1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    2 градусника, 1й на улице, 2й на котле, 3й это виртуальная температура котла скажем 60г, вторая температура всегда стремиться к 3й, а 3я в свою очередь выставляется по первой скажем если на улице -5 то 3я +75.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем поделюсь своими наблюдениями, может система старт и стоп не позволяет экономить, но вот температура в котле в зависимости от температуры на улице сохраняет по 25% топлива в сутки, так как днем сейчас +7 и на котле +50 а ночью -5 и на котле +65 дома всегда комфортно.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    эээ, не понял. Не экономит но сохраняет? Это как?
    У меня не старт-стоп, в системе маааленький ТА (буферная ёмкость по сути), на 800л, на улице днем в среднем 5С, ночью -2-0С - топлю 1 раз в сутки, вечером. Температура в ТА в течении суток гуляет от 30С до 90С (максимальный разброс даю, бывает и 40-80), в контуре СО стоит примерно 40С установка.
    Дома - комфорт просто несравнимый по сравнению с тем что было до этой системы.
    Единственное что, всё-таки правы эти буржуины :) надо минимум 50 литров делать на 1 кВт, немного не хватает объёма для моего котла, было бы лучше с ёмкостью от 1000литров.
  4. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    День добрый всем. А что если собрать систему старт стоп на таких китайских поделках?
    Ничего программировать не нужно, легко настраивается.
    http://www.ebay.com/itm/191736125543?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Поставить 2 штуки, один для работы насоса в пределах 65-85 градусов.
    Второй как комнатный термостат, для управления заслонкой и наддувом если надо, а в разрыв
    питания его поставить термостат 45.jpg вот такой термостат на 45 градусов, чтобы если прогорели дрова то отключал управление заслонкой.
    У меня есть подобный термостат термостат универс 2.jpg довольно точный, но настройка его сложнее.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если простой старт-стоп, то котел будет или в разгон после старта, или плохо разгораться. Нужна модуляция мощности. Подробно с графиками в разделе самоделок в теме " Шахтный котел 15 кВт."
  6. shima68
    shima68
    shima68
    у меня на таких и сделано. первая по ссылке просто лежит, так и не применил пока.
    а последняя, управляет заслонкой зимой, и следит за температурой браги в остальное время)
    насос не отключаю.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    а если не прогорели, а котел только разгорается, и температура менее 45? заслонка не будет работать, и придется колхозить ручной старт.
  8. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Ну да, при растопке нужно будет заслонку вручную поднять, это чтобы в отсутствие не
    выстужало котел.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    это еще раз доказывает что лучше использовать контролер с логикой, типа ардуинки
  10. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Да уже надумал, на ардуино будет, заказал детальки с ибея, знакомый соберет все, да напишет
    программку управления, он использует сборки ардуино, но пишет свое под них.
    Только вот алгоритм закрывания заслонки при прогорании дров будет - если после открытия в
    какой то промежуток времени температура не растет- заслонку закрыть, то есть надо будет
    делать какой-то сброс на растопку?
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Та не. Растопка всё равно вручную. Разгорелось, нажал кнопку "Старт". Остальное должна сделать логика программы. У меня примерно так.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если делать полноценное управление, с модулированием мощности, то растопка тоже в автоматическом режиме. У меня так.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Мой случай ТТ + ТА
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для ТА поддержка постоянной мощности еще более актуальна.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    к меня растопка в автоматическом режиме, не чего держать не нужно, а когда котел прогорит контролер закрывает заслонку, остонавливает все насосы, и выводит сообщение что котел отключен.
