1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Переделал на днях свой контроллер, убрал не безопасный актуатор, который мог заклинить передел логику, в принципе доволен больше чем на цепочке. теперь теплоноситель регулируется исходя из карты забортной температуры. Теперь система старт и стоп стала полностью безопасна, не страшна пропажа тока и зависание контролера также выход на запредельные температуры.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чем вас не устраивал актуатор? при такой же установке как у вас установлен электромагнит вполне безопасный вариант, в природе в принце нет устройств со 100% надежностью.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что у вас за соленоид (эл. магнит.)? В смысле производитель и модель.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Актуатор меня не устраивал тем что не мог поднять заслонку, приходилось вешать противовес, как в лифтах, а с ним баланс был 60/40 и при пропаже питания заслонка не закрывалась, + тут поставил еще механический термостат который в случае чего отключит питание на магнит. Научил сегодня басурмана русскому :)
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    обычный Китай с ебая за 3 бакса :|:
  6. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    А что за контроллер у Вас стоит на котле-я так понимаю, что датчики температуры проводные? Что кроме управления заслонкой в режиме "СТАРТ-СТОП" он умеет делать?
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ардуино уно. по мимо заслонки управляет насосами. следит за гидрофором (не затопил ли котельную), составляет графики, и отправляет смс ежели что не так, (правда это было в предыдущий версии она управлялось через сом порт. эта будет тоже самое но уже по эзернету). так же планирую подцепить датчик давление в системе и температуру уходящих газов. Есть веб меню по телефоны но придеться все с нуля переписывать под новую плату :(
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) не знал что ON это по русски :)
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    экранчик маленький, а вывести на него много чего хочется, вот экономим на чем можем :|:
  10. leo100
    leo100
    leo100
    У меня уже много лет стоит втягивающее от жигулей, нихрена ему не делается, потому что там ломаться нечему.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня до сих пор стоял актуатор от центральных дверей, тоже не ломался, а вот в этом году в машине заклинил и сгорел, не хотел что-бы такое случилось на котле ночью, когда полон бункер угля. + главный фактор пропажа электричества, да и на работе куча розеток на ардуино с удаленным рестартом, и раз в месяц одна из них зависает так что нет веры в актуатор.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Я цепляю блютуз модуль НС-06 на USART контроллера. Очень удобно и стоит не дорого.
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Feika, можно узнать какой алгоритм задействован для регулировки температуры теплоносителя исходя из температуры за бортом? есть мастеркитовский контроллер но ни как не могу определиться какую зависимость ставить. Прерыватель питания на выходе из котла это грамотно, так же думал сделать когда переведу на полный старт-стоп
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Timon351, у вас случаем не 8036multi?
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
