1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Pavel2607, Q3 -индикация режима "Подбрось дрова"
    как определяет?
  2. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Диапазон температур теплоносителя в котле от +45 до +62. Раз открытие заслонки не компенсирует падение температуры ниже заданного значения +70, значит закладка дров уже прогорела и требуется следующая порция дров. Я запрограммировал выход Q3 с миганием в 1с-и вывел индикацию на жёлтую лампочку в самое посещаемое место-в холл. Сразу заметно-пора принести следующую порцию.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Pavel2607, То же хочу сделать сигнализатор. Но сделаю по температуре подачи, допустим когда подача упадет до 50С то контроллер будет сигнализировать.
    Так как у меня механический терморегулятор, очень хорошо поддерживает температуру, температура гуляет за сутки несколько градусов, меня это устраивает более чем.
    По регулятору, у меня только одна мысль, это сделать электромеханическим сам терморегулятор. Грубо говоря что бы контроллер крутил его, как я в ручную. При этом масса плюсов.
    Ни каких кардинальных переделок, доделок самого котла.
    Управление дистанционно
    Если выключат свет, то ни чего не произойдет,
    Если заглючит электроника, то же ни чего не произойдет (кроме глюка если электроника начнет вращать постоянно регулятор туда сюда, но это мало вероятно).
    Можно всегда корректировать в ручную отключив контроллер.
    Цена должна получиться более адекватная.
    Вопрос ни кто так не делал?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас ВМ есть. К нему можно напрямую подключить термопару для замера дымогазов. Если вывести график можно много интересной информации получить. В самодельных котлах есть тема про аатоматику, там многие вещи обсуждались и делались. Можно посмотреть, чтобы не делать ошибок.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, Да у меня есть ВМ и есть термо пара, правда не докупил блок сопряжения. Графики у меня рисуются, по температуре в доме (каждая комната) и темп подача, обратка.
    Зачем мне ставить термо пару? смысла особого не вижу. Котел до последнего горит. Правильней снимать температуру подачи. Упала значит кончается топливо.
    Термопару есть смысл ставить, если речь идет об оптимальном сжигании, контроллер будет подбирать подачу воздуха в топку, ориентируясь на темп дымогазов.
    Но при таком раскладе, термопара самый дешевый элемент, такой схемы.
    Мне такая конструкция не нужна, так как котел и так оптимально сжигает топливо.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо никакого сопряжения. Точность просто пониже будет. Попробуйте. Не пожалеете. Да и для народа интересная информация. И дрова подкинуть по дымогазам гораздо точнее.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Контроллер не видит термопару, нужно усилитель сигнала, без него ни как.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я вроде делал. Года два назад. Напрямую к АЦП подключался. Не может не видеть. Да и усилитель нужен простенький. 5 деталек на операционнике. Дел на 30 минут. За современную стоимость ВМ можно нормальный контроллер для котла поиметь с возможностью писать на карту.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Паять облом, да и не из чего. Закажу, пришлют, поставлю.
    Можно думаю и на прямую, но это фигня, нужно контролер ставить сразу около термопары, ну и качество измерение, будет ни очень.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все гораздо проще. Подсоедините термопару и суньте в кипяток. Все сразу увидите. Для бытовых нужд разрашающей способности АЦП должно хватить,
  11. leo100
    leo100
    leo100
    Господа, может подскажете на вскидку, вы тут люди грамотные, сам что-то не могу сообразить. Хочу прицепить на два входа контроллера один датчик - терморезистор (т.с. параллельно). Сейчас этот датчик измеряет температуру подачи для управления заслонкой. Если я подключу его еще к одному входу, поменяются ли значения измеряемого напряжения? Когда снимал хар-ки датчика неск. лет назад, опытным путем выяснил эквивалентную схему (см.картинку) Но что эта схема означает (физически т. с.) не знаю. Лезть внутрь черного ящика и ковырять там гвоздем очень не хочется. Второй вход мне нужен для управления другим устройством (с другими порогами срабатывания и т. д.) но измерять вход должен тоже температуру подачи, нет желания вешать еще один датчик, тянуть провода и т. п.
  12. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    К сожаления так подключиться нельзя-если датчик резистивный-типа РТС, то токи протекающие через один измерительный вход будут вносить изменения и на второй измерительный вход контроллера или другово устройства измерения - сумма токов будет обратна формуле Rп=R1хR2/ R1+R2 .Теоретически будет достаточно большая погрешность измерения-для её компенсации существуют спец схемы. А в приведённой вами схеме идёт "подтяжка" общего напряжения на аналоговых входах к верхнему порогу измерения диапазона 0-10В.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А мне кажется, что можно, если делитель стоит. Где находится второе сопротивление? Поставить ближе к датчику и мерять. Внутренне сопротивление ацп огромно, поэтому сильно значение изменить не способно.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это не заменяющее, это обязательные части единой системы.
  15. leo100
    leo100
    leo100
    @Pavel2607, Спасибо за ответ, пожалуй так и есть, подключить то можно, но значение измеряемого напряжения уползет вверх, надо по новой снимать кривую. Правильно я понял?
    @Оксфорд, Второе сопротивление это сопротивление делителя на втором входе (такое-же как на первом, внутри контроллера, на схеме не нарисовано), если вы это спрашиваете.
