1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    на али можно за 150 р. взять
  2. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Доброго времени суток! Я выставил температуру +5 градусов. Чтобы как можно раньше стартовал насос после начала топки. Раньше было +25. При этом температура подачи разгонялась до +45 - +50 градусов. А потом, при включении насоса на +25 градусах, за счёт притока холодной обратки температура подачи снижалась до +30 градусов. Такой тепловой шок мне не понравился, снизил уставку до +5.
    У меня Сибирь Гефест 20кВт. Заслонкой поддувала управляю сервой MG995. Мозги пока УНО (тестирую). Потом на НАНО переделаю.
  3. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Я сделал на ардуино. Без платы часов. Хотя есть у меня такая платка. Логика при растопке такая. Открываю топку и поддувало (Сибирь Гефест 20кВт). Зажигаю дрова, закрываю топку, поддувало остаётся открытым. Жду 5 - 15 минут, пока сервопривод не откроет заслонку на дверце поддувала. Как серва сработала, закрываю поддувало. Всё. Дальше управляет ардуино, вплоть до выключения насоса и закрытия заслонки на поддувале, когда прогорят дрова. НИКАКИХ кнопок не нажимаю ни при старте, ни при останове котла. Делал для того, чтобы домашние (неграмотные в плане автоматики) пользовались как обычной печкой.
  4. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Привет, земляк!) Скажи, из чего делал ТА? Какой мощности котел? Какой объём ТА?
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Терморегулятор достаточно будет подключить только по дымогазам ? Или контроль температуры котла тоже необходим ?
    У меня однокональный просто.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От алгоритма зависит. Если готовый одноканальный то
    контроль перегрева по необходимости. Зависит от СО.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вчера на просторах инета увидел вот такой регулятор НОВИНКА РЕГУЛЯТОР ГОРЕНИЯ РГК 1-3
    Вопрос есть пользователи? что скажете
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вместо вентилятора встроили в корпус соленоид (актуатор) для дергания цепочки. Ничего оригинального. Его ещё прикрепить надо, чтобы удобно дергал цепь
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А при чем тут оригинально не оригинально.
    Кто побывал работает в качестве электронной заслонки или нет, и если работает то на сколько стабильно.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @ispytatel_P, за такую стоимость это просто деньги на ветер... (ИМХО).
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вы блин загадками для меня говорите. интересует работа девайса, а не личное мнение.
    Меня интересует работает или нет, как поддерживает температуру, как открывает закрывает заслонку.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Перестал работать регулятор тяги Esbe ATA 212, коромысло не ходит и имеет приличный люфт. В чём может быть причина и можно ли устранить неисправность?
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Георгий Морозов,
    В описание сказано: В сервисе и обслуживании регуляторы этой серии не нуждаются. При необходимости, можно извлечь терморегулятор и заменить термостатический элемент.
    Думаю что запчасти к нему не продаются. У меня тоже хоневилл накрылся после двух сезонов отопления. Можно попробывать снять и почистить, но из-за того что холода наверное придется менять. Старый если починится будет запасной.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @ispytatel_P, Выглядит как самоделка из 85 года, стоит в общем не сильно дорого, а по характеристикам пока не купишь и не испытаешь на себе (имею ввиду свой котел) - не поймешь.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @ruslandauto, у меня тоже два сезона отработал. Признаюсь, пользовались не совсем корректно - постоянно крутили регулатор если надо открыт/закрыть поддувало, а положено отстегивать цепочку
