1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  3. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    А какой его принцип работы, в плане как его адаптировать к варочной плите? То есть как им потом пользоваться, если огонь горит в плите хорошо, то дверца закрыта, если температура падает, то дверца открывается? И это что даст, эконоимию дров. что не все они в один момент выгорят?
    Но а как быть с дымоходом, он же ж там будет в одном положении открыт, в грубке там не получиться заслонку закрывать как в котле или она должна быть все время открыта?
    Просто у меня нет такой штучки, я подумал чисто теоретически, что если в твердотопливынх такое есть почему бы это не применить и для обычных варочных плит с грубками, по-этому и спрашиваю, каково оно буде в работе!
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  5. shima68
    shima68
    shima68
    вижу некоторые недостатки:
    1, при не герметичности котла и (или) засорении дымохода, возможен выброс продуктов горения в топочную.
    2. вентилятор выключенный свободно пропускает воздух в поддув, как вообще в таком случае пригасить горение? как указывали выше, пропало напряжение, заслонка упала, придушила горение. с вентилятором все не понятно, особенно при хорошем дымоходе, соответственно тяге.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Посмотрите внимательно на фото которое я прикладывал.
    Подсос воздуха в режиме простоя исключен.
  7. Alalex2015
    Alalex2015
    Alalex2015
    Согласен. Еще важно не занижать дымоход и частенько чистить.
    У вентилятора может быть заслонка, вот такая:
    Когда напряжение пропадает, воздух не нагнетается, заслонка под весом груза закрывается. Понятное дело, что про герметичность тут говорить не нужно, но и при использовании цепочного регулятора, заслонка не закрыта герметично.
  8. miha770
    miha770
    miha770
    ..у меня самодельный котёл..типа стропувы..я сделал два контура-малый (около котла) и большой (это вся система по дому) в малом контуре надо установить какой то температурный клапан..который ..например при достижении температуры воды в котле 80 градусов закроет этот малый контур..и вода будет циркулировать по большому контуру..подскажите..естли такие ..температурные клапана..хотелось бы конечно не дорогой вариант
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @miha770, есть, называется термостатический клапан
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
  11. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Или можна приделать жигульовский термостат
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @funt3, на открытой СО это еще будет работать а на закрытой как у меня я лично бы не рискнул, 2 тонны кипятка мне совсем в подвале не нужны зимой
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Да и повышение температуры влечет повышение расхода топлива, я до 85-88 градусов температуру поднимаю только в морозы, а так 75-80
  14. id212011
    id212011
    id212011
    https://wattsindustries.ru/catalog/35/196/
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему никто не говорит вопрошающему что этого клапана мало. Надо еще ЦН. Без него работать не будет. Горячий ТН с подачи не пойдет в обратку сам. Плюс к ЦН надо термореле, которое будет управлять ЦН. И реле не просто вкл выкл. А которое понимает повышение и понижение тепературы. Иначе ЦН будет вкл. постоянно.
