1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я то как-раз ни чего не рекламирую. У меня стояли два термостата на эл. котле. Почему два ? - потому что автоматическое управление было связано с двумя тарифами. Решил сделать подешевле сначала. Так вот срок нормальной эксплуатации 1 отопительный сезон, после летнего простоя они не вышли из строя конечно а перестали адекватно работать по уставке. На КЧМ в частности я знаю кировский завод продает управление на базе вентилятора, там тоже стоит жидкостный термостат. Единственный у них плюс энерго-независимость, но то чем они управляют все-же энергозависимо.
    maxim_al обращаю ваше внимание на то что я ни чего не продаю и не рекламирую.
    Если думаете что я выдумываю про эти регуляторы - ваше право конечно (отношусь к этому с пониманием). Я просто делюсь своим опытом, полностью безвозмездно. Автоматика моего теплоузла проектировалась мной и только для себя и сделана только в одной инсталяции.
    У меня теплоузел автоматический сейчас с двумя затем будет с тремя котлами, термостатами это построить можно конечно, но не стоит даже пробовать.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да, я понял, запутался :)
    Фиг знает, у меня с 2008 года накладной пашет. Его периодически продую и все.
    Год назад поставил от духовки какой-то на дымовую трубу, - тот еще точнее работает.
    Так я ж и говорю, автоматика вещь хорошая, механика слишком проблематична к масштабированию/наращиванию или изменению функционала.
  3. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    День добрый всем.
    Вот выкладываю результаты своей системы.
    Пока еще все обкатывается, программа доводится до ума, уже все отлично работает, остались только мелочи (наверное мои придирки).
    общий вид котла
    поддувало, под большой заслонкой находится лоток под золу
    привод соленоидом малой поддувальной заслонки, от какого-то бобинника, вроде маяк,
    на какой вольтаж не знаю, написано было 2300 витков, 0.29 сечение, на 12 вольтах потреблял
    около 0.3А, размотал, сложил в 3 проволоки, замотал обратно,
    стал потреблять около 3А на 12 вольтах, грелся как утюг через пару минут, был затем подключен
    через китайскую платку стабилизатор на лм 2596 с понижением до 3 вольт,
    с системой пуска на 12 вольтах.
    насос подключен через бесперебойник, управление напрямую с аккумулятора взято
    кнопки управления на самой плате
    слева клавиша отключения питания на управление, справа кнопка сброса
    (которая на платке ардуино)
    основное рабочее табло, пока временное, для проверки работоспособности,
    первое значение температура воздуха в помещении, второе - температура котла,
    третье - резервный датчик котла
    нижняя строчка временная- слева отсчет таймера, справа на сколько таймер.
    сверху выведена кнопка, для включения подсветки, она же листание меню вниз
    настройки - закрытие заслонки
  4. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    настройки - открытие заслонки
    температура включения насоса по датчику воды, верхнего предела нет
    предельная температура воды, при которой заслонка закроется не зависимо от
    температуры воздуха в помещении
    таймера отсчета, после открытия заслонки, для определения прогорания дров,
    если температура после истечении таймера понизилась - заслонка закроется,
    и перейдет в режим сон - загорится сигнальный светодиод, насос при этом
    будет работать в обычном режиме - по установкам.
    Ввод в обычный режим - кнопкой сброса, при это заслонка откроется, до достижения
    верней температуры воздуха, или критической воды, этим решается растопка
    прогоревших дров.
    Все собрано как и писал ранее на ардуино мини, было собрано на одной плате, но
    я немного изменил под себя.
    Пока играюсь с температурой, сначала насос включался на 50 градусах, максимальная была 67,
    котел за малое время весь зарос, сейчас вычитал что нужна больше температура - добавил.
    Посоветуйте какую выставить? безопасно для армированного полипропилена.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не знаю как на счёт армированного полипропилена, а для котла минимальная температура указывается в паспорте. В моём сказано минимум 60С.
    А что бы не зарастало, поставьте узел подмеса, цена вопроса тысяч 5-7 в вид термосмесительного вентиля на 60С. Это проверенное временем решение. Зачем мучить котёл холодной водой? Тем более при использовании дров (в которых по любому много смолы)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ещё бы кто-нибудь за вас эту кнопку нажимал, вообще было бы класс! Имел ввиду "робот" в виде электронного устройства...
    А как будет вести себя заслонка после пропадания напряжения (сети, аварийного питания)?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нее, класс если бы ещё дрова сами забрасывались! :)
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у меня это то, что не возможно реализовать механикой. В итоге когда котёл прогорает и остывает немного, - открывает поддувало, а его бы наоборот закрыть окончательно (вместе с третичным воздухом). В итоге есть определённые теплопотери через дымовую трубу.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @maxim_al, не..., я не то имел ввиду про заслонку. При затухании - ясно! В активной фазе горения, когда пропала сеть и сдох аккум. - в каком положении будет заслонка?
    Будет ли "разгоняться" котел?
    У меня, например, нет аккумулятора. И была ситуация, когда пропала сеть 220В на 4 часа, вода в котле остыла до 40С (вентилятор не дул, естественно). Когда электричество появилось - вентилятор не стартовал... Пришлось добавлять схему автозапуска вентилятора при пропадании сети на реле времени (заодно пригодилось при розжиге котла на холодную).
  10. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Привод заслонки соленоидом, закрывается под своим весом, после отключения питания. Тяга хорошая, шибер на трубе на половину закрыт, разгорается отлично, пришлось ещё уплотнять герметиком большую поддувальную дверцу, а то на закрытой подсасывало.
  11. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Почему не стали использовать в качестве исполнительного механизма (для заслонки первичного воздуха) автомобильный 12 вольтовый актуатор?
  13. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    А Вы как думаете?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С автомобильным аналогично, закрывается под собственным весом
  15. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Ну может если вес большой заслонки, у меня она бы не закрылась.
    А как живется щеточному моторчику внутри актуатора, при постоянной подаче питания?
