1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Использую любой контроллер семейства pic, чаше использую pic16f877 и pic18f2550, датчик со у меня чисто информативный, для настройки, в автоматику он не включен. А разве нельзя делать шуровку каждый раз через определенное время, так сказать для профилактики, или это приведет к потери топлива.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо.
    Можно, конечно. Раньше (на другом котле) так и было. Таймер (комбинация 2-х реле времени) через интервал времени (от 2 до 8 часов, в зависимости от топлива) запускался на несколько секунд
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    А что если сделать датчик давления после вентилятора, если оно возросло, т. е. череез уголь непродувается то запускаем шуровку, кстате в газовых котлах есть датчик тяги наверно его можно использовать
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Можно использовать датчик давления от стиральной машины, он на низкое давление настраеваться
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Настраивать будет непросто, так как мощность вентилятора может меняться от 30-40% до 100%.
    Да ещё при подходе к Тводы установленной, вентилятор сам снижает обороты...
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Но если требуется шуровка то полюбому вентилятор будет дуть на 100 т. к. не сможет поднять температуру, получается условие шуровки вентилятор 100% + давление высокое
  7. wizar22
    wizar22
    wizar22
    Помогите)
    нужно на котел тт сделать управления с ардуино чтоб при нагреве включалась турбина когда нагреваеться то турбина отключаеться и включаеться насос на цыркуляцию воды и что б можно было выставить температуру какую хочешь и отображения на екране.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем помочь? Чем готовые не устраивают?
  9. wizar22
    wizar22
    wizar22
    Дорогие девайсы, на ардуино выйдет дешевле
  10. wizar22
    wizar22
    wizar22
    Нужно код написать
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я с ардуино не работал но думаю проблем не будет тексты программ есть готовые дисплея хватит 1602 там две строки за глаза, датчики температуры можно взять цифровые, если бы делали на пик мог бы выложить готовый текст программы. по ссылке сверху хорошо все описано
  13. leo100
    leo100
    leo100
    Догадываюсь, что не совсем в ту тему, но это продолжение моего поста на стр. 80. Короче, автомат открывания и закрывания вентиля подачи на один оборот по температуре 60 градусов на основе привода дворников.
    Была сочинена маленькая, но симпатишная схема, два жигулевских пятиконтактных реле, два полевых транзистора - n и p канальные.
    Привод проворачивает вентиль ровно на 1 оборот, но подбором R1C1 и R2C2, которые задают длительность стартового импульса, можно поворачивать на 2, 3 и т. д. оборотов. При желании можно добиться 1/2 и даже 1/3 оборотов, модифицируя контактор (или как это называется?) привода. Можно цеплять к микроконтроллеру и т. д. Вот так из старой сноповязалки получилось вполне себе исполнительное устройство.
    Должен признаться, что эту схему я еще не воплощал - хочется еще покумекать, добавить ручной режим и прочие опции, концевые выключатели как-то вкрячить.
    Пока спаял на коленке вот такую схему:
    Открывает вентиль на 1 оборот, но не закрывает, закрывать надо вручную.
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Есть типовая схема управления двигателем постоянного то Документ1.jpg ка
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Во нашел в инете а то сам плохо рисую, осталось только подать на реле к1 для вращения в одну сторону и на к2 для вращения вдругую rotator_control_03.jpg
