1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А ему и не надо для удержания оставлять все 12 вольт, иначе долго не проработает. Импульсом подают 12, а для удержания достаточно 3-4 В. Для этого в схеме управления присутствует автолампочка на 10 Ватт или сопротивление и электролитический конденсатор емкостью от 4700 до 10000 мкФ.
    Да и нет там щёточек. Это скорее всего соленоид
  2. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Автомобильный актуатор это не соленоид, там маленький китайский щеточный моторчик, и редуктор из 2х шестеренок и зубчатого штока. Я их разбирал.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Значит ошибся. Сходил покрутил свой - действительно при перемещении шум шестеренок слышен...
  4. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Какой вентиль нужно? Трех ходовой такого типа?
    https://santehtermo.ru/catalog/termosmesitelnye-klapana-
    или можно применить от батарей
    http://www.bigam.ru/catalog/4672/429132/
    Дайте пожалуйста ссылку, если есть, как устанавливать.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нее, это всё не то. Вернее из этой оперы, но все модели там не для контура котла. Надо из серии VTC. Например https://www.esbe.su/cash/vids/45_313.html
    Только они есть на разную температуру - надо смотреть на какую именно покупаемый вентиль. А то можно случайно взять не на ту температуру.
    Вообще у них есть большой каталог, да и вообще документации хватает в том числе по применению решений. Посмотрите здесь: http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/poddierzhka/onlain-katalogh-esbe.
    устанавливать просто. По выше приведённой ссылке на производителя есть инструкция по всему подряд.
    На как это у меня получилось можете в моём альбоме глянуть https://www.forumhouse.ru/useralbums/15142/view
    У меня один термосмесительный в контуре котла. А в контуре отопления я сделал всё же на трёхходовом.
    PS кстати прошу не путать трёхходовый и термостатический смесительный - они по разному работают!
  6. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Посмотрел данные клапана, это же обычный термостат,
    только в бронзовом тройнике, за что такие деньги?
    Решил окончательно на счет вида рабочего табло -
    первое - температура котла,
    второе - температура котла резерв,
    третье - обратка на котел,
    нижняя строка первое - температура воздуха
    второе - таймер
    температуру воды показывает чуть ниже, так как датчики (18В20) к железу прижаты.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Конечно! Просто это сделанный специально для определённых целей, в определённом конструктиве, в качественном материале и исполнении.
    ИМХО конечно, но
    1. качество материалов и сборки
    2. возможность выбрать именно то что нужно, внутренняя резьба, наружная, температура и т. п.
    3. подбор производителем материалов и конструкций для достижения заданных характеристик.
    4. готовые схемы
    5. бренд.
    За всё надо платить, так как все хотят кушать, и те кто разрабатывает, и маркетологи, и исследователи и те кто анализирует причины поломок.
    Есть умельцы, которые сами из автомобильных термостатов делают что-то подобное по функционалу.
    На сколько это долговечно/качественно и соответствует требуемым характеристикам судить не возьмусь.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор горения на котле 30 кВт типа Буржуй. Регулирует по дымогазам. Пока справляется.
    Наблюдения продолжаются.
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Судя по грязи над дверкой котла у вас плохая тяга
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не обязательно. Как вариант - следствие открывания дверцы для дозагрузки при прикрытом шибере.
    От качества топлива может зависеть.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не у меня, а у котла, который еще и не мой. Тяга пока нормальная. Просто грузят полную топку и часто открывают. На Рт постоянно дымогазы высокие 400-500. Потому как его часто никто не крутит и все время тяжелый серый дым. С контроллером дымогазы держаться 200-250 гр и дым намного приятнее.
    До этого контроллер использовался только на котлах шахтного типа. Интернсно как будет на огненном ящике.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, посоветуйте мне пожалуста. Что дает управление по температуре дымо-газов ? Следует ли контролировать и дымо-газы и температуру котла одновременно ? Когда управляете по температуре дымо-газов, горением управляет заслонка поддувало ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В первую очередь чистый котел и высокий КПД. Не зря рекомендована минимальная температура дымогазов - 170 гр. Много раз убеждался, держишь дымогазы выше этого значения - теплообменник можно месяцами не трогать- загрязнения небольшие и сухие. Как потопишь с нижним значением, пару дней и все - теплообменник покрыт вязкой смолой, которую не очень то и почистишь. И дым при сгорании с оптимальными дымогазами намного лучше. Конденсат отсутствует, котел не ржавеет.
    В управлении участвуют оба параметра. Конечно заслонка.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, Как вы думаете чугунный котел выйдет на режим при таком управлении? Какая температура дымо-газов оптимальная ? У меня кчм-5 к 30. Какая там может быть максимальная температура, я имею ввиду какой датчик прикупить с какими параметрами ?
    Пожалуй реализовать, попробывать управлять так, мне не сложно, как я понял датчик надо расположить в дымоходе за котлом.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Термопара типа "К"- универсальная штука. В зависимости от исполнения от 500 до 700 гр.
