1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У некоторых форумчан клинило РТ, были факты. У меня проблем с РТ не было, видимо качественный был экземпляр. Один из минусов РТ - большой выбег/разбег по температуре управления. Точность поддержания температуры теплоносителя невысокая.
    Это один из лучших вариантов для управления котлом. Остается только позаботиться о том, чтобы котел после длительного стопа смог запуститься без посторонней помощи!
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Как обычно думал, что есть уже готовые решения. А оказывается по большому счету, самый распространенный вариант, открытие, закрытия заслонки.
    Для меня такой вариант не подходит.
    Мне нужно плавное изменение, на худой конец дискретное (типа 5 уровней закрывания открывания)
    Сам контроллер, и вся схема, не так дорого. Но вот сделать качественный привод, это то же оказалась не проблема, но цена вопроса перевалила потребность.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какой у вас котел? если шахтник (на угле) ставьте актуатор на заслонку первичного воздуха (управляемую терморегулятором), после котла буферную емкость (100-200л) для регулирования температуры в СО двухходовой или трехходовой кран управляемый контроллером или ПИД регулятором. А котел пусть живет своей жизнью (65-90С) главное чтобы с температурой обратки не ниже 60 С.
  4. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Можно же просто сделать схема была нарисована 500 рублей все устройство. температура поднялась в доме поддувало закрылось, температура опустилась закрылось, только надо минимальный зазор выставить и все. или блок управления центрального замка для жигулей и термостат комнатный, их вместе соединяешь вместо трех проводов центрального замка к термостату.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Все это конечно хорошо, но если на прямую управлять котлом по температуре в доме, то поверхности нагрева котла будут значительно быстрее зарастать сажей (дегтем) котел нужно будет чаще чистить, а остывший теплоноситель после длительного стопа не продлит срок службы котлу.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня двух трубная система. А если поставить на каждую батарею терморегулятор? или это не очень эффективно?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Эффект должен быть, но не большой!
    У меня, к примеру, котел шахтник длительного горения, стоит контроллер. СО однотрубка. Батареи на 2-м этаже не все перекрыть могу - только одну из 4-х (краны пока не поставлены). А так бы перекрыл в межсезонье и Т в доме упала бы немного и стало бы комфортнее, особенно наверху. При этом, котел оставался бы работать в прежнем режиме.
    У меня на контроллере меньше 52-53 Градусов тяжело выставить (меряется на поверхности трубы датчиком контроллера, вставленном в гильзу), реально показывает на +5С больше на механическом стрелочном датчике в котле (получается реальная Т=+57...58С).
    Чтобы снизить температуру в доме, применил комнатный термостат, настроенный на +24...24,5С, подключенным к узлу управления вентилятором нормально закрытыми контактами. Параллельно этим контактам подсоединил нормально открытые контакты другого термостата (можно накладной механический применить!), настроенного примерно на +45С по температуре воды. Закреплен около датчика от контроллера на выходе из котла.
    Работает так: Если Т в доме достигла +24С, заслонка закрывается (у меня вентилятор использован), котел "засыпает". Т воды падает медленно до +45С, затем включается наддув. Здесь работает система по алгоритму - нагрелась вода до +50С (гистерезис разный может быть!) - наддув снова прекратился.
    Если похолодало, то Т в доме снизится до Т менее +24 и система управления уже будет работать по датчику Т воды контроллера и так далее...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Именно для таких целей и необходимо делать буферную ёмкость к котлу, что бы котёл работал на буферную ёмкость (не менее 50 литров на кВт мощности котла), а вот в дом гнать уже воду с температурой в соответствии с необходимостью.
    Но сразу скажу, не дёшево это всё конечно.
    Проблема в том что если вы систему питаете теплом напрямую с ТТ котла, а топливо - уголь, то такая система будет ОЧЕНЬ не стабильна в годовом цикле.
    Плюс 2-х трубка наложит свою лепту в нестабильность системы
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если Вы отключите от СО батареи в доме при растопленом ТТ котле то на последнем будет перегрев. Вывод такой: что " реактор " должен в это время куда-то охлаждаться. А это уже ТА на горизонте. Это будет работать без ТА на газовом котле, думаю делать так когда будет магистральный газ. В каждой комнате где есть батарея, можно получить свой климат при условии что котел и СО саморегулирующаяся система.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Или делать подмес в котел через термосмесительный трехходовой клапан, также можно сделать обвязку котла так, как в рекомендованной схеме обвязки котла Энергия ТТ, но потребуется раскошелиться на дополнительный узел с насосом, обратные клапана и трехходовой кран (кран необходим для организации подмеса более прохладной воды обратки в подачу СО, минуя котел).
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот готовое решение. Описание в альбоме. Все ваши потребности с лихвой покрывает.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если на котле выставлена температура допустим 70С. И начинают закрываться термо краны на батареях, на 50с.
    1 Это происходит не мгновенно, и краны пропускают какое то количество воды.
    2. При закрытии термо кранов, температура начнет подниматься на котле, и терморегулятор начнет закрывать заслонку, точнее он будет работать в минимально настроенном режиме, с чего ему разгоняться.
    Завтра попробую, начну закрывать подачу на батареях. и посмотрю как поведет себя регулятор.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Зажги котел, закрой поддувало и кран подачи и следи за температурой. Если не будет расти значит котел потух. Но потушить его закрытием поддувала полностью без роста температуры до кипения не реально особенно на угле. Тоже самое будет если отключить циркуляцию на СО с ПЦ, будет авария.
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    В комнатах будет температура как на уставке, но котлу не куда будет сбрасывать тепло и он перегреется.
  15. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    У меня были задачи при управлении контроллером:
    - не бегать к котлу каждые 15-20 минут-крутить винтик регулировки поддувальной дверцы и задавать режим горения,
    - ограничить Тподачи +80С, иначе начинают батареи дрожать и стыки металл-ПП " плакать"
    - поддерживать стабильную температуру теплоносителя в диапазоне +70 +80,
    - сделать индикацию режима прогорания закладки дров,
    - автоматическое включение ТЭН при остывании котла в ночном режиме.
    Я не думаю, что достиг какой либо экономии дров, но здорово сэкономил своё время, чтобы не следить за котлом постоянно.
    У контроллера 4 релейных выхода-все задействованы:
    Q1 -управление приводом заслонки,
    Q2 -управление ЦН
    Q3 -индикация режима "Подбрось дрова"
    Q4 -разрешение включения ТЭН
