1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    @Сергей642, Извиняюсь, если это для меня, то я не понял к чему, у меня что - что-то другое?
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Вы вроде сказали не пробовали схему и у вас работает только в одну сторону, тогда так для мебели пусть будет
  3. leo100
    leo100
    leo100
    @Сергей642, Прошу пардону, я вас не понимаю. Думается вы просто не пытались понять принцип работы схемы.
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Если я не ошибаюсь то там один полевик выполняет роль реле времени, а второй ждет конечник на моторе. я обычно видел что управляет мотором реле, а релюхами управляют ну к примеру те же полевики, хотя это не принципиально, я просто вас не понял.
  5. leo100
    leo100
    leo100
    @Сергей642, Если точнее, пока один кондер с резистором отсчитывают время стартового импульса, второй уже заряжается чтобы, когда надо будет, отсчитать обратный стартовый импульс. Туда сюда, обратно... короче. А концевик (или как он там называется правильно) завершает дело докручивая вал до начального положения (один оборот).
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Главное чтобы все работало, остальное ерунда, я вот очень люблю автоматику, только вот пришел к выводу что она почти не нужна и даже не много растроился...
  7. leo100
    leo100
    leo100
    @Сергей642, Ну это вы зря, мне вот автоматика шибко нужна. По крайней мере, занимаясь автоматикой мы тренируем свои мозги:)
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    К теме это мало отношения имеет... так мозги можно тренировать составляя или решая шахматные задачи.
    скажем так, что автоматика в принципе то нужна, просто если её делать для ТТ котла в идеале, с учётом всех факторов и всех возможных узлов регулировок котла (поддувало, шибер, третичный воздух), она получается слишком сложной.
    В минимале - достаточно штатного цепного устройства в совокупности с минимальной обвязкой (узлы подмеса и датчики включения ЦН).
    И надо не забывать, что чем проще система, тем она надёжнее. Чем больше автоматики поставишь, тем выше вероятность того что в один момент что-то сломается и выведет из строя всю систему отопления.
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    @maxim_al, не соглашусь, сейчас автоматику на электронике сделать проще чем котел сварить, хотя раньше... если сломается автоматика можно топить в штатном режиме, электроника сейчас очень надежная в котлах десятки лет работает. Я пришел к выводу что требуется только механически закрыть поддувало при превышении теплоносителя 85 градусов (чтобы не вскипятить котел). обосную надув хорошо но лишний воздух в котле уменьшает кпд, так как он тепло уносит в трубу, уменьшать горение путем ограничения воздуха плохо, так как уходит пиролизный газ в трубу и образуется сажа, т. е углерод требующий много кислорода и отдающий при окислении много тепла. в итоге по количеству дров которые я трачу на отопительный сезон выгодней чтобы котел работал на 100 процентов, а энергия копилась в ТА. а так автоматика которую я собирал очень хорошо работает и если нет ТА наверно это единственный способ регулировать тепло и не требует много места и практически бесплатна, сейчас можно все это реализовать на дешевых комплектующих с китая, если кто работает с pic контроллерами могу выложить текст программы. алгоритм своей автоматики описывал выше.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я так понимаю, что и котел и автоматику вы уже сделали? Откуда сведения, что легче?
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Да у меня автоматика отработала 1,5 года, я сверху описывал алгоритм который был реализован у меня. Каждый год пробую менять то одно то другое пытаюсь сделать простую и экономичную систему.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Автоматика, которая просто открывает и закрывает заслонку, слишком простая. Замерте дымогазы, посмотрите пламя, дым и увидите, что есть куда совершенствоваться.
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Как вы представляете автоматику котла?
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Хорошо я все это измерю, нет проблем и что я дальше сделаю с этим? Как вы хотите регулировать горение?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если бы оно было так, все котлы шли бы с автоматикой. Однако этого нет. Причины просты и описаны в прошлом моём сообщении.
    Если сломается электроника, то вместо закрытия поддувала и шибера может произойти всё наоборот. И тогда уж может нечего будет топить, а то и некому.
