1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хорошо, котёл прогорел, заслонка закрылась. Как начать растопку? Всё равно надо принудительно как-то режим растопки делать, о чём и писал @dmsxx,
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    простым языком, делаем переменную rastopka = 0, при достижение установленной температуры переменная меняется rastopka = 1, при остывании котла если темература = 35 градусов и растопка = 1 то котел и заслонку выключить, при включении котла это правило не сработает так как растопка не равна 1.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а если действительно простым?
    Вот вы приходите к котлу который потух, заслонка опущена. - Как вы собираетесь запускать котёл? С опущенной заслонкой? Или всё таки что то принудительно заставите автоматику сделать?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    прихожу к котлу заслонка опущена, на дисплее написано что он выключен, на контролере есть кнопка включить и выключить сам контролер, просто отключаю ток, затем когда его надо запустить жмешь кнопку он включается, и все открывает.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    т. е. все равно принудительный режим существует. Без него никак. о чём и писал dmsxx
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    если бы ТТ котел смог разжигаться самостоятельно то можно растопку привязать к температуре в доме, ниже 20г и включилась авто растопка. просто разговор был не о том а что если контролер, без логики то при растопки одной включенной кнопкой не отделаться, придется механически или открывать задвижку или потом как прогорел закрывать.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Feika, возможно я не так понял dmsxx-а, а он молчит :)
  8. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Да все правильно понял, составил алгоритм действий для написания программки,
    будет на ардуино про мини, писать будет знающий человек, я только обвязку сделаю.
    Придумал так - при открытии заслонки температура не растет в течении 10 минут - заслонку закрыть и перейти в режим ожидания, чтобы вручную не запускать, или родные забудут кнопку нажать,
    прописать также, если температура начала повышаться - перейти в обычный режим.
    То есть накидал дров, зажег, заслонку вручную чем нибудь приподнял, подождал когда соленоид
    сработает, и пошел.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не, я не правильно понял, конечно такой алгоритм не самый оптимальный, кнопку "старт" надо делать, это классика выверенная временем практически во всех сферах автоматики.
    Стоит ли делать автоматику если розжиг с "ручным управлением"? - Разожгут, забудут заслонку прикрыть и ничего хорошего с этого не выйдет.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    вы пошли сложным путем, научить ардуино понимать время, надо ставить модуль времени + батарейку, если в течении 10 минут температура увеличилась с 20 градусов до 22? получается температура растет? лучше привязать к заданной температуре.
  11. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Я с ардуино не работал, не знал про модуль времени, тогда да, после открытия заслонки лучше привязать к повышению температуры - растет - работаем дальше, понижается - в режим ожидания.
    Про розжиг сначала так и думал, из режима ожидания выводить нажатием кнопки, и режим ожидания
    сделать заметным, включать яркий светодиод.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зачем модуль если есть собственные часы в контроллере?
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    разговор был про мини ардуино.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В любом контроллере есть такты, которые легко подсчитать.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    сколько раз не пытался посчитать такты, есть и готовые хешы, за сутки спешат или отстают на 10-15 минут.
