1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А если отключают электричество, то надо еще генератор или ИБП.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сколько ищу на форуме не могу найти готовое решение по термо реле. Надо обратку поддерживать в пределах 60 гр. Если ставить термореле которое продаются для котлов, то не понятно, понимают они что надо вкл. при повышении темп. с 40 до 60 и выключится при 65. А потом дрова догорают и температура падает и опять реле включает ЦН, хотя этого не надо делать.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что будет с котлом если при 65 выключите обратку?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А чем вам классический байпас на термостатичном смесительном вентилей не устраивает?
    Я вот нынче запустил свою железную СО с таким узлом. Доволен. В моём альбоме есть схема.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем нужна работа ЦН если температура обратки уже 65. Пусть все тепло идет в СО, а не по малому кругу.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я кажись понял о чем вы. Тут может помочь второе термореле последовательно включённое,
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть у меня термостатический клапан ESBE 511, который соединяет 1,1\4 трубой подачу и обратку. Но горячая вода с подачи не опускается вниз к обратке и не смешивается. Надо насосом толкать. Или у вас горячая вода легко сама по байпасу идет вниз и смешивается с обраткой без ЦН. Откройте секрет
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У вас в альбоме схемы есть?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Схемы есть. Пишу с телефона потому ссылку не вставлю, неудобно.
    А вообще я похоже туплю и не понимаю вашей проблемы... Устал под вечер наверно.
    1. Термореле включает ЦН по температуре установленной и выключает когда температура упала. Вам самое то вроде. Там же есть вариант выключения по достижению заданной температуры - стандартные три контакта переключателя.
    2. У меня в альбомах есть схема и фото этого узла. Посмотрите. На словах- термосмесительный шунтируется гравитационным обратным клапаном (лепестковый). Поэтому когда ЦН не работает, циркуляция идёт через него, а не esbe. Я правда немного косякнул (ввиду оптимизации числа кранов) и обратный клапан поставил не на прямой линии обратка котла- обратка Буфера. По хорошему клапан надо было ставить на нижней линии, что бы гидравлика ЕЦ в максимуме работала. Но и так неплохо.
    3. В режиме когда котёл активно не топится, температура в котле поднималась к 90С, поэтому я в параллель дымогарному датчику поставил старое термореле, что ранее стояло, которое в случае "перегрева" подачи из котла включало насос. Пришлось только подрегулировать температуру сработки.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @alex641, есть термостатические клапаны с отключающимся байпасом, т е при температуре обратки в 65 градусов малый круг будет полностью закрыт и теплоноситель будет гонять по большому кругу
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Я вот думаю мне скорее всего проще будет поставить на байпас нормально закрытый электромагнитный клапан, благо выходов у контроллера еще хватает а датчик температуры обратки уже стоит.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    @maxim_al,
    Так у меня такой стоит esbe 511. Речь о том что по малому кругу вода не побежит. Надо ЦН+термореле+ИБП
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А как
    А какой контроллер используете.
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кстати в клапане esbe vtc 511 байпас как раз закрывается полностью
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Мастер кит NM8036. Не могу понять зачем надо термореле, хоть убейте.
    P. S. на самом деле они 12 канальные оба
