил и думаю дай спрошу на форуме, может "лажу" купил:)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю ни разу не было сомнений в оборудовании Эсби некоторые узлы по 15лет работаю без обслуживания и сбоев. У меня вовсяком случае. Лажа эт только итальяшек грешны они по экономить:)];)
  3. shima68
    shima68
    shima68
    @Роман Пенкин, думаю то же самое что 200, и 222, только пределы регулировки другие
  4. shima68
    shima68
    shima68
    Свой регулятор для ТТ, выкладывал ранее.
    так как оснащаю свой котелок жидкотопливной горелкой, решено и для нее делаю регулятор заслонку.
    актуаторы отдал знакомый вентиляционщик.
    сказал привода с замков какой то иномарки.
    усилие значительно больше чем у обычных, пистолетного типа, ход заслонки в таком варианте, составляет +-20мм =40мм., не много для 76 трубы, но в моем случае достаточно.
    при желании, ход легко можно увеличить, удлинив рычаг.
  5. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Добрый день всем. Может кто подскажет, в простой самодельный котел можно поставить регулятор тяги ? Если сделать поддув под углом и заслонку герметичную, будет работать такая система? Стоит котел самодельный, работает нормально, но приходится бегать открывать закрывать поддувало. И еще, топка сделана под дрова и поэтому приходится закидывать за раз два - три ведра, горят они часа четыре. Хотел взять будерус но начитался про то что труба забивается, то нет тяги, то приток делать надо, то конденсат, чистить раз в неделю. У меня этого гемора нет, единственное что надо сделать это регулятор тяги и поставить заслонку на трубу.
  6. shima68
    shima68
    shima68
    то что ты начитался...относится к любому котлу, не правильно установленному.
    рег. тяги устанавливается легко, на любой котел, мощность которого регулируется заслонкой.
    вот про это не понял?
  7. shima68
    shima68
    shima68
    Схематично нарисуй
  8. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    Под углом это в смысле что сейчас заслонка стоит перпендикулярно относительно пола и параллельно относительно котла, а сделать под углом относительно котла это чтобы регулятор мог ее поднять.
  9. shima68
    shima68
    shima68
    поднять, или сместить он ее сможет из любого положения.
    в теме много разных вариантов, на любую конструкцию заслонки.
  10. mihail38
    mihail38
    mihail38
    Красноярск
    А можете носом ткнуть в тему.
  11. shima68
    shima68
    shima68
    вы ее читаете
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Извиняюсь что вклиниваюсь в тему со своим вопросом.
    Пытаюсь понять чем может не устраивать управляемый принудительный наддув вентилятором.
    Ведь у вас котел получается без тормозов, свет вырубили сервопривод "завис"
    Где изюм в применяемой схеме?
  13. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    А можно поставить подобный механический регулятор тяги котла (простой с цепочкой заслонкой и треморегуялтором), в обычную варочную плиту в которую я хочу установить котел (скелет),для отапливания грубки и в тоже время водяной системы отопления? Можно поменять нижнюю дверцу на эту заслонку, и термогрегулятор вкрутить в трубу которая будет выходить с варочной плиты с горячей водой?
  14. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Если вы про сервопривод замков - то заслонка обычно падает при отключении напряжения удержания.
    Хотя, вентилятор лучше
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Почему нет? Посмотрите котлы Dakon и их аналоги, у вас получится такое же управление, только сверху плита.
