1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для регулировки котла точности выше крыши. Что там можно считать с более высокой точностью?
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    а смысл тогда писать более сложный скрипт, с временым интервалом, когда можно привязать к заданной температуре, всего одной срочкой?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие чудесные вопросы стали пользователи задавать. Причем одновременно в разных темах. Тоже интересно, как Рт справится с такими режимами. А лучше бы каким нибудь графиком подтвердить или видео.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Оксфорд,
    я знаю 3 способа регулировки
    1/-как у бабушки-руками заслонку двигать (на глаз)
    2/PT -само будет колебать (по температуре носителя
    3/подача вентилятором по контроллеру
    вы знаете ещё что-то?-скажите нам. а то разговор непонятный.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я не то что знаю, а даже не поверите, сделал и испытал. Все графики и подробности в соответствующей теме.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тема "Шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельных котлов.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Оксфорд, ваш вариант-это вариация номера
    3/-контроллер с ООС по температуре дымогазов.(но без вентилятора. на естественном притоке с приводом на заслонку).
    вариант имеет место в жизни. надо только в серию запустить.
    (обсуждать алгоритм не берусь-всё равно делать не буду сам.)
    для остальных менее продвинутых потребителей повторюсь-
    поляки делают набор "присобачь сам"
    состоит из правильного контроллера с fyzzy Logik (*) / приводом на вертилятор и лямбда зондом.
  9. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Подскажите, пожалуйста, как бюджетно собрать электронное управление для твердотопливного котла? связка такая: термометр на подаче- терморегулятор (контроллер)- вентилятор (турбина на поддувало)
    1. термометр можно использовать от жигулей (или?)
    2. контроллер с чего приколхозить ?
    3. турбину можно взять с отопителя кабины от газ 3307 (или?)
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @KENT766, посмотрите NM8036 от мастеркита
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Могу сказать что есть контроллер для ТТ котла, который управляют двумя контурами и вентилятором, а также к нему можно подключить комнатный терморегулятор, в том числе программируемый. Тогда он становится приоритетом для ТТ котла,.
    Пример: Вы установили нужную температуру контура 75С, а на комнатном терморегуляторе +10.
    Котел набрал только 60С, а в комнате уже +10, в этот момент комнатный терморегулятор дает команду и выключает...насос, а котел работает до достижения 75С и уходит в поддержку. Теперь котел держит постоянно высокую температуру, что защищает котел от сажи, а насос ждет когда температура опустится до 8С (при гистерезисе 2С). Единственное что нужно, это рассчитать опытным путем, как часто и на сколько включать вентилятор в режиме поддержки. Важно отметить что работает вентилятор по алгоритму Sigma, поэтому при выходе из поддержки вкл. минимальную скорость, соотв. кривая выглядит +-2С. Расход топлива как Вы понимаете будет минимальным.
    Если будут вопросы, - спрашивайте.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я против того, чтобы включать -выключать насос. Для котла это плохо. Нужна постянная циркуляция теплоносителя через котел.
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    А разве постоянно высокая температура для котла это плохо? И чем циркуляция каждые 20 минут, хуже чем постоянная? В плане экономии понятно, что выключая насос, мы экономим, а какие Вы видите проблемы для котла?
  14. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    + я забыл сказать, что он может или выключать насос, или выводить котел в режим поддержки, но тогда котел быстро остывает, и образуется сажа, а при постоянно высокой температуре сажи нет.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Когда выключается насос, куда котел сбрасывает тепло ? ТТ котел без циркуляции через него теплоносителя (А особенно КЧМ) в поддержку не уйдет -будет перегреваться.
